За и против погодозависимой автоматики
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем myshla, 20.03.14.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вот это не верно!
    Одного датчика тем-ры может достаточно только для не большого дома!
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Соглашусь. Когда дом большой или сложной формы, однажды установленного баланса недостаточно. Разные части дома ориентированы по разным сторонам света. В разное время суток в одной и той же части дома могут быть разные теплопотери и теплопоступления. И если ночью везде баланс и всё хорошо, то днём с южной стороны в окна солнце может так нажарить, что офигеешь. Весь баланс пописить идёт. А если это ещё и кухня, то и подавно, какой там баланс...
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну если дом большой, может быть, спорить не буду. Но у меня тоже дом с комнатами и большими окнами на все стороны света, и какого то дискомфорта не ощущал. И этажа 2 с открытым лестничным проемом. Что на 1, что на 2 этаже всё одинаково, датчик на 1 этаже и эквиметрия на улице. Батареи без всяких крутилок. На прямую. Всё прекрасно 12 лет как. Как поставил 23, так и будет везде 23. Система низкотемпературная на радиаторах (радиаторы большие) котел конденсатник. Выше 45гр. в лютые морозы в радиаторы не даёт. При 0 на улице градусов 30 в радиаторах.
    И ещё. Система лучевая. По паре радиаторов на луче. Все радиаторы одинаковой температуры. Нет каких то теплее или холоднее.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    На самом деле нюансов много: какое утепление, какие окна и т. д. Дома все разные. У меня, например, в солнечные дни южная часть дома может полдня не отапливаться, греется солнцем в окна. А в северной части дома отопление продолжает работать. На самих радиаторах никаких крутилок нет, просто шаровые краны, но ветки разных частей дома перекрываются по термостатам, если отопление не требуется.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    аналогично. но некоторые радиаторы придушены шоб уравнять температуру
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    ПЗА может быть вредна, если котел неконденсационный. Обратка получается холоднее +60 и на тепообменнике выделяется кислотный конденсат. Снижается срок службы котла.
    Зато газ экономит.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хм... в моём случае котёл луна3 комфорт и дельта подача\обратка от 3.5 до 14 градусов и никаких признаков конденсата ттт;)
    и на подаче от 35 - 45 градусов большую часть отопительного сезона
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Ерунда полная. Ещё ладно, когда обратка ниже 40, тогда может, и то не всегда и не у всех.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Да. Вы пишете полную ерунду.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Я просто знаю, что пишу. Продолжайте верить в чьи-то высосанные из пальца страшилки про обратку ниже 60 градусов и конденсат.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вы не знаете. Пишете ерунду. Не высасывайте из пальца ложную информацию.
    Читайте литературу и учебники. Или молчите.
    Чтоб понять, что пишете глупости, посмотрите на металлический чайник, когда ставите его на газовую горелку. Видимо для всех на поверхности чайника образуется конденсат, а у вас конкретно не образуется.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    при этом какая разница температур внутри \снаружи того чайника?) или почему термоспот стоит сутками поддерживая температуру и на нём нет конденсата?...;):)
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это только вам так кажется. Интересно, а как смотрели на теплообменник в камере сгорания?
    Конденсат образуется, хоть вы его и не видели.
    Законы физики и в Африке те же самые. Если обратка котла холоднее примерно 58 градусов, то конденсат образуется, чего бы вы там не придумывали.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    несколько винтиков\саморезиков крутануть...снять панельку - и вот наш теплообменник)
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Разве не знаете, что вода в чайнике градусов 5-25 ? Что когда нагреется вода в чайнике до +60, конденсат с поверхности чайника испаряется? Понаблюдайте.
    При чем здесь разность температур? Поверхность если ниже температурой чем примерно +60 на ней образуется конденсат. Из продуктов сгорания газа, если не понятно.
