F А какие нынче расценки в Мос. обл. на работы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем quaidan, 13.03.14.
  1. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    4-5 т. р., в зависимости от квалификации
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Подойдёт.
    Без разницы, мембрана выпускает пар любой стороной.
    Зависит от качества монтажа пароизоляции.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А зачем на чердаке вообще мембрана за много тыщ? Там ветер и дожь гуляют?
    я у себя планирую застелить все по лагам и утеплителю (они вровень) обычным геотекстилем толстым, чтоб пыль от мин плиты не летала в помещение когда на чердак буду лазить. Смысла в мембранах на полу никакого нет, это не стена.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если у вас толстый геотекстиль дешевле, чем мембраны типа А - конечно, берите его!
  5. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    странно...а какой тогда в ней смысл ? Я всегда думал что она пропускает влагу из утеплителя и не даёт проникать в него влаге из вне...например если протекла крыша и на пол начала капать вода...
    А как её можно неправильно смонтировать ? И речь о ПИ или мембране верхней ?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Определитесь, о влаге в каком агрегатном состоянии вы беспокоитесь?
    Если есть риск реальной протечки крыши (это жидкое агрегатное состояние - ВОДА, надо брать именно ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ (пар из перекрытия выпустит, а воду в него не пустит. Любой, кстати, стороной).
    Смысл: пар из конструкции выпустит (пар идёт от тепла - к холоду в силу разницы парциального давления, стало быть - пойдёт из отапливаемого помещения - наружу, в холодный чердак). Волокна утеплителя паропроницаемая мембрана удерживает от разлетания. Чердак, как и любое другое помещение, должен хорошо вентилироваться - иначе вместо чердака склеп получите; и мембрана ограничивает проникновение холодного воздуха в толщу утеплителя - что сохраняет температурный режим конструкции.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да.
    На самой мембране написано: "Если Вы читаете эту надпись, то мембрана уложена правильно".
    И такая надпись только с одной стороны.
    Но, знают об этом только те, кто её реально укладывал. :aga:
    От капель с крыши она не спасёт, для этого должна быть мембрана D по стропилам.
  8. c3-stair
    c3-stair
    c3-stair
    Для чердачного перекрытия важно понимать главное: утеплитель должен лежать на чем-то жёстком. Если его просто подвесить на перфорированной ленте или сетке, он со временем просядет — даже плотная минвата. Поэтому любые временные поддержки лучше дополнять черепными брусками, рейкой или сплошным настилом, хотя бы частичным.
    Зазор между досками в 1 см — нормальная практика на холодном чердаке. Это помогает влаге свободно уходить и не даёт образовываться конденсату под настилом. После усушки доски всё равно разойдутся, так что бояться не стоит.
  9. КапитанХрюк72
    КапитанХрюк72
    КапитанХрюк72
    Добрый вечер. Сориентируйте, пожалуйста, сколько сейчас берут плотники за силовой каркас с крышей, ну и обшить осб все это дело. ? Без утеплени и внешней облицовки. Площадь 100 м. Фундамент свайный уже есть. .
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В апреле я бы задумался. А прям сейчас - ни за какие коврижки. :aga:
  11. КапитанХрюк72
    КапитанХрюк72
    КапитанХрюк72
    Сейчас морозить строителя не будем). Мне просто прикинуть расходы
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смысл ? Они вырастут в след году, а насколько - неизвестно.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @КапитанХрюк72, Чтобы прикинуть цену, нужен план (кол-во перегородок, окон, дверей, высота потолков, толщина стен и т. п.), схема стропильной системы, план свайного поля, а то, может, Вы невозможного хотите. ;), Материал кровли.
    А "10 х 10" - это пальцем в небо.
  14. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    7-8тысР/м2 в среднем... но нужно смотреть конструктив.
  15. КапитанХрюк72
    КапитанХрюк72
    КапитанХрюк72
