Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    И да и нет. Вопрос размера помещения. Если помещение маленькое и притопочный лист прямо на проходе, запросто даже мелкие опилки с дров (а они есть) тапками тащутся по помещению, а если тапки мокрые, то пыль тут же превращается в кашу. Конечно оно не в большом количестве, но вполне не приятная субстанция. Да вот выше на фото .. не много, но есть .. Ваш скептицизм по поводу топки с улицы не совсем корректен. В таких маленьких по площади строениях, как баня-бочка, оно вполне оправдано. Я тоже долго не понимал нафик надо топить с улицы, пока у приятеля в бане не оказался. У него НЕ бочка, и он осознанно вывел топку на улицу. Правда ОНО выходит на террасу, под крышей. И реально вполне нормальная тема. Вот вообще никаких проблем. Более того, так и так на улицу подышать выходим и пару полешек подкинуть ваще не вопрос. То есть топка с улицы как показывает практика абсолютно без проблемное решение .
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вот это в корне меняет дело, я такое приветствую. Но выбегать в чем мать родила или даже мокрым в халате в снег/дождь чтобы подкинуть дровишко а потом ждать пока оно там разгорится чтобы задвинуть поддувало (в общем все манипуляции с топкой в процессе) лично мне на улице было бы не комильфо.
    По мусору в ББ - все падает вниз под трапик и далее в слив, проливается водой. Да блин, куча листьев с веника в парной, что теперь, тоже на улице париться вместе с дверцей топки? Решение с уличной топки наверное хороши в чистеньких саунах а не РБ.
    У меня были парения когда я вообще на улицу не выходил - просто неохота было. В этом свой кайф.
    Кстати, у того же Макса есть решение когда дверца топки и снаружи и внутри - по моему идеальнейший вариант, топи и управляй откуда хочешь. Зольник вытаскивается только снаружи.
  3. Сильвестор
    Сильвестор
    Сильвестор
    День добрый) еще лучше, чем вы думаете. Разжигаю газовой горелкой-1минута, открываю поддувало на 1 см и ухожу в дом минут на 15. Потом прикрываю поддувало и ухожу еще на 30 мин, а потом делаю еще одну закладку и опять ухожу в дом на 30 -40 мин, топится с закрытым поддувалом, пламя сильное, внутри печи есть какой то канал с подсосом воздуха. Пару закладок и баня готова.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ну наконец вы объяснили ГЛАВНЫЙ козырь топки снаружи. Не мусор. А то что для растопки бани не надо в неё заходить. Вот это реально удобно, нежели бегать в нее проверять как оно там, разуваться и тд. Если ещё есть выносной или вай-фай датчик температуры, вообще лафа. Это козырь :super:
  5. Сильвестор
    Сильвестор
    Сильвестор
    У вас какое то неправильное, извращенное представление о топке с улицы. Ну во первых выбегать в чем мать родила, я допустим выхожу после парилки на улицу всегда или подышать или облиться водой, а погулять после парилки под дождем-это особый кайф. По поводу подкидывать полешки: подкидываю одно полешко раз в 30 мин (есть плодовые с очень плотной древесиной или ореховые. горят дооолго) и еще раз, не открываю больше поддувало, после того как печь раскочегарилась. И не нужно забегать в баню при протопке вообще и не таскать туда грязь
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Есть плюсы и минусы каждого метода. На вкус и цвет.
    С улицы топить наверное тоже вариант, но сама идея что обязательно надо выйти на улицу раз в полчаса мне не нравится в принципе. Мне нравится принцип, что управление и печью, и режимами находится в одном месте. Рядом в одном ведре лежат полешки/брикеты, в другом - вода для поддач.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Извиняюсь, не буду затрагивать тему о топке улица/парная/КО,это дело индивидуальное...
    Но вот-
    Даниял, ну откуда с правильно запаренного веника куча листьев?
    Ты же продвинутый банщик...Не ожидал:(
    Обсудите подготовку веников...:hndshk:
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да какой я продвинутый :)
    Да взял два веника берёзовых прошлогодних, дареные кем-то, чего добру пропадать думаю, заманался потом баню убирать от них. Запаривал в ведре, просто облив их водой и накрыв пакетом, они были лёгкие и пушистые, но листья летели - только в путь :aga:
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Прочитал инструкцию, - все верно, слово в слово. Не рекомендуют топить с широко открытым зольником, и рекомендуют закрывать топку после разгорания дров до красных углей, в том числе при сушке.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Согласно инструкции к печи, поддувало следует закрывать через 30-45 мин, после образования активных красных углей. Да и, открыв поддувало - быстрее прогорят дрова и остынет печь и парная, то на то и выйдет.
    Насчет сушки в моем случае - скорее всего что-то надо решать с большим трапиком (он слишком массивный и я его не поднимаю для сушки), под ним циркуляция воздуха страдает, как ни крути придется резать его пополам, так и убираться будет гораздо легче.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В инструкции поняно для стандартного режима описано, в том числе и банно-саунного (для РБ никаких углей, должно всегда быть активное горение).
    Для сушки через печь надо закрыть дверь и приточную вентиляцию, открыть поддув и кинуть палешко. В этом случае оно будет гореть, потреблять кислород, и воздух будет закачивать как пылесосом из парилки и уходить в трубу. Люди писали, что это работает, сам не пробовал.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Надо поиграться, посмотреть с этим делом. Я всегда сушил с закрытым, для экономии длительности горения. В принципе, всегда все сушится хорошо, если не капает с мокрых полотенец на пол.
    Так то все равно в печь воздух засасывается, даже с закрытым поддувалом тяга неплохая.
    Интересно про приточку ... Может лучше оставить в полу дальний слив открытый, тогда будет оттуда аккурат в печь засасывать сухой воздух с улицы и сушить пол. Если конечно не замёрзнет раньше :aga:
  13. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Закончил строительство предбанника к мини бане-бочке, то есть к той, что без предбанника.
    Из последних работ: к крыльцу предбанника пристроил лестницу и перила. Покрыл их в два слоя акватексом. Внутри все поверхности покрыты, также в два слоя, лаком для сауны. На фасад предбанника установил форточку и приточный клапан для вентиляции. На дверь установил шариковый фиксатор и ушки для навесного замка.
    Вобщем, цель достигнута, теперь можно с комфортом переодеваться и отдыхать.
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А чем мотивированно решение сделать козырек меньше (короче) по радиальности относительно всей крыши ? Ну раз уж крыльцо на всю ширину, то и логично. чтоб крыша на все крыльцо. А так все лить будет на крыльцо, да и внешне как-то рвано что ли. Мож чего не понял ..сорян .
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Скорее всего желанием пользоваться боковыми частями крыльца, там же перила. Как к ним подходить то если так круто закругляться?
