1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Harvia Legend 240 SL DUO
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем сибирь 45, 22.03.11.
  1. сибирь 45
    сибирь 45
    сибирь 45
    Здравствуйте профи и любители!Если кто то владеет информацией по печи Harvia Legend 240 SL DUO,поделитесь пожалуйста.Стоит ли такую покупать и насколько она эффективна.Как прогревается такой объём камней,тепловое излучение насколько сильное?Парилка у меня 2.3х4х2.1.Спасибо всем откликнувшимся.
  2. Lysi
    Lysi
    не только теория...
    Lysi
    не только теория...
    Северный Кавказ
    Добрый день!
    Это размер всего общего помещения бани или именно парилки? Высота 2,1м или 2,3м?
    Если это размер именно парилки, то я бы посоветовала брать НЕ 24 SL DUO а 36 SL DUO
    Ваш размер 2,3*4*2,1=19,32м3 + теплопотери на изоляцию стен возле печи (если печь будет стоять в углу) будут (1м+1м)*2,3*1,2=5,52м3 + теплопотери на дверь (если она будет цельностеклянная) 1,9*0,7*1,2=1,6м3
    Итого 19,32+5,52+1,6=26,44м3
    т.е. печь 24 вам просто мала по мощности
    ну и запас по мощности всегда лучше если он есть:)
    Этот расчет есть на сайте производителя
    А за счет большого количества камней тепло очень мягкое и долго держиться
    В любом случае, если правильно утеплили баню, тепло набирается за 30-40минут до 80градусов, и потом вы топите печь еще час для нагрева камней и желательно дверь при этом в парилке держать открытой настеж, чтоб не пересушивать дерево. Потом, когда камни достаточно накалились, закрываете дверь и еще немного топите, далее, после того как пламя ушло, закрываете шибер и все...
    Ну это общие правила пользования любой дровяной печью
  3. ANK
    ANK
    ANK
    Московская Область
    У меня парная 2,4*2,2*2,2Н хотел покупать печку Калину от Термофора. Очень понравился большой экран, но сегодня когда приехал оплачивать печку, разговорился с продовцом. Он стал меня отговаривать покупать Калину т.к она слишком большая для моей парилки и как оргумент будет очень не комфортный пар. После долгих разговоров про пар и банные процедуры предложил взять Harvia Legend 240 SL DUO т.к она больше подходит для моей парной и у неё из за камней пар будет очень хороший.
    В общем я так ничего не купил. Теперь хочю как и сибирь 45 узнать мнение других. Помогите разабраться и определиться с печкой.
  4. Николай803
    Николай803
    Николай803
    Ваш объем она потянет, сам являюсь ярым поклонником легенд, только у меня электрика стоит. печи классные на самом деле, топить как я понял вы решили с КО? камней туда много надо, но и жар будет здоровский.
  5. anichenkof
    anichenkof
    Олег
    anichenkof
    Олег
    Красноярск
    мда не густо не густо информации:(
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Греет неплохо. Минусы сложности с заменой тенов. В блоке управления применена печатная плата по ней идёт вся нагрузка.:hello:
  7. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Хотел задать тот же вопрос о дровяной 240 -вой.... так что интересующихся теперь двое)))) Хоть и не будет ответов всё равно поставлю))))
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Интересующихся гораздо больше, поэтому ответы очень важны.:um:
  9. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Всё! Купил Харвию 240 дуо..... Красивая однака))) Установлю, опробую и отчитаюсь.
  10. anichenkof
    anichenkof
    Олег
    anichenkof
    Олег
    Красноярск
    Здрасте! Купили мы такую же красавицу, как опробуем, тоже отпишусь :) SANY0056.JPG
  11. anichenkof
    anichenkof
    Олег
    anichenkof
    Олег
    Красноярск
    Всем привет! Кому интересно, пишу.
    Опробовали мы наконец-то нашу Легенду. Первое впечатление весьма положительное. Топится минимум три часа, больше конечно лучше. Максимальную температуру нагнали до 80-ти градусов. Больше я думаю и не нужно, пар получается отменным. Да, воздух сушит. Сушит даже прилично, но это моментально исправляется, количеством подаваемой воды на каменку. Парилось шесть человек, ни один равнодушным не остался. Это наша вторая печь. До этого была чугунная обложенная кирпичом, с открытой каменкой. С Харвией пар однозначно приятней. Хотя на вкус и цвет, сами понимаете.
    Могу сказать однозначно, что сколько бы вы мнений здесь не услышали, самое верное будет только ваше.
    Я с воем выборе не ошибся! Желаю Всем Легкого Пара!)
  12. Gibrid1
    Gibrid1
    Gibrid1
    Иваново
    anichenkof, скажите пожалуйста, сейчас по прошествии года, вы также довольны своей печкой Harvia? Дело в том, что я на пороге выбора. Все мозги уже заплёл в косички :) Хочется получить быстрый прогрев парной и мягкий пар, близкий к русской бане.
    Если довольны, то может выяснились какие- нибудь нюансы или неприятные свойства или особенности?
    Заранее спасибо. Александр.
  13. Vasyaww
    Vasyaww
    Vasyaww
    Счастливые обладатели Harvia Legend 240 Duo поделитесь пожалуйста свежим опытом использования печи. Рассматриваю данный вариант.
  14. yacoolerok
    yacoolerok
    yacoolerok
    У меня младшая сестра вашей, а именно Legend 150 SL установлена в парилке 240 на 190 и 230 (высота)
    дверь стеклянная. за 3 года топил раз 5. прогревает до 55 градусов и ВСЕ!
    но если веником усердно махать, то и этого хватает.
    стены 50-60 см бревна. ПОКА не изолированные, потолок изолирован.
    мой отзыв:
    чтобы подкинуть дров надо стать на колени и иметь длинную тощую руку.
    покупал у официального дилера на рязанке у 3 кольца, "злые" продавцы не проконсультировали что мощности не хватит, лишь бы денег взять.
    сделаю изоляцию стен. и на трубу повешу камни. и если опять будет не хватать мощности - заменю печку.
  15. Gibrid1
    Gibrid1
    Gibrid1
    Иваново
    Какое счастье, что не купил я Харвию! А просто набрался информации и понял, что получится с ней не БАНЯ, а сауна, со всеми вытекающими неприятностями ввиде сухого воздуха, неприятного влажного пара, слишком высокой (или низкой) температуры, пятен на коже и т. д. Купил Ф. :) Довольны все, даже скептики.
