Опыт эксплуатации каркасных домов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Semik, 23.01.10.
  1. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    @GANSULIKA, прогноз оправдался
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Да, фундамент винтовые сваи
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Т. е. ничего уже не сделать?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сваи подробнее, крутили до разрыва ствола у монтажных отверстий ? Высота на уров. грунта, шаг\ обвязка...
    Что из вас как у партизана на допросе надо все вытягивать
  5. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    @GANSULIKA,
    Очень не хочется расписывать техническую сторону, ибо длинно, а нормального решения все равно не дает. Вы получите дорогостоящее мероприятие с непонятным вам результатом, не факт, что удовлетворяющим фантазиям, и все это с новыми рисками (уровень "разбомбить половину дома").
    Кратко: перекрытия, ежели бухтят под ногами... конструктивных схем не измените, но можно "уплотнить", разобрав примерно все, и вероятно потеряв высоты, которые на пределе. стены + перекрытия можно увести в плитную обшивку для общей пространственной жесткости (только отдельно придется разбираться что, куда, зачем и почему), оголив по сути до каркаса и поменяв половину разобранного, а потом выяснится, что все это все равно пляшет на сваях, которым к тому же стало сложней держать увеличившуюся массу. При этом обозначенные вами проблемы, скорей даже не про то, о чем я пишу, а во многом как раз про массу (вспоминайте сталкиваемые шарики в школьной физике, входная дверь - маленький шарик, дом - большой шарик)
    В целом, тут попытки модернизации могут оказаться сходны с попытками ставить литьё на ржавую шоху.
    С моей колокольни, тут скорей, либо результат удовлетворителен для вас, и надо просто понять, простить, принять. (особенно если это формат дачи), либо он неудовлетворителен, и следовало бы сие дело продать тем, кому оно удовлетворительно, а себе зайти на дубль два, только предварительно "поучившись" прежде чем заходить на новую попытку.
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ха! А откуда я знаю, что нужно а что нет
  7. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Яснопонятно
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Фото этапов строительства надо, чо еще то? Мы тут телепаты все собрались чоль?
  9. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Так, ну такого разрыва не было, все оголовки у меня остались, может там пару, чуть выдавило. Закручивали механическим способом автотехникой. Длина свай 3 метра. Высота над уровнем земли, наименьшее 50 см, наибольшее 80 см, так как идёт немного уклон. Свая 108.
  10. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Да фото как таковых нет. Там какие-то только видео нарезки есть
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    По фото 50см не видно. Видно больше.
    Непонятные поперечены на фото - не работают и не нужны.
  13. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Почему не видно? Ближние по фото 50, дальние 80. А с поперечинами, может быть, но, то что было под рукой и по быстрому, то и сделали. Но вроде стоят, ничего не проседает
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Думаю те проблемы на что вы жаловались дают сваи и перекрытие, можно попробовать сваи обвязать укосинами из мет. уголка. Перекрытие укрепить проставками и сплошной зашивкой фанерой по балком перекрытия как диск жесткости, не знаю насколько это будет экономически целесообразно, но работа предстоит большая.
  15. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Работают и нужны. Не думал, что однажды буду хвалить строителей из нарицательного, но напротив, молодцы. Это и есть обвязка свай, а не то, что ей обычно называют. Еще бы диагональных в плоскости дали, были бы совсем молодцы.
    А вот косые к горизонту - наоборот под вопросом.
