Утепление потолка в гараже
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Romero1358, 25.07.25 в 17:57.
  1. Romero1358
    Пятница
    Romero1358
    Romero1358
    Пятница
    Всем здравствуйте. Не могу определиться с утеплением с крышей гаража в ГСК. Крыша наглухо перекрыта доской. Сверху мягкая кровля. Как утеплить чтобы не сгинула доска на крыше? Хотелось бы пеноплексом
  2. Romero1358
    Пятница
    Romero1358
    Romero1358
    Пятница
    Утеплять буду изнутри
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото покажите подробные как сделано.
    Можно подшивку крыши теплоизолированную сделать внутри, на расстоянии от основной крыши.
    Будет проветриваемый воздушный промежуток.
  4. Romero1358
    Пятница
    Romero1358
    Romero1358
    Пятница
    Не получается фото скинуть. Но смысл такой. Кирпичная коробка. На потолке балки 150мм,доска дюймовка сплошняком защита и сверху Технониколь. Так вот если даже утепляьь не между балок, а поверх балок, то воздушное пространство между утеплителем и доской всё равно не будет проветриваться, так как не будет циркуляции воздуха
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По балкам утепляете.
    А промежуток через различные щели будет проветриваться по уклону крыши.
    Можете на балках сделать продольный, редкий настил снизу и по нему утеплять.
    Так и дополнительный проход для воздуха будет и исполнение типа холодной кровли.
  6. Romero1358
    Пятница
    Romero1358
    Romero1358
    Пятница
    В том и дело что щелей нет. Фото не мое. но смысл тот же. У меня доска к доске выжаты. Щелей нет нигде
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дерево, из-за изменениях температуры и влажности, меняет свои геометрические размеры. То есть плотно сбитые доски, своими изменениями, могут нарушать герметичность мягкой кровли на них.
    Вы это учитывали?
    При желании вы можете сделать этот промежуток вентилируемым- не закрывая герметично торцы этого промежутка снизу и сверху.
  8. Romero1358
    Пятница
    Romero1358
    Romero1358
    Пятница
    Доски из камерной сушки. Никакой геометрии они не поменяют. Для мягкой кровли плохо класть доску естественной влажности, так как она усохнет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Первоначальная камерная сушка не мешает доскам, потом, набухать при изменении влажности на улице, увеличиваться в размерах. Если плотно сбитые доски - то их начинает пучить, всячески изгибать, от того что они мешают друг другу при увеличении размеров от влажности. И изгибает, порой их очень хорошо. А при изгибах досок - может быть нарушение мягкой кровли.
    Когда снизу балок будете зашивать потолок утеплением и обшивкой- предусмотрите несколько лючков для осмотра подкрышного пространства.
  10. Romero1358
    Пятница
    Romero1358
    Romero1358
    Пятница
    Ну во первых правильное утепление это и есть избавление от влажности. Во вторых доски это не ОСБ чтобы они набухали. На моем опыте ни разу не видел чтобы доски набухали. Как правило только усыхают и становятся везде щели что гораздо хуже для мягкой кровли, так как доска растягивает материал. И климат у нас очень влажный сам по себе. 60-80 процентов влажности. У меня мысль такая: 50мм пеноплекса между балок. к доскам. Воздушное пространство. Далее 50мм пеноплекса поверх балок. Швв проклеить скотчем. чтобы максимально изолировать пар. Да и на втором этаже вентиляция есть чтобы лишней влаге уходить
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Люди делали по разному. И опыт разный есть.
    И к доскам эпппс, и к балкам, и рулонку крепили и с пленками минвату.
    И везде служит это все.
    У нас, в гаражах, засыпное опилками утепление крыши у многих сделано с 70-80 -х годов.
    Для простоты - утепление эппсом через редкую обрешетку к балкам.
    Что бы крыша была независимая и под крышей вентилировалось пространство.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Странная затея. Сами же пишите что деревяшка со временем усыхает, ЭППС
    соответственно нет. Т. е. утепление деревянных конструкций с помощью экструзии изначально не лучшая идея. Далее, согласно вашим же постам - с вентиляцией проблемы. Итого имеем деревянную конструкцию с мостиками холода, вокруг паронепроницаемые материалы да еще и вентиляции нет. Что то мне подсказывает, что есть не малый риск что все это очень быстро сгниет.
    ППУ вам в помощь, ну или вообще не утеплять особенно если гараж не топится.
