1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Обработка, окрашивание фасадов и построек из дерева ЛКМ-3
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Юзеф, 04.07.25.
  1. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Да вот я и захотел в том году Вересом, краска не из нижнего ценового сегмента, и облезла.
    Поэтому и задал вопрос, какая за год не облезет.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Дешевая.
    ПФ-115 или МА-15.) Или "вареная финская".
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Можно, но уж больно там большой объем, чтобы полностью вручную убирать.
    Немного покопался в chatgpt, но там галлюцинаций, естественно, хватает. Тем не менее, вот что выяснил:
    Практически надо использовать средства размягчения герметика, остатки удаляются скребком и шкуркой.
    Т. е. вначале срезаем ножом основной слой, остатки оттираем химическими средствами, в конце удаляем остатки пластиковым скребком, и в финале зашкуриваем нулевкой.
    Лучше всего подходит для удаления полиуретанового герметика:
    Soudal PU Remover
    Pufas PU-Entferner
    Loctite PU Cleaner
    Но в РФ их купить нельзя.
    Возможные замены, которые можно купить:
    Soudal Profil
    Очиститель монтажной пены Макрофлекс
    Для удаления силиконового герметика:
    Soudal Silicone Remover - этот доступен
    HG Силикон Удалитель - доступен, но бешено дорогой
    Pufas Silicone Entferner - не купить в РФ
    Почему я все еще продолжаю спрашивать здесь: вначале мне chatgpt порекомендовал очиститель Loctite SF 7200 как лучший вариант, но когда стал выяснять детали - оказалось, что его с деревом надо использовать в последнюю очередь. Пользователь chatgpt - это не профессия, тут нужен многолетний опыт, которого у меня нет, я в других областях профи.
    Поэтому, если можете, поделитесь опытом по перечисленным средствам химии
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кто вам сказал, что Верес и е из нижнего? Как раз из Нижнего. Из среднего Теустурол Кантри!
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Она и за пять лет не облезет, если технологию не нарушите покраски /
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    МА-15 за год не облезет!
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скобелем или спец присадка для снятия коры с брёвен...
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нет конечно. Если дерево сухое, и грунтовка, типа ГФ (но вместо ГФ надо конечно что то пленочное). На южной стороне 3 года точно. На северной, лет 8. Испытываю сейчас алкидные грунтовки, от Дюфа и еще кто то из известных...пока хрень.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А вы тесты немца читали, который 11 лет разные выкрасы тестировал, порядка 90 штук?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наверное нет.)
    Ну, а потом все люди (производители) врут. д. хаус (с) Сегодня они выходят на рынок и используют базу и пигменты премиум, держат правильную концентрацию (это к акрилу). Но вот рынок завоёван, можно снимать сливки. Или случилась сво и надо просто удержаться на плаву. Факторов много. Опять же мировой химпром на месте не стоит. Все время, что-то новое синтезирует.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Он неврет. Какой ему смысл врать с 2008 по 2024 год? Это просто хобби. Читать через VPN автоперевод. И в меню " содержимое сайта" найдёте три этапа тестирования и обзор итоговый. Любопытные выводы относительно брендов и не только... Сразу скажу лидер - Осмо и Sikkens Stol 7 + с грунтом, не поверите, из обычного льняного масла! Читайте, вникайте, делайте выводы., конечно, многие составы вРФ не продаются, но некоторые имеются.
    http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/TippsHolzTerrassen
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не хотел, писать про льняное масло. Я тут и так за отработку притапливаю.) У соседа старый наследный дом. Он его циклюет, вот прям циклей ручной, снимает краску. Кроет натуральной олифой и мажет ма-12. Дому 60+. Конечно краска где то чуть отваливается, но в целом дом не выглядит убитым. Ну или я не приглядывался, вот в выходные подойду, гляну. Перед домом растет огромный Штрифель, ровесник. Проблема солнца с Юга решена.)
  13. Slavaslav
    Slavaslav
    Slavaslav
    Pinotex extreme one держится супер, у нас уже лет 10 ею фасад покрашен
  14. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Скорее, тут и, а не или, и есть проблема: то, что растворяет кору, вряд ли растворит герметик. Впрочем...
    Какую конкретно химию для снятия коры Вы имели в виду?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я никакую химию не имел ввиду, это чисто мех. Работа. Ручками, ручками, вплоть до осколкаэом стекла и ребром снимаете верхний слой.
