Каминные топки SUPRA И KEDDY
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем eftref, 26.06.08.
  1. eftref
    eftref
    eftref
    Гость
    Ктонибудь подскажите ,если знаете какие топки лучше supra или keddy?Хотелось бы и мощность и понарамность и длительность горения с реальной отдачей тепла!Заранее всем спасибо!
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Кедди относятся к монолитным топкам , они более походят для постоянного пользования , но дизайн "на любителя". Супра - очень много моделей от простых чугунных до стальных футерованных с подъёмным стеклом.
  3. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Кедди не очень большие,цельнолитые топки.Но то,что они не очень большие-практически не может быть показателем каких либо недостатков,Очень надёжные топки, с самым высоким кпд,с самым длительным горением(с реальной отдачей тепла порядка10-12 часов)могут работать в режиме нон-стоп неограниченное время!(затопили сегодня-перестали подбрасывать дрова через год,ничего пагубного для топки не произойдёт.У Супры есть множество различных топок ,от маленьких до больших,от маломощных не особо длительного горения,до больших ,мощных с кпд и длительностью горения (с опять-же отдачей тепла)догоняющих Кедди! Могу скинуть в личку ссылки.
  4. eftref
    eftref
    eftref
    Гость
    Ну это немного понятно.Просто хотелось бы топку шириной примерно 80-100 см,но так ,что бы и обогрев и долгоиграющая!Подскажете?
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Такого, к сожалению, не бывает. Чем больше стекло , тем быстрее оно будет отдавать тепло топки. Однако длительность горения закладки дров можно достигать переводя в режим тления.
  6. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Я вам предлагаю рассмотреть топочки:UNIVERS II 201 PAK,CRISTAL II 401 PAK,DIADEME II 501 PAK.(это всё SUPRA)
  7. eftref
    eftref
    eftref
    Гость
    Спасибо!А поподробнее возможно?Плиз!
  8. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Да ,можно поподробнее.Можно например рссмотреть UNIVERS II,у этой топки ширина 76 см.,она имеет двойной дожиг дымовых газов(т.е. полностью дожигается СО),также присутствует система очистки стекла горячим воздухом(что более эффективно).Плюс к боковому открытию дверцы,присутствует подьём дверцы вверх,т.е.можно эксплуатировать (по желанию),как открытый камин.КПД -85%,длительность горения в экономичном режиме с отдачей тепла мах-12 часов,в среднем-10 часов.Если вы смотрели ссылки,то соответственно видели,что топка идёт одним целым с ножками и с распределителем горячего воздуха,в комплекте на распределителе 2 фланца служащих для подсоединения труб горячего воздуха с целью отопления соседних помещений или комнат например на 2ом этаже,но в случае необходимости есть ещё 2-а заглушеных отверстия,к которым есть возможность дополнительно подключиться.Так же при необходимости вы можете брать воздух на горение из других помещений,подвала,цокольного этажа или с улицы -встроен специальный патрубок.Ну ещё принципиально много можно чего о ней рассказать!Просто я думаю ,что более правильно зайти в салон(см.ссылки) и найти грамотного манагера!
  9. eftref
    eftref
    eftref
    Гость
    Большое спасибо!Так и сделал!Но правда прикупил другую модель,называется кристал2.Офигенно смотрится и даже если будет работать в половину того ,что рассказали то я буду просто счастлив(а я пока в этом уверен).Как смонтируют-отпишусь.Ещё раз спасибо.
  10. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    И мне ссылочки,будьте добры!
    Запали вроде бы на Кедди,но уж больно цены кусаются,кроме того,конкуренты утверждают,что рассказы про их КПД полный бред,ничем не подтвержденный и что-то мне подсказывает,что здесь есть доля истины.
    Из безусловных преимуществ-у Кедди вроде бы не существует никаких уплотнителей на дверцах,которые со временем под воздействием температур неизбежно теряют свои свойства,герметичность достигается необыкновенно точной подгонкой деталей.Может в Супрах тоже есть нечто подобное?Поделитесь опытом,плиииииз.:|:
  11. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Нет и не может быть никакой истины в чьих-либо высказыванниях против KEDDY!Это просто зависть-поверьте! А на счёт SUPRA -аналогичного плана топки у них стоят примерно в 2 раза дороже.Так,что берите шведов и никогда в жизни не пожалеете об этом приобретении!И кстати по поводу дожига СО и очистки стекла горячим воздухом -это всё в KEDDY есть.
  12. Profi
    Profi
    Profi
    Года три назад подбирал печьку для отопления (60 кв.м) и раз даже чуть не купил чешскую кассету Бланзек. Потом все-таки решил, что режима обогрева 5 часов мало. Кедди тогда на глаза не попадалась, да и смотрел я в другом ценовом диапазоне. После решил сделать воздушное отопление. Придумал проект с печью Бутаков Инженер в отдельном топочном помещении, канальным вентилятором в обратке под полом, воздуховодами и прочее. Вообщем почти похоже, что в теме Хищного мыша. Только я это все придумал 2,5 года назад. В принципе система должна работать... Однако она сложновата для реализации и скорее всего зависима от электричества. Кроме этого захотелось что-то декоративное для души. И вот в пятницу наткнулся на кассеты Кедди. Не знал, что есть каминные топки обеспечивающие длительное горение (тление) 10-12 часов. Для меня непременное условие - гарантированная теплоотдача не менее 8 часов. Не хочу вставать среди ночи подкидывать дрова. С высокой ценой готов смириться, при условии, что Кедди действительно так хороша, как здесь описывают. Однако хочется побольше информации по выбранной мной модели 110. К сожалению на сайтах продавцов всего несколько обычных хвалебных строчек.
    2 proh-ivan
    У меня к Вам просьба. Пожалуста дайте возможно подробное описание Кедди 110. Интересует наличие дополнительных патрубков воздуховодов и возможность забора воздуха на горение снизу из подпола. Есть ли у этой модели специальный патрубок?
    Если есть возможность подскажите ссылку на сайт производителя. А может можно где-то найти паспорт или инструкцию по монтажу?
  13. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    День добрый!Пока посылаю ссылочкуwww.keddy.se ,чуть попозжее отпишусь про 110 ую.
  14. Profi
    Profi
    Profi
    Спасибо за ссылку. Посмотрел, скачал каталог в PDF. К сожалению шведским не владею, поэтому ориентировался на цифры и схему в разрезе. Насколько я понял отдельного патрубка для забора воздуха на горение нет. Воздух засасывается в передних нижних углах. Насчет продолжительности горения/тления цифр не увидел. Обратил внимание, что на наших сайтах продавцов мощность написана для 110/210 – 12 и 14 кВт соответственно, а у шведов 10 и 12. Внешне больше нравятся модели с панорамным закругленным и угловыми стеклами, но из практичных соображений все-таки рассматриваю вариант с плоскими с дополнительной рамой.
  15. vama
    vama
    vama
    Есть перевод PDF файла по монтажу Keddy Maxette. Могу скинуть, кому надо.
