Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    +2-3 колеса сверху. Колеса имеют смысл только для непучинистой почвы, когда ничего не ходит и они не сдвигаются.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Пару слов любителям русского режима. Вовсе не обязательно тратить деньги на Паровар и морочиться с его установкой. Есть решение куда проще и дешевле.
    Ротаметр+гофротруба с переходниками обойдутся в ~3 тыс. РБ с непрерывной парогенерацией достигается при подаче расхода воды в каменку от 50-60 мл/мин.
    Не знаю подойдёт ли такая система для чисто конвекционных печей, но если есть хорошая закрытая каменка и печь хорошо держит заряд от подачи ковшами, можно пробовать.
    Плюс такого режима в большей стабильности и отсутствии качелей жарко-холодно, и нет необходимости скакать с полка с ковшами для поддач. Лежи себе балдей, как это делает @SergeyAS со своим Пароваром.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не соглашусь. Совсем. Плюс Ферингера в другом. Почти в два раза больший объем топки даёт преимущество по первой закладке дров. По режимам там паритет.
    Но все зависит от того как и чем уложить каменку, можно испортить любую печь. Я тщательно подошёл к этому вопросу и получил то что хотел. Возможно, получил бы РБ и с Гейзер, но рисковать не хотел.
    Посмотрите на систему, описанную выше. За один заход 15 мин моя печь генерирует пар из 1-1,5 литров воды и не булькает. И это на закрытом поддувале.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Их вообще нельзя сравнивать, они абсолютно разные.
    Фишка Ферингера в том, что у него нет ОК. Он сам - большая ЗК на 100 кг. Поэтому и топится дольше, но потом очень долго держит режим без необходимости постоянной подтопки, а-ля КП получается. Сауну на нем сделать маловозможно (хотя специальный перекрываемый канал для конвекции для первичного разогрева бани есть, но он маленький). Заточен исключительно под РБ.
    Вайолет - печь-сетка с большой ОК и маленькой ЗК (всего 20 кг, в том же Гейзер Мини ЗК на 30 кг). Через ОК, между камнями, понятно идет хорошая конвекция. Сауна с ней, если не поддавать в ЗК, получается отменная. У меня с ней был бы постоянный перетоп.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вы прям мою печь описали :hello:
    У меня заложено в сумме ~120 кг камней и конвекция сильно придушена, Т-ра в парной не поднимется выше 55 гр. Как мне сделать сауну, ума не приложу...
    Зато печь одномоментно может испарить до 2 литров, от первой закладки. Далее подкидываю дрова по 1-2 полешка начиная с 3 захода и потом на просушку. Легко получается РБ, либо хамам, никаких других вариантов :cool:
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я про конструкцию, а не про реализацию. При желании можно камешками без зазоров в любой сетке выложить, не обязательно в Вайолет, что бы получился монолит. Но это уже отдельная история. У ТМФ аналог Вайолет - Саяны II, с еще большим количеством камней в сетке и в ЗК.
    Без сравнения говорить, что у кого-то лучше/хуже - не корректно. Поэтому давайте остановимся на том, что у нас идеальные для нас печки и принимать баню с ними - просто наслаждение. Легкого пара! :hello:
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    :super:
    Иду вашими стопами, но своими решениями. Вы вдохновили.
    Паровар/Ротаметр - результат один и тот же.
    Определенно, режим с непрерывной парогенерацией оказался весьма интересным, уж по количеству пара и отсутствию телодвижений для его получения, это точно топ. Я в приятном, непроходящем восторге, уже вот третий поход в такую баню :)
  8. Artema78
    Artema78
    Artema78
    У меня ковшик 0.5 литра на заливочной горловине с дыркой 1 мм, результат тот-же. Раньше ещё ПИФ был с разводкой гофры под полог, умер, думаю покупать новый или так сойдёт.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тоже так поначалу баловался, чашей на 1 литр. Но отсутствует возможность регулировать степень и малая длительность парообразования. Хотя паром хорошо накрывало. Спасибо что напомнили! Пожалуй, верну чашу на другую воронку для остроты ощущений :super:.
    А то лежит без дела. Но для парения вениками это уже не подойдет, пара будет уж слишком много и обжигающий эффект. Я сейчас с Ротаметром осторожно поддаю ковшом каких-то 50 мл максимум для акцентов. А вот для старта, залив чашу в самом начале захода - самое то :victory:
  10. Artema78
    Artema78
    Artema78
    У меня пока был ПИФ я каменкой вообще не пользовался для поддачи, там ковшик жил несьемно, воду только подливал переодически, Поддавал только через ПИФ.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Каркасное строение еще легче. Это ведь не значит что ее надо ставить на блоки или колеса как хозблок.
    У меня хозблок из морского контейнера стоит на 4 блоках 40х40, нет проблем. 2 тонны.
    Ставить баню стоимостью пусть даже 400-500 к на такой фундамент? :faq:
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С чего вы решили, что каркасное строение ещё легче? Второе - их сплошь и рядом ставят на блоки, шины и т. п.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Меньше дерева, больше легкого утеплителя.
    Ставят на колеса только хозблоки.
  14. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Забрал сегодня пачку агломерата 10 мм 15м2, буду пробовать обшивать парилку. Продаётся пачками. На парилку вроде много на мойку с парилкой не хватает. Зашью сначала парилку от полка вверх потом посмотрю куда остатки девать. И как вообще это будет выглядеть. Осталость найти пистолет для скоб чтобы прибить.
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вы так фантазируете потому что не считали.
    По факту (зависит от конструкции) тяжелее или сильно тяжелее.
