1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Одного штыря достаточно. При самых жестких нормах (дети) сопротивление не должно превышать 2В/1,4Iуст. В вашем случае 142 Ом.
    В подтверждение номограмма скажет, что будет с хорошим запасом.
  2. Дикий
    Дикий
    Дикий
    Можно ли вместо арматуры использовать уголок 50х50 или трубу оцинковку или железную (какого деаметра?) длинной 1.5-2.0 метра. Или всё таки лом забить. КАк крепить провод ПВ3х6 прямо к розетке, он ведь толстый.
  3. Дикий
    Дикий
    Дикий
    Так правильно будет?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Совершенно верно.
    Причем общее УЗО будет дополнительно к вашей задаче выполнять функцию защиты на прикосновение в общей сети дома.
    Хлипкий диаметр чреват согнутием...
    Лучше использовать уголок 50х50. Жесткость гораздо лучше.
    Провод 6кв.мм. не сможете сразу применять в розетку. Можно привести заземление к розетке и расположить рядом к ней шинку РЕ. Она никакого потенциала не содержит. А вот от этой шинки привести 2,5 в розетку.:super: Цена шинки рублей 30, зато без гимора все соедините. Или "орех" У733М. Между нижней и средней пластиной зажимаете 2,5кв.мм. А между средней и верхней 6-10кв.мм.
    (подождите делать, посмотрите на оценки моего поста. Они лучше скажут - делать так или нет)
    Я же понимаю, что дом съемный и вкладываться особо вам ни к чему.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    В розетке вы вряд ли зажмёте 6мм.кв., так что лучше шинку РЕ в щиток поставить, кабель к розетке 3*2,5 мм.кв. или сколько там надо. А от шины в щитке уже 10мм.кв.меди на штырь уж.
    А лучше уж нормальное заземления сделать и потом проводку не спеша переделать, особенно если домик не большой.
    Товарищу в 7 посте лучше умывальник свой выкинуть или в ремонт отдать.
    Заземление + УЗО и нужно для таких устройств. А если УЗО срабатывает, при откл. заземления током бьет - то явно надо отказать от использования такого прибора.
  6. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Добрый день форумчане! позвольте обновить тему. Ситуация такая:
    Последовательно к ТТ котлу имеется электрокотел, обычная колба и внутри 3 тэна по 3квт, итого 9. В данный момент работает только один тэн на 3квт, подключен через терморегулятор на 220В, включаю на ночь, держит температуру 40С, дом в пределах 100 квадрат. И вот на днях должны подключить 380, разрешение есть, счетчик двухтарифный, и все такое. Тэны на 380 буду подключать звездой, т.е. каждый тэн на отдельную фазу, и на каждую свой автомат. Как теперь подключить терморегулятор?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А ТЭНы надо подключить через пускатель (контактор), а его катушку запитать через терморегулятор.
  8. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    ДмитрийМ контактор на каждый тэн, или можно на всех один? Нужно сделать трехступенчатый т.е. 3, 6 и 9 квт.
    А может после контактора автоматы на каждый тэн и использовать как включатель.
  9. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    В принципе можно один на все, когда нагреется до отсечки контактор отключится, просто нагрев будет быстрей.
    онтактор обычно с тремя группами силовых контактов, поэтому можно один, но не меньше второй величины; например ПМЕ-211 или КМЭ.
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    котел.JPG DR-T-5-400.gif Вот нарисовал примерное подключение тэнов к 380. В начале идет автомат трехполюсный на 16А потом контактор и дальше тэны звездой. Помогите подключить терморегулятор вот такой.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Примерно так:
  12. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А зачем еще один пускатель, контактор уже есть?
  13. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    А катушку контактора (пускателя) куда подключать собрались? :)] вот это она и есть.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А если вместо трёхфазного автомата поставить три однофазных, то и получите ручную регулировку по ступеням 3, 6, 9 кВт. А контактор будет регулировать по температуре, но в пределах выбранных ступеней.
    Такая схема частенько применяется в нагревателях заводского изготовления. Например ЭВО-15.
  15. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Именно так и подключил, но без контактора, буду регулировать автоматами, пока не найду пускатель. Всем спасибо за помощь.
