Проблемы с котлом OPOP424
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Condor42, 03.01.12.
  1. Condor42
    Condor42
    Condor42
    Псковская область
    Здраствуйте всем Попробую объяснит свою проблему. Решил установить вышеуказанный котел выбрал место ему в коридоре (под общей крышей дома) батареии отопления установил все подключил как надо, Далее нужно ставить трубы, трубы пойдут ч/з потолочное перекрытие и крышу, диаметр выходного дымоходного отверстия котла 160 , я живу в Псковской области что то не нашел на 160 и мне по заказу сделали из н/ж тройник т.е входное отверстие тройника на 160, а два вертикальных на 150 естественно, вниз на конденсаторосборник и вверх на дымоходную трубу. И так установил я тройник трубы выбрал сендвич ( 4 трубы длина по 1 м) 150/210 н/ж , установил первых 4 сэндвича и край последнего вышел из крыши , нужно еще 3 метра что бы выше конька труба была, далее по своей неопытности я решил, что устанавливать буду одностенными трубами на 150 что и сделал (т.е 4 метра сэндвича + 3 метра одностенной трубы н/ж).Ну вот все я это установил, завел котел все было великолепно , но где то ч/з пару месяцев заметил что тяга котла все хуже и хуже как известно в котле ОРОР верхняя загрузка так дым при открывании стал идти чего раньше не случалось, после того как я открыл конденсато сборник то он полностью был забит гарью и конденсатом, дальше хуже когда я почистил все это дело то ничего в лучшую сторону не изменилось конденсат стал с такой силой литься что приходилось за сутки литров 10 (ужасно вонючего бурого месива) выливать, даже были случаи что конденсат по стенкам трубы заливался во внутрь котла тем самым забивал там все (сажа налипала) осмотрев визуально дымоходную трубу понял что она практически вся забита гарью попытки ее очистить не увенчались успехом т.к очень крепко налипла гарь .Подскажите что мне далать.Зима .Холодно.
    Я считаю что все старые трубы выбросить, купить новые сэндвичи с внутренним диаметром не менее 180мм и заново выстроить трубу.
    Если нужно могу выставить различные фото моего горя.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Очень плохая идея. И как Вы догадались сделать верх дымохода из одностенки? :ogo: Ответ очевиден - нужно срочно утеплять верх. Хотя в домашних услвиях это не так просто, т.к. если утеплять мин.ватой, нужно еще обеспечить ее защиту от внешних воздействий. Я бы быстренько разобрал весь дымоход и одностенку поставил бы вниз, к котлу, а на верх вывел бы утепленный сэндвич. Правда надо будет с пожарной безопасносью продумать, но проблема будет решена. Внутри помещения можно утеплить минватой + стеклоткань по-верху.
    Для 24 кВт достаточно 150 мм, но стоило бы соблюдать требования производителя.
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, вот у меня так сделано - внутри котельной ( она отапливаемая) - одностенная нержавейка, а, дальше - сэндвич. Ни капли конденсата за почти четыре сезона не видел. 150 мм при 7 метрах трубы - нормально, у меня 180 мм при 5,5м, котёл Дакон дор 24 кВт. В общем, трубу снаружи (в том числе, на чердаке), нужно утеплять, внутри - не обязательно.
  4. Condor42
    Condor42
    Condor42
    Псковская область
    Спасибо за ответы и все же что мне придумать, всю систему переделывать или может докупить 150 сэндвичей и поставить вместо одностенных труб на крыше, как то одностенные трубы внутри дома не хочется ставить . Да и если что, как мне почистить от сажи трубы. Если можно скиньте ссылку по монтажу сэндвичей если есть у кого, а то как бы опять мне не "лохануться" . Всем спасибо.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Можно докупить и поменять одностенные трубы на утепленные сэндвичи, если средства позволяют. Можно уже существующие поставить вниз и утеплить самостоятельно. Главное - чтобы дымоход снаружи был утеплен.
  6. Condor42
    Condor42
    Condor42
    Псковская область
    Все понял спасибо. выставлю фото своего "апарата" может найдете еще какие нибудь изъяны.
    еще фото.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вы уже написали наиболее приемлемый, но не самый дешевый, вариант! Это 11 метров включая фасонину, внутренним диаметром 180 произведенной серийно утепленной трубы! Этот Вариант даст Вам возможность закрыть данный вопрос если не навсегда то на длительное время! Для подключения к котлу используйте переходник 160Х180. Для прохождения через деревянные перекрытия нужно использовать к утепленной трубе дополнительно проходку, так как просто утепленная труба не дает пожаробезопасности при горении сажи в дымоходе! Почему то мне не очень понравилась фото с потолком где проходит труба.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    По чистке, остановить котел, подождать как остынет дымоход, снять конденсатосборник, на его место надеть большой полиэтиленовый мешок, можно сделать маленькую дырочку в нем и просунув через нее сборный шест с ершиком почистить нижние 1-2-3 сэндвича, думается больше всего отложений в верхних не утепленных трубах, их придется снять ( можно целиком и постукать вертикально по земле, что может- то отвалится, далее ершиком), почистить до конца сендвичи. Можете приколоться и из своих одноконтурных собрать двухконтурные, думаю что минваты 30мм вы не найдете, возьмите 50мм, на высоте 4,5м теплонапряженность меньше, можно обычную плотностью 35-45кг м3, закажите одноконтурные гильзы на 250 ( можно 240 но труднее запрессовать), технологически: разбираете одноконтурный дымоход на части, в большую гильзу вкладываете по окружности плотно утеплитель, вдавливаете внутреннюю ( вдвоем удобнее), не перепутайте: внутренняя по конденсату, внешняя по дыму.
    Сам так собирал вент.Стояк котельной, не подумал сразу сендвич заказать хотя он и проходит в утепленной шахте, решил перестраховаться и собрал.
  9. Condor42
    Condor42
    Condor42
    Псковская область
    Все же решил я разобрать полностью всю дымоходную систему почистить оставшиеся 4 сэндвича и докупить 3 сэндвича на 150/210 и уже собрать полностью дымоходную трубу из сэндвича. На счет потолочного перекрытия отверстие шире трубы и я его забил мин ватой, а в целом при топке сэндвич с наружней стороны практически не нагревается. На 180 сейчас просто физически нет финансов купить трубу.
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну так утеплите самостоятельно то, что есть. Это наиболее экономный вариант.
    Судя по фото, у вас и котел обвязан ПП ? И не страшно? Это еще хуже, чем Ваш нынешний дымоход.
  11. Condor42
    Condor42
    Condor42
    Псковская область
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    ПП - полипропилен. Пластиковые трубы к котлу. ТТ-котел очень рискованно обвязывать пластиком, непосредственно у котла должен быть металл - сталь или медь. Здесь выкладывали фото печальных последствий обвязки пластиком ТТ-котла.
    P.S. Когда отвечаете на сообщение, жмите кнопку "Цитировать"
  13. Condor42
    Condor42
    Condor42
    Псковская область
    Да я котел до 130 градусов нагревал, от котла у меня металлические трубы, а там за котлом ПП специально проверял трубы на нагрев никаких проблем не было, котел вообще практически не нагревается да и тройник не нагревается до такой степени я топлю дровами, а они не горят так как в печке стояке, а медленно прогорают.
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    На фото невидно узел подмеса обратки . Если его нету , и обратка холодная , Опоп -не КЧМ , етого непрощает . Всё течёт , обростает и воняет .
    Опоп котёл хорошый , но обязателно должно выполнить требования производителя по обвязке и дымоходу .
    А так , в принципе - любой котел верхней загрузкой негодитса ставить в жылом помещении ...
  15. Condor42
    Condor42
    Condor42
    Псковская область
    Можно поподробнее про УПО и если можно фото. Свою трубу разобрал оказывается два нижних (стартовый +1) сэндвича были "мокрыми" т.е внутри мин вата вся была мокрая , трубы на протяжении всей длины были забиты сажей см по 2 от внутренней стенки трубы. Вот такие дела епт...
