Исправить комбинированную СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Almig, 24.08.25.
  1. Almig
    Almig
    Almig
    Добрый день уважаемые форумчане ! Прошу помощи помочь найти правильное решение исправить смонтированную комбинированную СО (теплый пол + батареи первый и второй этаж). При эксплуатации очень сложно поддерживать комфортную температуру внутри дома. Существующая система очень долго греет плиту больше недели, причем если открывать терморегулятор больше 35 градусов батареи второго этажа сразу просаживаются, так как весь теплоноситель идет через трехходовой клапан и в обратку мимо подачи теплоносителя на батареи. По сути получается тепло либо вверху либо внизу, очень сложно настроить что-то среднее. СО собирали строители, я сам не вникал. Сейчас через несколько зим использования данной СО озадачился вопросом доработать и сделать все правильно. Почитав форум склоняюсь поставить Гидрострелку и разделить тем самым батареи и ТП. После гидрострелки поставить на каждый контур по циркуляционному насосу. Так же потребуется подача теплоносителя на новую баню на УШП. Подачу в баню сделать тоже после гидрострелки отдельным контуром с собственным ЦН. Сейчас баня подключена на коллектор ТП самые крайние трубы двадцатки с лева коллектора ТП, подозреваю что если запустить то что есть тоже будут вопросы и проблемы с СО. Дом из клеенного бруса, 178 м2, два этажа, фундамент УШП. Котел одноконурный Baxi Luna мощность 24 с БКС, батареи на первом этаже (1шт СУ, 1шт дальний кабинет и 2шт гостиная) и на втором этаже 5 шт в спальнях по 2 шт и одна в СУ. Заранее благодарю за советы и предлагаемые решения.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это поможет, если мощности котла хватит для компенсации всех теплопотерь.
    Фильтр перед котлом проверьте.
  3. Almig
    Almig
    Almig
    Показал фото Гл. инженеру в офисе, к слову мы производим теплообменом оборудование, он говорит система правильная, но СУ собрано не правильно. Сам смесительный узел стоит на подаче на входе в коллектор ТП, а должен быть внизу в месте стыковки обратки ТП и подачи ТН. БУдем на днях переставлять перебирать СУ. Потом испытаем СО и посмотрим. Против гидрострелки все отговорили, бесполезная трата денег в моем случае, только на большие системы оправдана. Спасибо "Касимов 2" за ответ)
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Интересно, если НСУ VR208 то судя по схеме он стоит правильно.
  5. Almig
    Almig
    Almig
    svlabm благодарю за ответ! Я не мог понять что за НСУ мне поставили, никаких опознавательных знаков на оборудовании нет, документация тоже отсутствует. Думал может быть Тимовская JH-1039, но теперь точно знаю что это VR208. Судя по схеме подключения наши догадки подтверждаются, вот же на схемеVR208 сам подмес стоит внизу на стыковке подачи теплоносителя и обрати ТП, а в моем случае подмес стоит вверху после насоса что вызывает конфликт рабочих элементов НСУ.
  6. Almig
    Almig
    Almig
    Вторая картинка информативнее в моем случае только зеркально будет
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У вас реализован по первой схеме, если ТП слева.
  8. Almig
    Almig
    Almig
    Да все так и есть. Спасибо за ответ. На днях переставим подмес вниз на подачу и посмотрим как сложится работы НСУ.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А какой расход газа, когда отопление не комфортно в сильные морозы, может теплопотери большие, например через УШП.
  10. Almig
    Almig
    Almig
    Примерно 400 кубов в месяц. УШП хорошо утеплена по периметру. Тут дело в том что нагреть пол получается с трудом. Не получается на ТП дать температуру выше 40 градусов в моменте. При увеличении температуры по термоголоке весь теплоноситель устремляется в контур теплого пола, а батареи перестают полностью работать и на втором этаже соотвественно начинается холод. А хотелось бы подать тепло в теплый пол и чтоб на батареи тоже поступало тепло, а по факту получается перепускной клапан полностью открывается и весть теплоноситель устремляется в контур теплого пола а из контура ТП сразу на обкатку коллектора батарей.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Так вы наездами что ли или постоянно отопление включено?
  12. Almig
    Almig
    Almig
    Отопление включено постоянно. Дом дача, приезжаем на выходные. Управление с помощью ZONT. Уезжаю ставлю 19 градусов, перед приездом задаю 25 градусов за сутки, но Дом не прогревается. Когда приезжаю начинаю крутить трмоголовку теплого пола, увеличиваю температуру в ТП, батареи становятся холодными. Так и стоит термоголовка примерно до 40 градусов и пол греется очень медленно, добавляешь в пол, второй этаж остывает, перед сном убавляешь ТП идешь в холодную спальню, середину поймать невозможно. Я подозреваю что сам подмес на СУ стоит кверхногами, его нужно вниз поставить, чтоб он весь теплоноситель не гнал в теплый пол а делил его с коллектором батарей. А так получается подмес стоит после насоса, соответственно трехходовой клапан открывается и весь теплоноситель засасывается насосом вверх и там уже делится на ТП и оставшееся идет на обратку коллектора батарей. Хочу перевернуть СУ и посмотреть как будет работать. Еще пока не сделал. Думаю перестановка должна решить эту проблему.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Думаю у вас другая проблема/ошибка. Схему в студию.
  14. Almig
    Almig
    Almig
    ТУТ ВСЕ ПРОСТО ВОТ СХЕМА РАБОТЫ НА ФОТО подача/обратка
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    400 это много или мало, моя СО в пиковые до 800 набирает.
    Уезжая не понижайте температуру, оставьте в комфорте 23,5. Вы перед наездом включаете и ТП начинает активно вбирать тепло и забирает на себя пока не выйдет на рабочий режим.
    УШП это не ТП, это большая масса непрогретого бетона.
