Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Лайфхак для тех кто планирует сам заливать (большие площади,.. 70 -100-150м кв),... рекомендую поберечь поясницу и сделать простенькую виброрейку
  2. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Бесполезно. Я несколько раз писал и живьем показывал, как легко растягивается жесткий бетон самодельной виброрейкой (делал на основе пневмовибратора). Нафиг нужен вибратор: щебень не класть, воды побольше и нормально руками правилом растягивается:no:
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вода - это зло что в стяжках, что в бетоне, от нее падает марка, образуются трещины, я заливал 130 метров без рейки, и 120 с рейкой, поэтому и написал, разница для соей спины была весьма ощутима.
    Если вы выливаете и она сама растекается - это плохая стяжка, но конечно, может и сойдет в определенных условиях. Но я, как и многие, тратят свои кровные и хотят получить качественный продукт, а не на троечку с плюсом :))
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я сразу все бетонные работы делал с вибратором и полы заливал сразу с виброрейкой. Нафиг нужен вибратор: щебень не класть, воды побольше - это не мои слова, это так отвечали, те, кому показывал как работает виброрейка. Еще добавляли: это же надо 2000 руб на самодельную рейку потратить. Многие думают: не стал тратить 2000 руб на рейку (на любой инструмент облегчающий и ускоряющий работу), вот молодец, сэкономил. А на самом деле времени и здоровья потратил гораздо больше, чем эти 2000 руб.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нужен крупный песок, щебень или гравий необходим при толщине более 10см, при 7-8 см только при определенных условиях, а при 5-6 см с ТП он не нужен, для пластичности придется лить больше воды и в щебне вообще теряется смысл, прибавляется только гемор, качество поверхности ухудшается, трещин даже может получиться больше!
  6. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Спасибо вам добрый человек, постарались написали, не поленились, уважаю таких людей и человечекси отношусь, спасибо еще раз, вы мне дали еще шанс сделать правильный выбор, от души ✊
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ivan_1990, Пластификатор будете добавлять, по месту поймете сколько нужно будет воды. А ее уже нужно меньше. Вообщем, разберетесь. Вот это делалось одним ведром, крутилось миксером на дрели... SAM_2524.JPG SAM_2528.JPG SAM_2522.JPG
    На фольгу внимание не обращайте, просто некуда было деть, а выкидывать жалко. Там снизу пенотекс, а под ним черновая стяжка в 2см (два сантиметра).
  8. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    А что скажете про полусухую стяжку? Перечитал темы, и у того у кого лопнула, не приятно, предложили 75 тр под ключ стяжку полусухую, плюс моя сетка 12 тр, если самому вышло бы 56 все (плюс бензин возить весь цемент), разница в 30 тр, но опять же, на сколько прочна полусухая стяжка, и на сколько ее с теплым полом можно использовать с сеткой или без поверх трубы
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Вы мне зоруб ссылку то прислали для консультации) у человека беда произошла, пока сам не знает почему и чего, наверное из за воды, а у меня песок кстати с прошлого года на улице лежит камаз не укрытый
  10. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Целая ? Не лопает
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Может вы посоветуете ? Хочу сам заливать, по одной комнате, самое большое помещение 30 квадратов кухня гостиная, остальные комнаты 12 кв 3 шт, ну и санузел. как поступить ? Предлагают полусухую 75 тр, плюс сетка моя армировать
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю, через три дня, там уже поклеили плитку. Жевать сопли, тут не принято.
    Растянул стройку. Меньше знаешь - крепче спишь...
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На 100%
    если льете сами берити пластификатор и цемент с ПГС 1 к 4
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Заливал отмостку сам с родственниками, пропорции 250 бетона, залили 8 кубов, одна марка цемента, один песок один щебень, в итоге половина встала монолитом не одной трещины после пучения, вторая еще до осени начала как то странно себя вести, (ошибка в производителе цемента и экономии на нем), щас посоветовали хороший цемент, и тот кто заливает полусухие, сказал что сам залей и посоветовал как и чего и где цемент взять (редкость такие люди) .
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    когда то меня тоже мучал этот вопрос. Полусухая выходит дешевле, поверхность ровнее, а главное полно бригад кто делает. Классической стяжкой, допустим у нас в городе бригад нет! 90 процентов, а то и 95 делают везде полусухую, потому как большинству нужно дешевле, быстрее. НО я отказался от нее там где у меня теплый пол! Сетка в полусухой работает очень плохо, конструктора условно принимают, что она там вообще не работает. У меня на втором этаже как раз полусухая, там нет ТП, сетку я там закладывал до приезда бригады. Цокольные этаж и первый как раз с ТП, там я делал классическую стяжку. у меня тоже самое большое помещение 30 квадратом. Нормально, не убиваешься, делал с перекурами в день по комнате, где маленькие -по две,.. через день отдыха. главное все продумать, чтоб удобно материал закидывать, ... раствор вообще тачками развозил, уже на этапе маяков все прикидываешь
