Загородный дом 450м2. Архитектор Franz Sumnitsch
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NM013, 21.12.11.
  1. Falken
    Falken
    Keine kompromisse
    Falken
    Keine kompromisse
    Я картинку приложил исключительно для примера.
    А искал, как и Вам советовал, в гугле )))))
  2. NM013
    NM013
    NM013
    Поясню ситуацию: сначала проект делал российский архитектор, но не хватило таланта - кое-как сдюжили поэтажные планы, а с фасадами - никак. Пришлось на проект - хотя бы идею - отдать известному австрийскому архитектору. Он отработал планы и фасады и вернул нам. Российский архитектор к тому моменту сбежала в слезах. Нашли снова российских - кто сейчас ковыряется над проектом. Выдан конструктив, нет фасадов и инженерки. Поскольку все происходит невероятно медленно, я хочу сама во всем разобраться.
    По навесному фасаду - возможно ли крепление к газобетонным блокам? потому что на высланной вами иллюстрации кирпич, плотность которого явно выше.
    про сметы - я их не ожидаю, но рекомендации по материалам хочется услышать. Вот, например, мне керамоблок конструктор рекомендовал, а мы выяснили, что газобетонный блок дешевле. поменяли
    Аватар - это 3д моего пректа. Если интересно, могу еще рендеров выложить
    Я жду от прораба и ответственного за строительство смету - пока ничего нет - уже второй месяц жду..) вот решила сама разбираться)
    Пиктограмма - мой проект (3д рендеры)
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Если кровлю эксплуатировать - надстраивайте лестницу еще на один этаж, чтобы из нее и выйти на кровлю.
    Газобетон и навесной фасад не дружат - ни одна фирма не возьмется, только шабашники.
    Крепить к кирпичу или торцы перекрытий монолитных.
    С проектировщиками просто не повезло, фасады не сложные, а отношение забугорных звезд к нашему частному рынку наплевательское (во многом).
    Но главное чтобы вам нравилось:hello:
  4. NM013
    NM013
    NM013
    у меня колонны бетонные - возможно ли крепление навесного фасада к ним?
  5. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    У вас колонны по угам здания. А направляющие навесной системы крепятся по вертикали через определенный хаг. Явно меньший чем шаг колонн.
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Делайте кирпич 250 + утеплитель 150 + навесной фасад и проблем не будет с креплением.
  7. NM013
    NM013
    NM013
    Да, я пришла к решению сократить площадь камня - буду устанавливать только на видимую фасадную часть дома. Остальное - штукатурка
    Там, где камень (плитка) кладем кирпич в два слоя плюс утеплитель.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Так делайте везде штукатурку, слухи о ее склонности к перманентному отваливанию (3 раза в год :)]) сильно преувеличены. Хорошая водосточная система и нормальные штукатуры, соблюдающие технологию, вот залог долговечности. У знакомых несколько лет простояла, только уголки по углам здания из "нержавейки" стали ржаветь :|:.
    У фасада все таки все части видимые и разнобой ему не на пользу....
  9. NM013
    NM013
    NM013
    У меня две стены дома расположены вплотную к забору - так что видимых по сути - две. Водосточную систему планируют встраивать в стены - бережем дизайн.
    Весь дом отштукатурить - не вариант, поскольку идея по дизайну теряется. То есть для одного этажа нужно отличное от белого цветовое решение. Рассматривала дерево (есть масса примеров на сайте), но все же склоняюсь к камню - при обслуживании он проще, уход не нужен. Не гниет, не течет смолой, камень не ведет в отличие от раскритикованной на сайте лиственницы.)
  10. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    Просто на первом этаже облицуйте стены по утеплителю (полистиролу) черным кирпичем. Будет очень стильно. второй этаж сделайте декоративной штукатуркой сэнерджи белого цвета. Разница фактур материалов будет подчеркивать эстетику фасадов.
    Да и не партесь так насчет экономии. Не нужно встраивать водосточные трубы в стены. Для этого существуют водоприемные воронки на кровле здания . Причем с греющим кабелем с датчиком температуры.
    Ливневая труба проходит по дому и выходит сквозь стену в районе цоколя.
    Бред экономить на фасадах. Это делается от бедности, а вам это не грозит)) Так что самый стильный вариант, низ черный кирпич а верх деревянный планкен. имхо
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Во многом выразительность таких строений определяется фасадом! На этом точно не стоит экономить! Изучайте западные сайты - там уйма аналогичных вариантов.
    Вот для начала ссылка https://www.archdaily.com/category/houses/ там более 2000 домов в современно стиле
  12. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    И посмотрите узлы навесного фасада из керамогранита. По аналогии крепятся и все остальные фасадные отделочные материалы.
    https://stroykodeks.narod.ru/tehexpert/stroyres/SK.pdf
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Дом интересный. Без монолитного межэтажного диска перекрытия здесь не обойдется. Не факт что достаточно будет только колонн каркаса на первом этаже. Думаю конструктор предложит выполнить отдельные стенки первого этажа в монолитном исполнении. Учитывая размеры некоторых оконных проемов, бетона здесь вообще будет не мало.
    Белый фасад лучше реализовать с композитными алюминиевыми панелями.
    Материал заполнения стеновых проемов каркаса особой роли пока не играет, газобетон под утепление и навесной фасад подходит, при нужной плотности, но вот камень на такую стенку повесить будет уже затруднительно.
    На мой взгляд, камень лучше использовать внизу (черный), там где видна его фактура. На втором этаже можно обойтись любыми панелями.
    Осталось определиться с материалами кровельного перекрытия. Если есть нормальные подъезды для спецтехники и площадка позволяет, то можно использовать плиты ПК. Если места мало, то надо рассматривать другие варианты.
    Узлы фасадов, парапетов, светопрозрачных конструкций в принципе стандартны.
    Фундамент проектируется под нагрузки.
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Имхо, если общая площадь 450м, то прислугу в доме разместить проблематично - хозяевам места не останется:no: . Уж лучше отдельный флигелек, извините - коробочку построить. Бойлерная - сердце дома, пускать через нее прислугу - что-нить сдвинут случайно, переключат или поломают...
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, всё там нормально, место достаточно, я сначало тоже нашёл в проекте ряд
    мест где было бы съэкономить пространство, к примеру поменять местами на 2 этаже коридор
    и гардеробную, экономия дверей и расширение холла, А потом присмотрелся, а тут совсем другая философия дома, типа изначально барский домик, а не как мы привыкли. Там умно отгорожено пространство хозяев от прислуги и от детей, закрыл дверь спальни-и всё ты уединился имея всё необходимое под рукой-класс!!
