1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
Метки:
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    1) Если штукатурили цем.= песчанной смесью, то это халтура. 2) Сначала кидаете раствором полоски до уровня газоблока, а по затвердении штукатурите всю стену. 3) штукатурить принято сверху вниз; штукатурить до или после стяжки имеют свои "+" и "="; Сетку применяют на стыке двух разных типа материалов стены. :hello:
  2. dashutina
    dashutina
    dashutina
    Раменский район
    Результат. Прошлась по маякам простой матовой (!!!) масляной белой краской - проблем никаких! Никакой ржавчины на обоях , никаких запар со вспарыванием стен.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Читаю тему, но запутался в конец. Есть задача отштукатурить стены из теплой керамики внутри под покраску. В целом технология понятна: грунтовка, штукатурка, грунтовка, финишная шпаклевка, грунтовка, краска.
    Сначала хотел использовать гипсовую (типа Ротбанд). Потом прочитал, что не дружит она с влажными помещениями. У меня гараж, и не уверен, что всегда буду его протапливать. Если же на зиму его не топить, то образуется влажность, которая гипсовую штукатурку убьет. И лучше - цементную.
    Начал смотреть цементную. Она прочнее, влагоустойчива. Но тут прочитал, что не паронепроницаема, и влагу выпускать не будет. Как следствие - влажность и грибок.
    Остается известковая? Чем же штукатурить стены под покраску при условии неотапливаемого помещения (сформулирую так)?
    И второй вопрос - чем штукатурить стены снаружи? Причем нужна теплая штукатурка (на перлите, видимо).
    Спасибо, и с Новым годом!
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите....делаю на даче ванную комнату ,2 стены из шлакобетона....вся ванная будет выложенная плиткой,но перед этим хочу выравнить немного стены,можно ли это сделать ротбандом кнауф,или нужно на цементной основе ?
  5. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Ротбантом сделали холодный гараж. Эфект-хреново, уже всё облазит.... Что теперь делать и чем переделывать не знаю.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо! Этого я и боюсь. :( пока принял решение - делать цеметной штукатуркой. От нее проблемы наименьшие.
    Подскажите, плз,
    1. Чем сверху была покрыта штукатурка?
    2. Клали ли ее просто так или на грунтованное основание?
  7. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Ответы.
    1. Сверху штукатурка была покрашена фасадной краской Делюкс.
    2. Поверхность естественно была прогрунтована.
    Так то всё по технологии сделанобыло грамотно, если штукатурка не была бы гипсовая. Подкупила надпись на Ротбанде от Кнауф, то что можно так же использовать в ванных комнатах, но в ванных потом обычно
    "кафелем" всю эту историю закрывают, а через плитку влага то не проходит...
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я вообще в последнее время разочаровался в ротбанде. Цена - запредельная, а ничего уникального в ней нет. Есть более дешевые штукатурки. Я сейчас использую ЦП штукатурку Боларс. Мешок стоит 190 руб., работать можно до -10, прочность выше, с учетом каких-то пластификаторов - усадку не дает, микротрещины не дает.
    В любом случае спасибо! Печально, что у Вас так сложилось, но мне Ваш опыт помог сделать окончательное решение.
  9. Rolf
    Rolf
    Rolf
    В общем итог: В неотапливаемых помещениях штукатурки где используется гипс применять нельзя... Рекомендуется применять материалы для наружних работ (штукатурку, краску и т. д.), но при этом, постараться чтоб в этих помещениях была хорошая вентиляция. ИМХО.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да, полностью согласен.
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Столкнулась с той же проблемой, мастера- отделочники предложили Ваш вариант, а я испугалась и пошла на форум инфу искать. Наткнулась на тему, и увидела Ваш ответ в конце, как гора с плеч свалилась! Спасибо!
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это поможет, но не спасет. :no:
    Вопрос времени и перепадов влажности-температуры помещения.
  13. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Начинал штукатурить со второго этажа, позволил себя уболтать строителями оставить маяки, говорили мол когда зашпаклюим их и видать не будет.
    В итоге, с первого этажа и до подвала маяки убирали, и шпаклевать они у меня не будут, а маяки на втором этаже вырезал штроборезом.
  14. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Если маяки заподлицо со штукатуркой - то вырубать, если есть какой то запас - то можно их зачистить и покрыть краской по ржавчине (главное чтоб толщина слоя краски не проступило при поклейке).
  15. AntaresN
    AntaresN
    AntaresN
    Белгород
    Извините, первый раз неполучилось. У меня дом тоже из теплой керамики, но снаруже обложен кирпичем, внутри в прошлом году сделала черновую цем-песчаную штукатурку - из всех рекоменадций, по-моему самую подходящюю. Теперь думаю над чистовой отделкой. Насчет паронероницаемости цем-песч. штукатурки -первый раз слышу, хотя постоила для себя уже третий дом. Все-таки снаружи теплую керамику советую обложить ХОРОШИМ кирпичем!
