F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Хорошо. А то что её выкачали полностью пагубно не скажится на скважине? Или на оборот это хорошо?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А Вы точно уверены, что скважину "в ноль" выкачали?
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ну воду лить перестало и вода грязная, в конце шла. Да и давление почти в ноль упало и насос выключился. Спустя время включился и накачал до нормы. Я так понимаю мощность насоса больше чем дебет. Да и труба в скважине 32, а на улице от дома 25.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Производительность насоса больше, чем дебит скважины...
    Придушите краном на выходе и настройте на непрерывную работу в течении длительного времени.
    Осушать скважину нежелательно, тем более в период раскачки...
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Скважине 12лет уже).
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всё равно не желательно...
  7. Sielber
    Sielber
    Sielber
    Всем доброго дня!
    Есть вопрос. Имеется колодец из бетонного кольца глубиной около 5 м. Со временем вода приобрела окрас сравнимый с водой в торфяном озере, собственно, которые и расположены не так далеко. В прошлом году колодец чистили, пошла светлая вода, но сейчас все вернулось на круги своя. При чистке установили осиновый щит и сверху засыпали морскую гальку. грязи на дне не стало. Если увеличить слой гальки, будет ли вода чище за счет дополнительной фильтрации?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Камень воду не чистит.
  9. Sielber
    Sielber
    Sielber
    Тогда для чего кладут гальку?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чтоб ведро не мутило воду. Опустят ведро на самое дно и когда поднимают, поднимается ил. А так ведро легло на гальку и не трогает ил на дне.
  11. Sielber
    Sielber
    Sielber
    Тогда еще один вопрос. Какой донный фильтр имеет высокую эффективность? И какую степень очистки можно ожидать? Вопрос возник из-за трудности установки мощных очистных в доме. Обычные магистральные Гейзер 2 штуки не очень справляются.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Никакой.
    Максимум механическую, от песка.
    Без них не получите чистую воду.
    Анализ воды делали?
  13. Sielber
    Sielber
    Sielber
    Делали. Мыться можно, но эстетически не очень. Правда зимой не часто пользуемся, а летом магистральный водопровод.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    Имеется скважина 20 м на известняк. Такие вопросы:
    1. Уровень в скважине тот же что в пруду недалеко. Теплеет к лету, пруд подсыхает и в скважине вода опускается пропорционально. Это нормально?
    2. Достал перед зимой насос. Весь насос, провод, верёвка на которой насос висел покрыты чёрным налётом. Что это такое и это нормально?
