1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. Mihail_10
    Mihail_10
    Mihail_10
    А почему дренаж прям под отмосткой?
    Считал, что он должен быть за пределами отмостки (по ее краю хотя бы), так как под отмосткой уже не должно быть воды, ведь в этом ее суть
  2. al185
    al185
    al185
    Масса обывателей "считают" Землю плоской (гуглом)...
    Предлагаю либо тупо принять конструкторское решение Доросел, либо долго и трудно читать...
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) #7 #119 #121 #29
    • Правильное водоотведение #714
  3. Mihail_10
    Mihail_10
    Mihail_10
    Спасибо, конечно
    Но, смотрю, что на практике вариант дренажа, расположенный по границе отмостки, работает. Перехватывает воду до ее попадания под отмостку. По крайней мере в Ленобласти с высоким уровнем вод.
  4. al185
    al185
    al185
    пока не замерзнет... как правило к весне, и подтопление талыми водами происходит без его участия... оттаивает в мае, и снова работает...
  5. al185
    al185
    al185
    По запросам дотошных клиентов систематизирую применение геотекстиля.
    ГТ в фундаментных подушках служит для разделения слоев грунта, армирования основания (увеличение несущей способности) и защиты от осадок. Без него насыпные материалы со временем смешиваются с естественным грунтом (особенно при подтоплениях), что провоцирует осадки и деформации основания-фундамента.
    Не актуален на твердой глине, песках (кроме пылеватого и мелкого) и обломочных грунтах.
    Главные функции геотекстиля
    · Разделение слоев. Полотно не дает отсыпке уходить в глину или торф. Все материалы подушки сохраняют свою проектную толщину и свойства.
    · Предотвращение заиливания. Материал свободно пропускает воду, но задерживает мелкие частицы почвы. Это защищает дренирующий слой подушки от забивания грязью.
    · Армирование грунта. Подушка, обернутая в защемленный ГТ, работает подобно плите и распределяет локальные вертикальные нагрузки от здания по всей площади основания.
    · Защита от вымывания. При сезонном подъеме грунтовых вод полотно удерживает песчаную подушку от размывания.
    · Стабилизация при пучении. Армированная подушка снижает риск неравномерного подъема фундамента при промерзании пучинистого грунта.
    В ИЖС чаще применяется иглопробивной ГТ (Дорнит) с высокой фильтрацией. Менее актуален термоскрепленный с большей прочностью и меньшей фильтрацией. Тканый ГТ с низкой фильтрацией применяется редко и нужен только в экстремальных условиях особо высоких нагрузок.
    200–300 г/м²: оптимально для отмостки, дренажных труб, дорожек под плитку и парковок легковых автомобилей.
    300–400 г/м²: используется под фундамент, подъездные пути и парковки для грузового транспорта, а также для укрепления откосов.
    400–600 г/м²: применяется в тяжелом строительстве и для строительства дорог.
    Меньшие цифры для термоскрепленного ГТ.
    Технология укладки (подробности ВСН 49-86 п. 3.3)
    · Подготовка основания. Очистите дно котлована от корней, крупных камней и рыхляка. При необходимости уплотните грунт. Выбоины и ямы засыпьте песком и выровняйте (неровности не более 5см ВСН).
    · Раскатка рулонов. Раскатывайте материал продольно или поперечно по всей площади котлована. Делайте это непосредственно перед засыпкой песка, чтобы полотно не повредил ветер (крепление анкерами), и чтобы ГТ находился под дневным светом не более 5-10ч.
    · Учет нахлестов. Укладывайте соседние полотна внахлест с учетом направления засыпки. Ширина нахлеста без скрепления на ровном основании должна быть не менее 30 см. На слабых, влажных или нестабильных грунтах увеличивайте нахлест до 50 см.
    · Заход на стенки. Выводите края геотекстиля на вертикальные стенки котлована или траншеи. Высота захода должна быть на 30-50 см выше планируемой толщины песчано-щебеночной подушки для заворота и защемления края обратной засыпкой пазух.
    · Контроль натяжения. Укладывайте полотно ровно, но без чрезмерного натяжения. Небольшие волны допустимы. Это предотвратит разрыв материала при просадке и давлении сверху.
    Правила засыпки и трамбовки
    · Запрет на наезд техники. Строительным машинам и самосвалам категорически запрещено наезжать на открытый геотекстиль. Это разорвет структуру полотна.
    · Первый защитный слой. Насыпайте первый слой материала (обычно песок) аккуратно, продвигаясь «от себя». Толщина первого насыпного слоя перед уплотнением должна быть не менее 15–20 см.
    · Безопасная трамбовка. Первичное разравнивание делайте вручную или легкой техникой. Трамбуйте песок виброплитой только после того, как геотекстиль полностью скрыт под защитным слоем материала.
