Пол сделан из доски 100х40 (много неровностей) решил выровнять OSB -3 и с верху линолиум постелю. Пол сухой прибит и лежит второй год - дом пока не топиться. Вопрос такой между листами зазор надо или плотно стыковать и чем заделать швы (и ямки от саморезов), чтобы линолиум не протёрся в этих местах ? Искал и темах но толком не понял.
Мы между фанерой делали зазор и шпаклевали специальным подвижным герметиком. Для OSB думаю, та же технология.
У меня года три в бане...в комнате отдыха ...просто так лежит, даже не прикручивал. А если и прикрутите, то от шурупов не будет следов. Они уйдут...глубже, а отверстие затянется...
Да крутил уже один лист где заподлицо а где и поглубже вопрос будут ли протёртыши со временем на линолиуме ?
Зазор желателен хотябы миллиметра два. Листы прикручивать под углом 45 градусов относительно подкладочной доски чтобы стыки где-нибудь несовпали. Лучше думаю по таким толстым доскам как у Вас использовать для этих работ фанеру от 10мм толщиной в Вашем случае а не OSB. Саморезы чуть утапливать, пройти затем наждачкой где будут заусенцы от фанеры (OSB).
Здравствуйте. При такой укладке фанеры наверное очень много отходов, обрезков. А для чего кладут фанеру (ОСП) под углом, не пойму смысл.
Выбор направления укладки фанеры зависит только от направления декоративного покрытия. Если у Вас декоративное покрытие укладывается под прямым углом к стене, то фанера кладется под 45 градусов. Цель: избежать совпадений технологических зазоров между листами фанеры и стыками декоративного покрытия. С уважением.
Посмотрите QSB, это тоже самое что и OSB, только поверхность очень ровная! OSB при детальном рассмотрении имеет грубую поверхность.
