Металлочерепица и ондулин
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем zorich, 27.12.11.
  1. zorich
    zorich
    zorich
    Подскажите, что выбрать: металлочерепицу или андуин?
  2. Susaylo
    Susaylo
    Susaylo
    По большому счету, все зависит от того, что вам нужно от кровли.По каким критериям выбирать хотите?
  3. zorich
    zorich
    zorich
    Нужно на загородный дом (дача), чтоб жить там только летом, чтоб не особо париться с установкой и чтоб не развалилась через год.
  4. Susaylo
    Susaylo
    Susaylo
    А ставить сами будете, или нанимать рабочих?
  5. zorich
    zorich
    zorich
    Скорее всего сам, правда это когда будет еще...
  6. Dionisio
    Dionisio
    Dionisio
    Столкнулся с установкой одулина, когда крыл сарай, вроде не сложо, и площадь небльшая, но, он слишком мягкий, долго мучился, выравнивая (лист растягивается и проминается), так что для более серьезной работы стоит подумат о железной крыше.
  7. Susaylo
    Susaylo
    Susaylo
    Под эти критерии осбо подходит, конечно, металлочерепица. Она и долговечна, и легкомонтируема, и прочна. С шумоизоляцией проблема, конечно, но это разве беда для дачи? :)
    вот тут красиво про нее написано: https://www.forumhouse.ru/threads/135835/#post-3408717
    прощу прощения, в предыдущем посте не туда ссылку поставил)
    вот тут красиво про нее написано: http://www.gkds.ru/domstroy-metallocherepitsa.html
  8. zorich
    zorich
    zorich
    Спасибо большое.
    А не подскажете какой нибдуь калькулятор для рассчета крыши?
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Какая крыша? Какой материал?
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    если крышу утеплять, то МЧ не шумит - проверено))
    МЧ- это все-таки металл! а вот как "андуин" плавится при провисании как пластилин видел...
    обрешетка под МЧ опять же проще ... хотя кривые руки испортят и то, и то...
    Себе поставил МЧ - красота...
  11. март77
    март77
    март77
    Рязань
    на много мч дороже проф листа ?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Эт смаря какая МЧ и какой профлист....;) Теоретически МП 20 и "Монтеррей" из одинакового металла должны стоить одинаково, если считать чисто по стоимости металла, поскольку коэффициент передела у них одинаковый. С-21 должен стоить дороже, у него коэффициент передела больше.
    Однако ввиду того, что производительность линий МЧ в разы ниже чем линий профнастила, а цена их и соответственно амортизация в теже разы выше, то итоговая себестоимость МЧ, а следовательно и продажная цена, выше чем у профлиста со сравнимым коэффициентом передела.
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Коэффициент передела... Это что, уменьшение ширины листа после проката?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да.
  15. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Вы на нем прыгали,что ли??? Или гирями,пудовыми, придавливали? Ерунду какую то пишете!... С дуру можно х... сломать!
    Под какие "критерии" она (металочерепица) подходит? ??
    "Долговечна"?- где написано, что ондулин менее долговечен, чем металочерепица?
    "Легкомонтируема"?- дык Вы по форуму почитайте, как люди в одиночку собирают крыши из ондулина, а на МЧ- либо всей семьей (и стар, и млад) выходят, либо - бригаду нанимают!
    К тому же под ондулин и обрешотка реже и гидро- паро изоляция не нужна! Конечно, если у Вас холодный чердак- экономия!
    "Прочна"?- а чем прочность ондулина хуже МЧ? Ржавеет, гремит!...
