С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    Так, а сорняк то не полезет снизу? Землёй я имею ввиду небольшой слой 1см
    И еще хотел уточнить по расходу, на газонов написан расход 2кг на сотку, тут видел сообщение, что будет быстро красивее, но могут быть болезни, что за болезни и какой расход тогда сделать лучше?
  2. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    Весной можно сеять выше нормы, за лето переболеет и к осени будет плотность что надо, а в осень сеять лишнего не рекомендуется будет болеть и в зиму может уйти ослабленным. если не так поправьте меня
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Мы тут читаем только то что вы написали
    Пишете "забрасывать" значит ЗА-БРА-СЫ-ВАТЬ. Возможно тонной :)]
    Если сверху будет всего лишь 1 см земли то точно прорастёт. И очень быстро.
    Поэтому обязательно сначала глифосатом удалить всю растительность.
    Если привозная земля с семенами, то тоже хорошо бы сначала дать сорнякам взойти, и пройти глифосатом.
    Зависит от семян. И даже от сорта.
    Тот, который рекомендует производитель семян именно для этого сорта.
  4. pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    pavelzhukov1991
    а через сколько в итоге после обработки можно будет накинуть немного земли и сеять новый?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    1кг на сотку будет достаточно, но важна равномерность.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сразу после того, как погибнут сорняки и вы их скосите. Не забудьте про предпосевные удобрения. К земле бы добавть песка 50/50.
  7. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Сеял сегодня газон с рыхлением и последующей заделкой вертикуттером. Ох и пыльное это мероприятие оказалось
  8. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Всем доброго времени суток...
    Пришло время и мне начать подготовку земли к посеву газона... На планируемом участке (2 сотки) есть пара высохших деревьев и три ещё живых фруктовых дерева... Как тщательно надо выбирать корни? Хватит выдернуть крупные и те, что в верхних слоях (на штык лопаты) почвы? Или надо тщательно и методично искать и уничтожать остатки корней?
  9. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Посеял вчера газон, внес диаммофоску, но полить не успел еще. Есть какой то практический смысл сегодня прикатать катком 60кг перед поливом или поливать сразу? Грунт был хорошо уплотнен. Взрыхлил вертикуттером при посеве, примерно на 1 см.
    П. с. На заметку: сеял семена мятлика ручным разбрасывателем gardena. Получилось так, что при малом открытии окошка разбрасывателя, семена вообще почти не высыпались. Семена очень легкие и расклинивалсь у окошка. Процесс пошел только на предсамым широким положением окошка, но посыпались сразу так, что посев получился около 1,5 кг /сотка. Хорошо что семян взял с запасом. Изначально хотел сеять 1кг/ сотка.
  10. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    И еще вопрос: после полива посеянного газона, планирую обработать почву препаратом Каллисто. Норму применения хотел соблюсти 5мл на сотку. Так понимаю, что эта норма для разведения в 2-3 литрах воды. Своим опрыскивателем не могу внести менее 4-5 литров на сотку. Как будет правильно сделать: навести менее концентрированный раствор и соблюсти норму 5мл препарата на сотку, или сохранить концентрацию раствора, превысив норму внесения препарата на сотку?
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, конечно, до августа 2026 года есть еще немного времени. Успеете.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Для Каллисто - это идеально. Еще и с поливом.
  13. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    @Sodmaster, я Вас уже утомил) но последний момент который ещё терзает меня, подскажите
    Виброплитой стоит проходит после того как культивацию сделаю и перемешаю песок с верхним слоем чернозёма? Либо это будет слишком уплотнённое основание и лучше катком просто проходиться много раз?
    А то вибпроплитой пройдусь, потом вода проходить не будет и воздух через землю)
    Какая плотность грунта нужна, чтобы следы не оставались после хождения по нему получается
    После виброплиты подровняю и прикатаю катком
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Не только мастера :aga:
    у вас есть в округе грунтовая дорога?
    Не шоссе, и с обычным трафиком (не автобан).
    Желательно укатанная грузовиками.
    Сходите и посмотрите а есть ли на ней муравейники?
    Как вы думаете, а как муравьи в этом "бетоне" который в вашем сообщении именуется "слишком уплотнённое основание" роют ходы?
    Неужели на этом бетоне стоит вода месяцами и никогда не уходит ниже?
    Неужели вы ни разу не пробовали самостоятельно воткнуть в землю - лопату? вилы? лом? отвертку?
    Надеюсь я дал вам пишу для размышлений и прежде чем писать сюда вопросы вы будете в том числе и смотреть вокруг себя :victory:
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @daniel1, У кого-то с виброплитой получается хорошо, у кого-то не очень. Я так понял, что если почва песчаная, то с виброплитой нормально. Принципиально, дело не в виброплите, а в чередовании действий выравнивание-уплотнение-выравнивание. Ну и, понятно, если рыхлый слой более 10 см, то поможет только время и зима.
