F Флудилка раздела Плодовый сад - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nadusch, 16.01.24.
  1. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Мы со студентами иногда просматриваем Вентускай или Винди, и когда выбираем просмотр концентрации NO2, изредка то Дорогобуж проявляется на карте, то Новомосковск)
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    это ж какое должно быть солнце, чтобы Вы поверили в его присутствие?
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Если только носить туда-сюда. На постоянку рано, будут мучаться, толку ноль
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ее часом не Евгений зовут?
    А там, в шкафчике, такой же набор "юного натуралиста" :super:
    Мы вон тоже стараемся не опрыскивать ни чем, даже удобрениями, в разгар выходного дня.
    А то увидев нас в "боевой экипировке", соседи пугаются :aga: и начинают детей прятать :no:
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Про доставку - не люблю.
    Вот питомники привезли за 1 рупь грунт в кипах - молодцы :super:
    Но заказывали еще рибав и Экобактер, это так нынче Байкал зовут (привет @Maev_611). Так вот эти враги не сказали ничего про дату выпуска - он такая же, как я брал там же год назад :(
    Ну у рибава срок годности - 3 года, а вот Экобактеру осталось еще 5 месяцев, т. е. он уже больше года у них отстоял - не свежачок ни фига.
  6. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Забей. Все эти сроки - требование таежного союза. Но если препарат биологический, то нужен свежак сразу с завода. Там в мелкие пузырьки не льют, там только канистры.
    https://xn--80abhgo0bdpo5a.xn--p1ai/produktsiya-rastenievodstvo
  7. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
  8. nic_zab
    nic_zab
    nic_zab
    г. Омск
    Всё может быть. Но вариантов тут всего два: либо это от навоза, либо это не от навоза.
    Если это всё-таки от навоза, то вероятнее всего это потому, что кони, как и люди, стали есть нездоровую пишу.
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Кто испужен моим настоем на Байкале, а навоз применять не хочет, то может сделать ЭМ компост.
    ЭМ-компост - концентрат органики, самый продуктивный прием (ботва, сорняки, трава, навоз, листья, опилки, солома, пищевые отходы и т. д.)
    Неплохо помнить, что разные растения накапливают разные элементы питания, так окопник накапливает калий, лебеда, горчица и рапс - фосфор, гречиха и дыня - кальций, крапива - азот и железо.
    В отличие от обычного компоста, который готовится годами, ЭМ-компост можно использовать уже через месяц после закладки. Готовят аэробный компост для быстрой ферментации, с доступом воздуха, он имеет недостаток: процесс ферментации и t* неуправляемы, что снижает ценность компоста, однако при повышенной t* погибают не только микрофлора, но и патогенная, а также яйца глист, личинки вредителей, семена сорняков. Укладка органики должна быть рыхлой, разнообразной, желательно измельченной. Каждый слой проливаем ЭМ-раствором "Байкал" 1:100 или экстракта 1:50, с добавлением патоки (меда, сиропа). Влажность компоста - 60%, готов через 1-2 месяца.
    Анаэробный компост - более эффективен, сохраняет максимальное количество питательных веществ и его не нужно перелопачивать в отличие от аэробного компоста. Закладывают его в яму 50 см глубиной (200 л бочки), каждые 15-20 см измельченной органики просыпают 3-5 см плодородной земли, поливают ЭМ-раствором или ЭМ-концентратом 1:100 или 1:250, соответственно, оптимальная влажность 50-60%, а t* 25 30 *С. Все хорошо утрамбовывают, чтобы не было доступа воздуха, и закрывают темной пленкой. В зависимости от размера частиц, температуры, ферментация длится от 3-5 месяцев, хотя можно применять и через месяц. Лично я предпочитаю этот способ, при длительной ферментизации даже не измельчаю органику. Через 3-5 месяцев уже и не поймешь, что именно туда положил. Единственный недостаток - при скором применении силосообразная масса доставляет неудобство при внесении в почву, поэтому лучше все же измельчать. Расход ЭМ-экстракта 2 л и более на тонну органики, чем больше, тем быстрее созреет компост.
    Если у вас вдруг возникла необходимость срочного внесения компоста, то для ускорения ферментации можно пролить бурт горячей водой (80*С). Только после "сгорания", когда температура бурта снизится до 20-25 *С необходимо внести ЭМ-раствор повторно. Такой ЭМ-компост уже через 3 дня можно вносить в почву.
    Следует помнить, что чем больше составляющих компоста, тем выше его питательная ценность. Наличие в компосте навоза или птичьего помета увеличивает скорость компостирования и его питательную ценность. ЭМ-компост, полученный при t* выше 45 *С, почти в 2 раза слабее компоста, ферментированного при 20 30*. Чем дольше процесс ферментации анаэробного компоста, тем выше питательная ценность и тем меньше остается в нем патогенной микрофлоры. Питательная ценность ЭМ-компоста в 5-10 раз выше ценности навоза, ферментированного без ЭМ! А значит и нормы внесения - меньше.
  10. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Гораздо лучше.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Неужели на это еще кто то ведется?
  12. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    С горящими торфяниками?
  13. Oculus
    Oculus
    Oculus
    А уж сколько там аистов! Не счесть. Стоят в своих огромных гнёздах, щёлкают клювами. И трели эти разносятся по зелёным холмам, отражаясь вдалеке слабым эхом. Все трубы кирпичные заняты, все водонапорные башни, все покосившиеся от времени деревянные телеграфные столбы вдоль старой смоленской дороги, ещё помнящей упавшую маленькую шляпку Наполеона.
    А внизу расхаживают белые гуси. Вожак заметит, расправит крылья, вытянет шею и летит на встречу с гоготом. Подыграешь ему: боюсь, боюсь. А он войдёт в раж и давай хлопать крыльями: я самый сильный, я самый грозный.
    В Подмосковье их затопили.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Обычный ускоритель компостирования, готовит компост за 3 недели.)
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
