РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Марина, вот прости, что влезаю в разговор. Я недавно давала таблицу в садоводческой теме. Посмотри. Там Курск, там почвы с кислотностью от 7, и именно там не будет хватать микроэлементов - судя по таблице растения и начинают показывать каких - уже идет по молодым листикам обесцвечивание... Так что кормить только комплексным Фертика с микроэлементами например.
Да, я помню эту табличку. Я себе ее сохранила . Таня, Вадим спрашивал, чем кормить ему помидоры (фотки показал), надо ли дать МФК. Ты что посоветуешь? Он в Брянске, думаю, почва у него слабкислая, ближе к нейтральной. Основной сорняк на фото пырей. Я тоже люблю хорошие комплексные удобрения. Пользуюсь Акваринами с разным соотношением элементов, там есть и микроэлементы. Названия не озвучила, потому что Вадим перечислял, что есть у него - Акваринов нет.
Обязательно купить либо Кристалон Томатный, либо Акварин, там есть микроэлементы. И кормить им раз в неделю строго с поливом. Растюха сама возьмет что ей нужно, а так как там все равно теплее и намного нашего, то томат разгонится на плодоношение и полностью успеет. У него они плохо вяжут из за нехватки микроэлементов, томат прочитывает сколько он может вытянуть плодов и учитывает все и количество воды и количество еды. Его не обманешь. Вот этим и надо воспользоваться - просто кормить и поить. И не лезть к нему с моноудобрениями. Пока не лезть. Состав удобрения для томатов учитывает все потребности растения. Особенно на первых порах. это в начале созревания можно поизгаляться и подкинуть и калия отдельно и мфк. Но сейчас его томаты показывают голодания по некотрым микроэл. Поэтому дать общий Кристалон для томатов, и не мучится - идет активное нарастание. И азот и все что в составе, все пригодится томату. Все можно купить на валдберисе.
Эх, я бы не трогала, пока томаты не намекают на дефициты сами. После месяца борьбы с перекосами питания и их последствиями я за лечение по показаниям. И если очень хочется покормить, то только комплексным. Я, бестолочь неопытная, при обустройстве грядок в теплице весной на самое дно насыпала экокалия от Агриколы, присыпала прелыми листиками и крапивки ещё нарезала. То жирование, то дефицит магния, то оэдема, теперь вообще не пойми чего дефицит, то ли кальция, то ли калия. Нижние листья все хлорозные, придется срезать не дожидаясь начала созревания кистей. В открытом грунте ничего от слова совсем не вносила, даже осенью. Все томаты стоят бодрячком, все нижние листья зелёные, помидоры вяжут и цветут.
@Татит, абсолютно согласна. Я бы еще формулу уточнила NPK. Акварины разные есть. Томатный, например, 6-12-36, но здесь нужен 18-18-18 (универсальный). Они-то нормально вяжут, там проблема с пасынкованием. Это низкорослые деты. Вадим им все пасынки оборвал, оставив один под первой кистью. А они, ес-но, завершковались. Сейчас ему надо разогнать новые пасынки, иначе просто нечему будет плодить - на чем будут кисти закладываться? Я о том и писала. С тепличными не знаю. Не вижу на фото, что там.
Я бы тоже подумала про дефицит калия, если бы не снимала жирование монофосфатом калия 10 дней назад, и ещё при закладке грядок в теплице 3/6 рассыпала пол кило экокалия. Предполагаю кальций. Калий боюсь добавлять, он, насколько помню блокирует поступление кальция. Мне ещё вершинки до кучи не хватало. Решила обработать фунгицидом и оставить томаты в покое.
С юга сетка полностью и запад, восток частично. На коньке в Митлайдера нет сетки, возможно при ливне с ветром и средний ряд заливает. Первое лето, когда сетка не нужна, но заново снимать и потом цеплять - день уйдет.
Деты в открытом грунте вообще не щипят - сообщи ему... Тем более там. На них плюютЬ и они растут сами как хочутЬ.
На фото две теплицы 4х4м и 3,6х6м. Фундамент и каркас нам мастера делали, сами красили и поликарбонат монтировали.
Для индетов и огурцов. Стенки 190 вроде, там высота в коньке рассчитывается соразмерно с шириной и высотой теплицы, ширина и длина поликарбоната тоже подгоняется экономнее чтоб. Не очень то высокие, муж проектировал. Тросы для подвязок натянули, где то к трубам крыши подвязываю. Мойкой помыли весной, стремянка не нужна, осенью не успели.
Согласна с @МаринаХ, вы их слишком сильно отпасынковали . На низких детах оставляют не меньше 3-х стволов и пасынки на них, чтобы хотя бы 2-3 кг с куста получить. Поэтому кормите сейчас комплексным с равной формулой, чтобы «ботва» (пасынки) наросла. На них будут еще цветочные кисти. К комплексу можете добавить сульфат магния, чтобы завязавшиеся помидоры вкус и цвет набрали. МФК вам сейчас не нужен. Кусты не жируют, выглядят здоровыми и крепкими. В теплице на каком расстоянии друг от друга томаты сажали? По фото посадка выглядит густоватой. Высоким воткните колья повыше и подвяжите. И да, надо прополоть в ОГ, чтобы ножки хорошо продувались и не нацепляли грибковых заболеваний.
Там не Курск, там Брянск. Примерно как у нас погода, даже чуть холоднее, лето короче, зима суровее. Я деты не выращиваю. Исхожу только из строения кустов. Видно же, как кисти закладывают. Понимаю, что у нас в ОГ очень много кистей не успеют созреть. Я бы у себя немного пасынковала.
