1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Что нам стоит дом построить? Арболит с отделкой речным камнем
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем TTAPuKMAXEP, 26.08.19.
  1. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Думаю как вариант подправить просадку и весь пол застелить пром. полом 16 мм.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, по фоткам трудно понять, что вы называете просадкой. Точнее какая реальная площадь и реальная толщина этой просадки.
    Я к тому, что возможно проще штроборезом по бетону увеличить толщину этой просадки хот я бы то 30 мм. и залить ее ремонтным раствором (возможно даже с армированием оцинковкой 2*50*50) и тогда не придется класть промышленные полы, которые стоят кучу денег.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Керамогранит как вариант, клеем яма выровняется.
  4. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Сделал шлифовку. Снял все молоко почистил рытвины и прочее. День работы с кучей грязи. Всю улицу отмывал потом от пыли. По эпоксидному наливному прислали КП. 300к. пипец. Ценник конечно бредовый. Короче как быть. хз
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, может есть фотка со стороны ворот и наоборот от задней стенки напротив ворот как получилось сейчас?
  6. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Купил керамогранит 600х600х20 для улицы, какой клей посоветуете, привык Литоколом 80, но чета он сейчас 1000р стоит...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, у меня знакомые тоже все Литоколом керамогранит делали, номер не помню, но он там для крупного керамогранита по-моему только один.
    Себе как-то попробовал взять на не ответственный участок Юнис 5 мешков, пожалел. Так что думаю на Литоколе свет клином не сошелся, но боюсь другой качественный клей будет стоить не меньше.
    Но сейчас не сезон и если поискать, то наверное со скидками найти можно. Например https://rustroytek.ru/plitochnyj-klej-litokol-litoflex-k80-litofleks-25-kg/
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А какой керамогранит? Название, фото. Тоже думаем что класть на отмостку, дорожки и т. п.
  9. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Керамогранит 60х60, 20мм, Матовая, Цвет_дизайн,
    Текстура, Рельефная PEI4, R13, 2шт/уп. Тяжёлый очень. Геометрия идеальная. Стоит умеренно дорого. Не скользкий.
  10. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Готов к укладке. Использовал бетоноконтакт Литокол, мелкая фракция. Клей литофлекс к80 20251002_082910.jpg 20251002_082901.jpg 20251001_185503.jpg
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, офигеть можно. :ogo: Вы к отделке гаража относитесь так, как многие к отделке дома не относятся. :) Получилось очень прилично. :super:
  12. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Это ад... положил плитку, 20мм ну очень тяжело Изображение WhatsApp 2025-10-06 в 17.23.22_a9feab5c.jpg
  13. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Нужен совет
    Чем уклон организовать между плиткой и ливневой. Расстояние около 18 см. Плитка с клеем около 26мм. Что то там укладывать - нет смысла.
    Остался плиточный клей. Может его нанести, он все таки эластичный, а после покрасить эпоксидным составом с песочком для укрепления?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, у на въезде в гараж от улицы был бугорок на 6-7 см. высотой из бетона, внутри которого было 2 или 3 прутка арматуры без всяких каркасов, т. е. клали как получится. Через этот бугорок легковушка тысячи раз въезжала и выезжала и за несколько десятилетий с ним ничего не произошло. Думаю с клеем вашим тоже ничего не произойдет, но если под руками есть сетка кладочная с шагом 50*50 мм., я бы ее засунул в клей. Все-таки у вас там 26 мм. толщины, а для сетки 5 мм. надо минимально 20 мм. толщины слоя.
  15. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    У меня уклон клином будет. 0->26 ширина 180~190.
    Сетка наверное не встанет
  16. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TTAPuKMAXEP, внизу 0 см. делать по-ему нельзя. Там же машина будет проезжать и такой тонкий клин скорее всего отколется. Мне кажется порожек 10 мм. все равно нужен.
