РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Много изучал форум, но осталось несколько вопросов. Сначала общая информация. Баня из газоблока 300 мм., 5 на 6 метров, отапливаемая, хотя у нас на юге и морозы крайне редко бывают. Полы везде плитка с обогревом. Парная 3 на 2 метра, стены оштукатурены, потом цементная гидроизоляция, потом фольга. Это пока все выполненные работы, дальше планирую вагонку из липы, толщиной 16 мм. Схема приложена. Котел решили устанавливать газовый в целях экономии времени на топку. В итоге приобрели Печь для бани Таймыр XXL 2017 с горелкой Триада-1 34 кВт. И теперь вопросы Печь уставлена с топкой из комнаты отдыха, но при установке по бокам остались щели (фото приложены), нужно ли их заделывать и если нужно то чем это лучше сделать? Полок верхнюю часть планирую сделать шириной 80 см, нижнюю шириной 40 см с заходом под верхнюю на 10 см. Верхнюю часть на всю длину парной, а конец нижней сделать в метре от котла, чтобы оставить проход к дальней стене, там сделан вывод воды и планируется бак с горячей водой. Нижнюю полку планирую делать высотой 60 см,. а вот с высотой верхней определиться не могу! К росту парилщика привязываться нет смысла, слишком уж разброс большой от 150 до 190 см. На форуму много читал, что для полка лучше использовать лес толщиной от 40мм. Но у нас в специализированных магазинах только толщина 25 мм. А на лесо базах кроме сосны и лиственницы ничего нет. Насколько критична толщина дерева и стоит ли заказывать под заказ лес для полка?
Это из конструкционных соображений. Чтобы не прогибался под весом. Сделайте каркас из хвойных с поперечинами поперечинами через 30см (если обшивка продольная). Будет достаточно жестко.
