Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А тут можно дальше и не писать. Напился пива, потом душа захотела самогонки - и сам понял, что дальше) хотя грусно на самом деле.
    Глупый смеситель. Умный посмотрел и шепнул насосу - давай как брат быстрее маслай, чтобы в полы норм Т шла. Дальше развить мысль ?
    Согласен. Но тут не состояния а именно схемы, состояния - это варианты работы схемы, улавляешь ?
  2. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Предстартовый отсчёт: 9...8...7...6...:flag:
  3. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Смеситель буду искать типа термостата: перепускает пока в обратке на входе котла до 50-60 гр не поднимется, потом всё только через СО. В обратке, если ниже 50, то дровяной котёл засирается.
    Потом с обратки батарей в ТП, а там ещё один термостат, который подмешивает из обратки ТП, если с батарей приходит больше 35 гр.
    От закипания регулятор мощности котла, который регулирует заслонку, ставишь на 70 гр. Но ему доверия нет, поэтому, если пару брёвен пиханул (а полена колю только на розжиг), то каждые 10 минут поглядываешь на термометр, стартовую трубу (не краснеет ли) и прислушиваешься (не пошёл ли котёл в разгон).
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну вот и нюансы подоспели. Оказывается система не такая и простая;).
    Вот поэтому как минимум начальный участок системы, хотя бы до второго радиатора, желательно делать металлом.
  5. levrite
    levrite
    levrite
    Подскажите пожалуйста, какой толщины выбрать эппс под ВТП, дом находится в Севастополе, максимум пирог могу себе позволить в 10 см, сейчас склоняюсь к 30 мм от технониколь, сейчас черновые полы толщиной 150 мм
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Могу подсчитать какую мощность будете терять в грунт при разной толщине утеплителя. Пишите полностью пирог полов и температуру подачи в ТП. И шаг укладки.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снесите черновой пол, уложите 150 мм ЭППС, раскатаете трубу, сверху залейте 100 мм стяжку теплого пола.
    Это, наиболее правильный вариант.
    Сейчас, вам, 30 мм ЭППС, будет мало, будете греть землю. Других вариантов нет.
  8. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    1. Ставить последовательно радиаторы-потерять эффективность (мощность) рассеивания. На втором радиаторе дельта (Ттеплоносит-Ткомн) будет существенно меньше, особенно после розжига дровяного котла.
    Например у меня будет 4 радиатора (4 окна, пятое над столешницей). При последовательном соединении такую же мощность рассеивания дадут 5 радиаторов, но где монтировать 5-й радиатор?
    2. Метал проводить в стяжке не рискну. Будет потом всю жизнь сочиться в соединении и придётся терпеть баньку.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну может его и устроят теплопотери в грунт около 15 Вт с квадрата.
    Но если увеличить теплоизоляцию до 100мм, то теплопотери в грунт уже будут около
    5 Вт с квадрата. Решать ему.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вообще конечно несерьезно и опасно использовать полимерные трубы с ТТкотлом.
    Надеюсь, что хоть теплые полы через смесительный узел, а не напрямую от котла.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температура земли +5; +6. Как то изменит расчеты?
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Конечно. Брал температуру грунта для Ялты +14,1 гр.
    Думаю в Севастополе не сильно другая.
    Но если это другой более холодный регион, так там совсем другие теплопотери будут.
    От того, какой грунт под зданием теплопотери тоже сильно зависят.
  13. levrite
    levrite
    levrite
    Спасибо всем за ответы, убирать те полы что сейчас есть не очень хочется, количество арматуры там приличное, в целом под этими полами подушка из щебня на 100 мм, прикрепил более наглядно фото того чем является "черновой" пол
  14. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    В брусовом доме выходного проживания подача в ТП антифриза с выхода батарей без дальнейшей регулировки. Все трубы металлопласт за 2 года пока не потекли, хотя пару раз до 90 гр было. Надеюсь, что ресурс будет несколько десятилетий (мечты). В новом доме с одной стороны не будет антифриза и ваты в полах, с другой стороны в бетоне и трубу не поменяешь. Планирую ТП так же последовательно с батареей, но надеюсь, что найду приемлемый термостат для подмешивания обратки ТП к входу в ТП. Пока лучше металлопласта в стяжку для подачи в батареи ни кто ничего не подсказал. Все другие предложения имеют большие недостатки, чем новые достоинства.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас не черновой пол, а фундаментная плита. Так что, у вас, без варианов. Укладывайте 30 мм утеплителя и заливайте стяжку. Стяжку, лучше делать мокрую, на тяжелом бетоне, не ведитесь на полусухую
