1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 5
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 15.02.25.
  1. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Да, тут все фанаты своих кайфовых бань. Что реально бесит научного проктолога, который фанат ИИ и своей полуторамиллионной бочки :). С Наступающим!
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    При чем здесь толщина обшивки? Вы посадочное место вашего "лунного паза" знаете?
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ого! А у Романа мощный конкурент! Прямо под вашим сообщением появился. Банька внешне чистый огонь!
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Не знаю что вы имеете ввиду, но общая толщина стены в парной у меня 6 см с учётом пробки. Нагрев такой массы и последующая теплоотдача это вам не игрульки с вашей вагонкой. Совсем разные весовые категории.
    Но чтобы насладиться теплоотдачей надо прогреть подольше. Иначе получается как у вас - тоже неплохо кстати. Вот я подготовлю баню в течение 2,5-3 часов и сравню какая баня слащще
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Не понимаю вас. Я ещё никому тут минуса не вставил, и никого плохим словом не назвал. А вот как раз ВАШИ люди и бесятся, судя по всем минусам.
    Так закиньте меня в игнор если читать больно, ну что за мазохизм?
  6. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Ничего, что за нашей вагонкой - фольга, которая отражает до 99% инфракрасного излучения от печи обратно в парную, многократно повышая эффективность обогрева? Ваше знание физики, уже стало притчей во языцех.
  7. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Ой, ли:no:
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я не знаю уровень физики у вас, но вот скажите мне, каким образом ваша фольга и тонкая обшивка может служить хорошим аккумулятором ИК тепла? Ну вот, как можно называть мои знания в физике ничтожными, и тут же переворачивать всю физику с ног на голову?
    Вдогонку: просто вспомните основой козырь вашей (и ЕБ) бани: быстрая смена режима! Ну вот КАК при якобы мощном аккумуляторе тепла в вашей тонкой вагонке это возможно? Да никак. Ну нет у вас того теплового потока, которым обладает например стена из керамики, или стена из толстой древесины, правильно подготовленная к парению.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Фольга не является аккумулятором. Она уменьшает потери тепла через стену. Температура тонкой вагонки перед ней прямо зависит от теплопродукции печи. Такая стена не может служить значимым ИК излучателем. Печь топит - стены теплые, теплопотери благодаря фольге и утеплителю низкие. Печь не топит - вагонка остывает, потому что тонкая.
    Вы зайдите через три часа после окончания парения. Посмотрите на температуру на градуснике. Я удивился что у меня через три часа как было 50 гр на момент ухода, так и осталось. Вентиляция работала, оба окошки приоткрыты. В печи была уже зола.
    Я ещё через два часа тогда зашёл, было 40 градусов. На улице +2-4.
  10. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Вы опять собрали все в одну физическую кучу. 1.
    Фольга не служит аккумулятором ИК тепла. 2. Сопртивление теплопередачи (R) одного слоя (ББ) проигрывает сопротивлению многослойной стены. 3. Быстрая смена режима в ЕБ достигается градиентой температуры и влажности, в том числе, за счёт дополнительной системы вентиляции. 4. Стена из керамики имеет совершенно другую теплопроводность, в отличие от стены из толстой древесины. Сравнивали, если я не ошибаюсь, 50 мм ББ и 15 мм вагонки внутренней обшивки каркасной бани? При чем здесь керамика?
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Вот вам Google подтвердил мои слова.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А вы опять путаете сопротивление теплопередаче и тепловую инерцию с излучением аккумулированного тепла. Если вы поставите лампу перед зеркалом, в комнате не станет в два раза светлее.
    Сколько тепла накопит 6 см деревянная стена, и сколько ваша вагонка 1,6 см с отражающим фольгослоем?
    Во всяком случае я хоть понял почему у меня в парной такая стабильная температура все парение. ОВ гуляет 40-60, а температура 50-55.
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Сопротивление это величина, инерция это свойство. Путаетесь вы, как с кВт и кВт. ч. в предыдущих ваших расчетах. Физика, она такая. :aga:
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Чтобы не путать, зайдите через три часа, а потом через два, в свою баню (после окончания парения). Посмотрите на температуру на градуснике. Измерение этой величины покажет свойство вашей парной сохранять тепло.
  15. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Вот видите, ИИ вам всё и объяснил. :hello:
