1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом-баня. СИП и бревно
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 11.03.13.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP Представитель компании
    Мытищи
    В этом году снега навалило уже очень много. И несмотря на то, что на веранде летом поменял балку 100х100, продержавшую всю эту кровлю 8 лет на балку 150х150, решил почистить снег с крыши веранды. Снега там больше 70см намело. В предыдущие годы замерял, был максимум 60см на крыше.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    С этими ремнями просто цирк какой-то. Раз старый начал растягиваться и уже работает на максимуме натяжения, купил новый ремень. Решил поменять, благо там работы на 15-20 минут. Ставлю новый, собираю, а он натянут максимально, нет свободного хода, как это должно быть с невыжатой рукояткой включения вала. И так и сяк его пытался настроить, получается что он другого размера, хотя в описании подходит к этой модели. Вобщем никак не получилось его настроить. Забил, уехал домой, благо чистить пока не надо были ничего. Еще раз поюзал поиском, ничего внятного не нашел про это. В следующий приезд уже надо чистить дорожки, плюнул, поставил старый, и, о чудо, он заработал как надо. Честно говоря вообще не понял, как это так выходит. Видимо есть какие-то нюансы. Ну да ладно, скоро потепление, вытащу его на просторную веранду, и буду разбираться что там и как сделано.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Листал тему, хотел найти фото входной двери для соседей темы. И наткнулся на это сообщение. Что хочу сказать, водогрей Аристон, до сих пор работает. Один раз разбирал, чистил электроды или аноды, как там это обзывается. И добавил второй гидроаккумулятор, чтобы реже насос включался. И за это время еще один раз менял в них груши 2 года назад. И все пока работает. Ну поменял греющий кабель этой зимой. В общем с водой в доме пока все в полном порядке.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вчера приехал проведать как дела, что все в порядке в доме и окрестностях. Утром обнаружил вот такую проблему, свищ появился прямо посередине крышки, получается проржавел металл. Хорошо что вовремя увидел и когда уезжаю насос отключаю, чтобы давление не поддерживал постоянное. Вот думаю, можно это дело запаять или залепить чем-то типа холодной сварки, или не ломать голову и поискать в инете крышку подходящего размера. Навскидку они вроде продаются, надо только размеры снять. В остальном в доме все в порядке.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Думаю лучше купить новый фланец, не ржавеет металл в одном месте
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да тоже склоняюсь поменять, просто ломает все разбирать, выяснится еще что груши уже на подходе. Если бы просто открутить и прикрутить, но надо оба снимать, диагностировать, воздух туда накачать а сосок с обратной стороны. Часа на 2-3 возни, если еще не придется мчаться в магазин.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Кстати да, решил тут одну видеокамеру вывести в боковую часть дома. И для этого в одном окне снял подоконник чтобы провести под ним провод и вывести наружу, и заодно проверить состояние проема. И, наверно, к негодованию апологетов различных пленок на окна, выложу фото своего оконного проема. Который, даже без привычного отлива и прочих премудростей вполне себе жив, бодр и гнить не собирается. Вместо отлива и откосов простая вагонка. Вид изнутри: ac78d87b-4b36-46f3-b1bf-8bc622d0887e.jpg c03a042f-7587-49f8-9834-aadc8c2bc766.jpg
    Вагонка снаружи, изображающая отлив. ee1dbab4-fe80-4787-b947-aa88d0c28da2.jpg
    И часть блокхауса, под вагонкой, стоящей в виде откоса. e19aaca7-1ac7-4c6e-97a1-524d6e2da0f1.jpg
    так что на личном примере могу сказать, что не всякие пленки скотчи и прочее распиаренное "очень нужное" действительно надо лепить в доме везде где только придется.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @stepanstroy, сейчас маркетологи и продажники пленок заплюют за нарушение их придумок по продаже пленок!
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну здесь их вроде особо нет, так что отобъемся. И не от таких отбивались) :)]
    А так по сути я хорошо помню дом в деревне, помню когда в хрущекве меняли старые деревянные окна, простоявшие 40 лет. И все там было сухо и не сгнило ничего. Отливы да, считаю нужны, и лучше закрывают и смотрятся гораздо лучше. А тут я просто ставлю эксперимент. У меня и блокхаус без обрешетки напрямую к СИП приколочен.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1. Да и не только поэтому.
    Дык всё равно, чтобы заклеить чем-либо, снимать, разбирать и сушить. Так лучше поменять сразу. И грушу можно новую купить. Не понадобится - сдать на обратном пути, сейчас с этим значительно проще, чем 10 лет назад.
    Ещё читал про пластиковые фланцы, но сам таких не видел.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    +1
    Если где то течь пошла, лучше поменять. Потому как в одном заделаешь, потечет в другом. Я в Леруа, сдавал не пригодившиеся материалы, чуть ли не через год, у них расширенная сдача по чеку, главное что б не пользованная деталь была и чек сохранялся
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Оформляешь их сервисную карту и забываешь про чеки. Тем более, что месяцев через шесть на них уже ничего не видно
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Заказал на маркете новые груши и фланцы, на днях поеду все поменяю скопом, и забуду про эти вопросы лет на 5 минимум.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Молодец, правильное решение. :super:
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Спасибо:hndshk: за высокую оценку моей теме и что не забываешь заходить сюда, отметиться! :)]
