Дом из бревна, какой фундамент нужен?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Жанна Лугова, 26.12.11.
  1. Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Думали думали и решили с мужем,что дом будем строить бревенчатый.Так какой фундамент порекомендуете под бревенчатый дом?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Любой....можно прямо на землю ставить.
    Может всё таки ещё что нибудь скажете -кроме того что дом деревянный?
    Грунт, угв, уклон, размеры, пмж или дача ит.д.
  3. Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Жанна Лугова
    Суглинок, размер 6*9,ижс,что такое угв и как посчитать уклон не знаю я пока ещё во всех понятиях чайник!))
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Под такой рубленый дом достаточно мелкозаглубленой ленты. В общих чертах:
    1.Подушка песчаная 30см
    2.Железобетонная (армированая) лента в грунте 30см
    3.Железобетонная лента цоколя минимум 40 см над уровнем земли.
    4.Ширина ленты 35-40см.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про фундамент...морозозащищенная лента с теплыми водяными полами на пенопласте.
    За планировку..Спорим на рупь-эффективнее (дешевле) лучше и практичнее-планировки не найдете...:hello:
    прн.jpg увс.jpg тиб.jpg цфй.jpg уек.jpg укке.jpg ыва.jpg .
  6. VlaBor
    VlaBor
    VlaBor
    Для деревянного дома фундамент должен быть высоким (от 750мм и выше). Чем выше фундамент, тем надежней и долговечней будет дом, будет суше в подполье, легче прокладывать и обслуживать коммуникации. Тип фундамента определяется груновыми условиями и технико-экономическим сравнением вариантов. Кстати, консистенция суглинока в Подмосковье бывает от мягкопластичной до полутвердой. Т.е знать характеристики грунта желательно, чтобы не переплачивать или не косячить.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так и знал.
    Господин инженер! Цифру можете обосновать?
    В подполье будет суше незначительно. А вот если грунт и фундамент утеплить, тогда значительно.
    Пойдете в магазин - обратите внимание, в какой вам приятнее заходить? В тот, где ступенек много или где их мало или и вовсе нет?
    ну и фундамент из железобетона для деревянного дома - излишняя сущность. Без него получится лучше.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не втирайте господин архитектор свои бредовые идеи насчёт домов без нормальных фундаментов людям на всех ветках. Пользуйтесь ими сами.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Мелкозаглублённого фундамента как написано выше хватит!
    А насчет сруба уже решили? Мне недавно ребята с Вятки рубили! Понравилось!
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ленту для деревянного дома шириной в 40 см вы называете нормальной? Вас просто очень плохо учили.
  11. VlaBor
    VlaBor
    VlaBor
    При высоком цоколе и правильном устройстве продухов в подполье будет однозначно сухо без всякого утепления подпольного пространства (это не касается утепления фундамента и отмостки).
    Что касается малой высоты фундамента, обосновывая удобством захода, то такой аргумент можно рассматривать во второй десятке аргументов, определяющих высоту цоколя. В Серпуховском р-не Подмосковья уже сейчас, до февральских снегопадов, уже около 30см снега.
    Если предположить, что у деревянного дома диаметр бревна может быть более 200мм, высота дома от 2-х этажей, то сооружение получается довольно внушительное. И которому требуется надежный фундамент.
    Но, по-любому, без геологии- это рулетка.
  12. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    УГВ - уровень грунтовых вод.
    уклон ну хотябы на глаз скажите есть или нет и примерно какой высоты перепад. Поставьте два ведра на разные стороны участка и примерно посмотрите.
    Есть Винтовые сваи. подумайте на счет них.
    Высота деревянно дома над землей мин 40-50 см ИМХО
  13. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Тут ещё люди столбы по ТИСЭ льют для дома из бруса, бревна и каркаса, а потом ростверк по ним сверху, так, что не удивляйтесь.:)
    Сам видел....:)]
  14. Eddie75
    Eddie75
    Eddie75
    Петрозаводск
    столбы по ТИСЭ льют для дома из бруса, а это разве плохо?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ТИСЭ - это архаичный утепленный фундамент, использующий в качестве утеплителя грунт.
    Такое решение фундамента для дачи ИМХО вполне может быть. А для дома ПМЖ имеет целую кучу весьма спорных моментов.
