1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Меня сильнее удивляет, что производители стекловаты пишут про экологическую безопасность )
  2. Олег 1986
    Олег 1986
    Олег 1986
    Подольск
    Ну да, особенно когда в ТУ вид связующего указан, как синтетическое, а кокретного ничего.
  3. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Это в переводе с рекламного на русский - стабильность геометрических размеров во времени. :)]
    Материал, действительно, упругий и форму восстанавливает хорошо.
  4. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    а о каком производителе стекловаты речь?
    шелтер разве можно отнести к таковой?
  5. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Купили утеплитель Шелтер и шелтеровскую пароизоляцию .Возник вопрос,на который не могу найти правильный ответ..."как правильно сделать утепление потолка дома с холодным чердачным помещением?"
    1. ГВЛ - пароизоляция-черновой потолок-балки-утеплитель
    2. ГВЛ-черновой потолок-балки-пароизоляция-утеплитель ?
    Логичнее первый вариант.НО! Как закрепить ГВЛ на профиля,не повредив пароизоляцию?
  6. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Таки кто то из спецов может прокомментировать информацию по данному утеплителю? Хочу утеплять перекрытие между жилым этажом и холодным чердаком. Базальтовые маты пугают пылью и формальдегидами, стекловата - пылью, пенопласт - стиролом... А тут и не колется, и пыли нет и все так красиво, что хочется сразу бежать и платить :) Жутко похоже на развод... Или все так и есть, и теперь данный утеплитель захватит рынок?
  7. muddy
    muddy
    muddy
  8. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Пароизоляцию ставят вплотную к утеплителю, т. е. правильный вариант №2.
    Развода нет, то что заявлено соответствует действительности. Весь рынок не захватит, т. к. материал не НГ, а Г1, а значит что на самые большие, самые ценные объекты он не пройдет.
    Отзывы есть. Формулируйте вопросы, постараюсь ответить. Что значит "маловата плотность"? Плотность это всего-лишь вес одного кубометра вещества, физико-механические свойства материалов при этом совершенно разные.
    Например, на утепление пола под стяжку можно ставить минвату 130 плотности, а можно экструзию 30-ой. И это никого не смущает.
    Так же и тут:
    ШелтерСтандарт 10 кг/м3 по своим физико-механическим свойствам соответствует легкой минвате 30-37 кг/м3, он идет на скатную кровлю, в каркасные дома, межкомнатные перегородки и межэтажку.
    ШелтерАкустик уже 20 кг/м3, ставят в слоистую кладку, вентфасады.
    ШелтерФасад 30 кг/м3 - это вентфасады и фасады с полимерной штукатуркой.
    По звукопоглощению таблицы есть, но смогу выложить после праздников. Если на словах, то самые высокие показатели у Акустика.
    Если рынок и захватит, то только в малоэтажном домостроении, и только у тех кто беспокоится о своей экологической безопасности и долговечности постройки. Как показывает практика, на не менее 50% объектов закупают самый дешевый утеплитель из тех, что найдут. А тут цена достаточно приличная, стоит практически столько же, что Роквул и Парок.
  9. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Не смог найти цену на такой материал. А вообще интересно про эти бамбуковые панели, а именно характеристики и цена с учётом доставки.
    По сабжу топика, разбирал макулатуру с выставки деревянное домостроение, нашёл их буклет. Интересно, очень интересно, но реальных отзывов не хватает. Утепление дома в этом году стоит особенно остро, а именно полов и крыши, но что-то не очень хочется урсы с роквулами из-за их известных недостатков.
    Вот ещё по этой Урсе имеются аналогичные вопросы, а именно характеристики и реальные отзывы:
    http://www.pureone.ru/ru/index
  10. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    По сабжу отзывы есть, могу дать контакты ряда строительных компаний, которые работают регулярно с Шелтером. Из какого города нужны отзывы?
  11. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Интересуют отзывы по работе с ним и последующая эксплуатация. А именно - утепление полов в деревянном доме между лаг. И желательно сравнительный анализ с той же урсой и роквулом, с оценкой сильных и слабых сторон.
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Формулируйте более конкретные вопросы, мне не совсем понятно, что именно вам хочется узнать. Для утепления полов подходит. По каким параметрам сравнить хотите?
  13. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    1. Действительно ли работать можно без спецзащиты?
    2. Сваливание, слёживание, сыпучесть в процессе эксплуатации? Сохранность геометрических форм.
    3. Извечный вопрос хуже или лучше других (урса, роквул) по различным параметрам, но главное по основным физическим свойствам - теплоизоляции.
    4. Достаточная ли теплоизоляция у этого материала?
    Ну и неплохо было бы слышать реальных пользователей. Т. е: "Утеплён дом Шелтером - пол тёплый, не продувает" или "Эффект не очень" ну и т. д.
  14. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    1. Да, без защиты работать можно, Шелтер абсолютно неколючий.
    2. Без нагрузки с ним ничего не происходит, не рвется, не слеживается. Размеры стабильные, толщина материала иногда может отличаться +- несколько милиметров. Знакомые строители утепляли бытовку: они прибили степлером полотно над дверным проемом (что-то типа занавески), жили в бытовке около месяца, за
    это время это полотно нисколько не растянулось и не порвалось.
    3. По теплоизоляции сказать труднее, сравнительных испытаний не проводили, но по ощущениям точно не хуже минваты.
    4. По ТУ производитель заявляет лямбду 0,031, но я бы не стал уменьшать толщину утеплительного слоя, если по проекту заложили 20 см минваты, то Шелтера я бы положил столько же.
    По продуваемости есть вопрос, продувается материал ощутимо лучше, чем минвата, поэтому ветрозащита обязательна!
  15. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Спасибо за ответ! Теперь остаётся решить какой пирог лучше использовать? Какие плёнки, стоит ли использовать ещё слой изолона.
    Насчёт 20 см., я в принципе гадаю как их расположить, если лаги стандартные 150 мм. Может, подскажете, какие решения используются? Как лучше оставшиеся 5 см расположить: под лагами или над лагами?
