Монолитная плита на старый лент. Фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ilya02832, 29.07.25 в 22:57.
  1. ilya02832
    Вторник
    ilya02832
    ilya02832
    Вторник
    Подскажите пожалуйста целесообразность идеи залить монолитную плиту перекрытия на старый ленточный фундамент с опиранием на его контур.
    Исходные данные: ЛФ 9*9м 15 летней давности без трещин, но вместо армирования в него кидали металлолом. Глубина метр, возвышение над землей 60см, внутри фундамента грунт. Предложили идею залить жб плиту 20см с опиранием на контур лф и утрамбованного пгс внутри. Геологии точно не знаю, дом планируется несъемная опалубка с толщиной жб стены 15см плита перекрытия 1этаж + мансарда.
    Будет ли плита распределять нагрузку? Будет ли из этого что то хорошее?
    Извиняюсь если вопрос глупый, рассматриваю разные варианты.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какую нагрузку?
  3. ilya02832
    Вторник
    ilya02832
    ilya02832
    Вторник
    Нагрузку на старый фундамент от веса постройки
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так и без всякой монолитной плиты нагрузка от веса постройки передастся на старый фундамент
  5. gogench
    gogench
    gogench
    Если внутри ленты планируется выемка грунта и засыпка пгс, зачем вообще опирать плиту на старую ленту?
    Не понятны исходные условия и решаемая задача
  6. ilya02832
    Вторник
    ilya02832
    ilya02832
    Вторник
    Как я писал выше - старый фундамент не армирован! Ставить на такой фундамент дом я боюсь. Ищу совета возможно ли оставить старый фундамент и как вариант залить плиту сверху (которая в моем понимании должна усилить старый фундамент)
    Подскажите кто знает, нормальный это вариант или шляпа?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы не бойтесь. Фундаменты и не армируются в большинстве случаем.
    В любом случае монолитная плита сверху ничем не поможет
  8. gogench
    gogench
    gogench
    По моему - шляпа полная с точки зрения разгрузить ленту.
    А что за дом планируется? Какие грунты снизу, геологию делали? Лента в полтора метра бетона даже без армирования имеет очень хорошие показатели. Найдите нормального инженера, который все сможет посчитать под ваши условия.
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Армопояс по периметру без анкеровки к старому фундаменту, полы по грунту или на лагах, каркасные или брусовые стены в одни этаж - будет безопасным и ремонтопригодным решением.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    самое простое-засыпать пятно застройки пгсом плюс 50 мм (снаружи ленты +метр) затрамбовать арендной машинкой. разложить геотекстиль, насыпать щебень 100мм и на это основание лить плиту (это если плита и желание потратить деньги неэффективно-непреодолимо). тот же процесс. тока лента 300 мм высота и 600 мм ширина с полами по пенопласту-более разумное решение для кошелька. главное-старую ленту тупо затрамбовываем пгсом. потом щебня чутка. все трубы проложить на старой ленте-под новой подошвой.
  11. gogench
    gogench
    gogench
    Что ставить то боитесь? Брус или каркас в 1 этаж + мансарда или что-то намного более тяжелое? Брус или каркас и на старой ленте может стоять. У нас в деревне куча домов послевоенной постройки, т. е. им уже под 80 лет - все стоят на ленте из бутобетона. Не было после войны в деревне арматуры. Грунт держит, сильно не пучит, постройка относительно легкая - дома стоят.
