Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Многие жалуются, что с новым анодом вода воняет. У меня так же было, с момента запуска БКН. Что только не делал, бесился, а толку не было. Потом через год открыл крышку бойлера. Анод был в кавернах, но не так чтобы очень. Слил воду, на дне валялись куски, то ли самого анода, то ли накипи. Острые такие, аккурат под анодом, как в пещерах сталактиты и сталагмиты. Ну короче собрал отот шлам кое-как. Рука до дна не доставала, брал тряпку, шурудил там по дну, вобщем собрал этот мусор. Крышку с анодом пока не стал ставить. Залил воду, сыпанул большую пачку лимонной кислоты, начал прогревать бак. Пошла реакция. Взял кусок ПВХ трубы, раскручивал воду, бултыхал короче. А, ещё и рециркуляцию включил, чтобы лимонку прогнать по трубам. Ну не знаю, мин 20 занимался этой фигнёй. Потом воду слил, залил ещё раз, прогнал по трубам, слил... Надоело, закрутил крышку, набрал БКН, поставил в рабочий режим. И вот уже несколько лет и намёка нет на запах. Что помогло, хз. В прошлом году открывал крышку. От анода почти ничего не осталось.
    Вчера заказал на ВБ анод, за 1т руб. Фиг знает, что за продавец, из чего анод. Получу, буду менять и там посмотрю.
    Но что ещё хотел сказать. Листая отзывы по анодам, время от времени попадались отзывы, где народ писал, мол, что за нах? Был старый анод, всё было ОК. Поставил новый, вода завоняла. Ответов от продавцов нет.
  2. skjunor
    skjunor
    skjunor
    Пробовать другой анод? На маркетпл все либо по 1,5К, либо уже 4. Пока напробуешься - уже и на титановый хватит. Стоит пробовать? Есть где более/менее норм продавцы?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так и берите титановый сразу)
  4. skjunor
    skjunor
    skjunor
    И что еще напрягает - старый анод был сожран в ноль. Вот и думаю - не совпало ли пропадание запаха со сжиранием анода? Те зависимость - анод есть: запах, анода нет: нет запаха. Но убирать анод и давать бойлеру погибать не хочется
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть мнение что магниевый помогает а алюминиевый дает запах - но поди вычисли нормальный с нынешними продавцами.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    В первую очередь надо смотреть на состав и качество воды!
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет.
    После чистки, о которой я написал выше, запах прорал. Вода осталась такая же
    Вот моё первое сообщение в 21 году по аноду https://www.forumhouse.ru/threads/256982/page-37#post-28849950
    Вот ещё, уже в 24м году https://www.forumhouse.ru/threads/256982/page-70#post-32924244
    Явно видно, что анод тает. Поэтому заказал вчера. Что придёт, из какого-то сплава, не знаю
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    В мае поставил магниевый анод в бак из нержавейки. Появился запах. Вернул алюминиевый, запах пропал.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А алюминиевый работает как анод? Ну есть на нём следы работы? Как у меня, каверны...
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    https://www.forumhouse.ru/posts/33279048/
    Изначально стоял алюминий. Я посчитал, что непорядок и поставил магний.
    Хотя бак из нержавейки.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А да, я видел эти фотки. А вы мой анод видели? Во что он превратился... Весь изъеден. Вот это я и имел ввиду, когда спросил, есть ли видимость работы на вашем аноде. По вашим не понятно, работают ли они. Даже сказал бы, что не работают. А иначе зачем бы производитель рекомендовал делать ежегодный осмотр анода, если он не расходуется.
    Есть небольшая ремарка. Я в этом деле вообще лузер. Просто чисто логически рассуждаю. Анод должен таять.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорость таяния анода разная, зависит от качества, температуры и скорости разбора воды.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Наверное Рома. А ещё от материала бака наверное.
    А ещё...говорят анод должен быть вкручен в бак так, чтобы имел хорошую связь гальваническую. А то некоторые фумленту подматывают, чтобы надёжнее сидел в резьбе.
    Ну короче, уравнение со многими неизвестными этот анод
  14. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Алюминий в принципе не работает. У него на поверхности оксидная пленка. Однако электрохимический потенциал, как и у титана около -1,7В. Это означает, что разрушится сначала он, а только потом железо.
    У магния -2,3В. Еще ниже.
    В пассивных системах электрический контакт совершенно не важен. Корпус в паре с анодом является источником разности потенциалов, а ток, протекающий через жидкость, пытается этот потенциал выровнять.
    Важно ровное распределение токов для равномерной защиты. Для чего анод располагают в центре.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Это не совсем так, алюминиевый анод, впрочем как и магниевый, это сплав. Присадки, как раз, и препятствуют образованию оксида. Применяют их там, где магниевая защита избыточна из за большой площади металла. Например бойлер из нержавейки…
