1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я вообще против такого крепежа...;)
    Но вы же не будете бить в край, отступите 100-150мм от края. Ну на 5 пар вот и будет что то среднее 540-550мм;)
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    какой тогда посоветуете?
    Газобетон B2,5 D500
  3. EN2025
    EN2025
    EN2025
    Добрый вечер! Ещё один вопрос про крепление турника к ГБ.
    Турник между двух стен: одна - бетон (предполагаемый крепёж - дюбель Fischer duopower 12х60, болт сантехнический 8х70), вторая - газобетон неизвестной плотности (саморез отвёрткой легко вкручивается), толщину тоже точно не скажу, не меньше 10см, может 11-12 (стена - перегородка коридора и ванной). К каждой стене идёт крепление с двумя отверстиями, длина штанги турника - 101см.
    Для газобетона остановилась на дюбелях типа Sormat kbt 12х60/14х70 - сомнения, какой длины вариант взять и выдержат ли в принципе. А если предварительно залить жидкие гвозди и установить дюбель - надёжнее будет? Какие ЖГ подойдут в таком случае? Или только химанкер нужен, тогда тоже какой выбрать (для разовой работы и небольшого объёма, как вариант, Tytan EV-l 165мл присмотрела)? Шпилька тогда 8-10мм, кл. пр. 8.8 будет.
    Screenshot_20250126_221630_com.yandex.browser_edit_464677734983780.jpg Screenshot_20250126_221657_com.yandex.browser_edit_464690044215338.jpg На чём посоветуете остановиться в итоге?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вертикальную нагрузку гб выдержит.
    Имхо, ж. гвозди и дюбель нормально будут работать. Дайте "встать" ж. г., ну и пробовать аккуратно...
    Я шведскую стенку ставил с опиранием на пол. Начал на турнике подтягиваться, смотрю, один верхний анкер гуляет. пришлось больший на пену сажать.
    Но там и нагрузка не совсем вертикальная
  5. plotter
    plotter
    plotter
    У меня на 14*70 прикреплены опоры бруса на которые опираются шестиметровые балки чердачного перекрытия. Расчетная нагрузка около 45кг на точку крепежа. Крутил их на жидкие гвозди (белые). Стоят, не шелОхнуться.
  6. EN2025
    EN2025
    EN2025
    А в моём случае 12х60 и болт М8 достаточно будет или лучше всё же 14х70 и болт М10? Если всё-таки считать, что стена 10см (не зная точно, беру минимум, поэтому остановилась на вкручиваемых дюбелях, а не забивных со спиральными лопастями, чтобы стена не треснула и кафель с обратной стороны не отвалился).
    Видела такой коммент: отверстие делают больше, туда жг и дюбель, из дюбеля максимально жг удаляются, оставляют так на сутки и только потом уже вкручивают крепёж. Вот что-то такое и планировала изобразить. Только обязательно ли отверстие делать бОльшего диаметра, чем предполагает дюбель, или можно чётко по нему, будет тогда место под жг там? И получится ли закрутить болт через сутки, если вдруг жг в дюбеле останутся и вообще (хотела с метрической резьбой)?
    И по ЖГ: может какую-то конкретную марку подскажете или прям конкретные жг? А то присмотрела одни, списалась с продавцом на озоне, а он мне говорит, что у вас динамическая нагрузка и фигня ваш вариант, только химанкер. И желательно бы такие жг, чтоб спецпистолет не надо было, а обычный, под герметик, подошёл). Screenshot_20250127_142653_com.yandex.browser_edit_491869095380855.jpg
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @EN2025, дюбель на фото в первую очередь для работы на вырыв. В вашем варианте работа на смятие. Т. е. нужен дюбель с максимальной площадью боковой поверхности, например типа GB. У меня на таких (GB14) держатся ступени лестницы. https://www.forumhouse.ru/useralbums/19418/view
    ЖГ нужны лишь для исключения прокручивания дюбеля в отверстии. В принципе, подойдут любые.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Дырку сверлить нужно как у дюбеля в доках написано. Если 10, то 10, если 14, то 14. Иначе либо не закрутите, либо держаться не будет.
    Я вообще, сверлил > закручивал > выкручивал > продувал > заполнял ЖГ > снова закручивал и сразу загонял глухарь (у меня глухарики были 10*80). Очень геморный подход, но теперь это крепление не уступает хим анкеру равной длины и при этом сильно его дешевле.
    У меня был негативный опыт с GB на тонких стенах. От забивания стена треснула. Я не стал бы их колотить в стену 100мм тем более с плиткой на обратной стороне. kbt в размере 10*60 свои 80кг на срез вытянет легко.
  9. снт27
    снт27
    снт27
    Мое мнение, крепления в газобетоне, любое, расшатается от динамических нагрузок.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Ваше мнение в корне не верное.
    Крепеж расшатается только тогда, когда вы приложите усилие, достаточное для разрушения граничного слоя материала стены/дюбеля. И это применимо не только для газобетона, а вообще для любого стенововго материала с околонулевой пластичностью.
    Например окна в наших краях вообще ставят на обычные саморезы по бетону L=200мм. И несмотря на то, что у нас бывают ветра под 100кмч, ни одно окно в городе не вылетело, т. к. нагрузка на точку крепления не превышает предела прочности основания.
  11. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Подскажите пожалуйста. Дом из газобетона снаружи обшит сайдингом пластиковым. Как закрепить кронштейн для антенны в газобетонной стене через сайдинг?
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ИМХО, никак. Может типа вырезать часть, типа перевернутой П, отгибать, крепить к ГБ и потом как сверху козырек подрезать или из другого обрезка делать накладку на герметике и тп
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря что за антенна, толщина пирога, кто в роли обрешетки и как она закреплена.
  14. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Пирог такой: газобетон, обрешетка 45мм и сайдинг. Я думал химические анкера использовать и просто шпильки в стене закрепить и потом гайками уже закрепить кронштейн к шпилькам.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обрешетка обрешетке рознь, ровно как и антенна, и крепеж обрешетки. Сопло химанкера 180 мм, может и хватить.
