Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если мне склероз не изменяет - большой гайкой - задаётся давление ВКЛЮЧЕНИЯ. А маленькой - дельта (т.е. давление отключения).
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Вот отсюда смотрел
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нижний предел регулируется большой пружиной.
    Верхний предел маленькой пружиной.
    Закручиваете большую пружину.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Парни, благодарю.
    Закручивая большую пружину, добиваемся нужного давления включения насоса.
    Затем малой пружиной добиваемся нужного давления отключения насоса.
    Так?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    наебарот
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Ну все... Писец
    Заблудился.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    По моему наоборот! Большую задавливаешь и давление выкл. увеличивается.
    Малая пружина влияет на дельту вкл/выкл но вообще то они взаимосвязаны, и регулировать там еще тот гемор! Вот такой как данфосс проще и понятнее.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Найдите видео лучше. На словах запутают.
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Не надо блудиться.
    - выключаете насос, сливаете воду - смотрите давление воздуха в гидроаккумуляторе (скорее всего написано, что должно быть 0,8 от давления включения), накачиваете при необходимости.
    - ослабляете малую пружину (можно не делать).
    - включаете воду и смотрите - давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.
    - БОЛЬШОЙ пружиной - устанавливаете нужное.
    - смотрите давление выключения насоса - если не устраивает - маленькой пружиной настраиваете "дельту" (разницу с давлением включения).
    Естественно это всё на исправном реле и т. п. У меня были проблемы с реле, но настройка ни к чему не приводила, потому что скопилось много мусора под мембраной реле.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Уже
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Что за зверь? Вроде такого не встречал. Тоже механика? Чем лучше рдм5 или кондора? Оно того стоит?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    лучший видос по реле:
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Жаль. Ютуба нет.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть расширение ЮБУСТ
  15. smyra
    smyra
    smyra
    похоже на KPI 35, дифреле которые ставят на подпитку в пром системах отопления...
