Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
Метки:
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно найти и муфту (резьба внутри) и полусгон с резьбой под приварку (резьба снаружи). Всë это продается, не дефицит.
    Но обычно используют второй вариант и накручивают кран на резьбу.
    А насчет того что протечëт сварка- тут как приварят. Конечно может протечь - ржавчина, со временем, образуется и проедает металл.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трап делают в таких случаях, вечного ничего нет, не в одном месте так в другом.
    Защитить лучше снаружи, внутри в ТА кислорода нет - нет гниения при нормальной работе.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Самое слабое место это резьба, т. к. там металл тоньше и стык/соединение втулки с бочкой.
    • PPSxWgfHtKP5-k9PJ07JbP1wPU9iudFe09g5WMN02i7c7oIcJrVcnZBijdaDhQVDHOoDMknQ7tX-mVoGPzjQCy1i.jpg
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Муфта мне кажется будет надежнее, металл толще чем у резьб.
  5. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    А нет ли фотографии или ссылки на такую муфту? Где толще металл.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Наверное, типа такой:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ищите - толстостенную муфту с дюймовой резьбой под приварку.
    Можно найти (но в специализированных магазинах или отделах) - очень толстостенные.
    При желании, необходимости и возможностях, можно изготовить на заказ- любых размеров.
  8. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Спасибо. Но у этого варианта резьба на всю глубину муфты. Соответственно, критерий толстостенности не соблюден, место приварки будет ослаблено.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Приварка, если очень по простому,- это наплавление материала электрода на свариваемый металл, на место соединения двух частей.
    Поэтому то ослабление, про которое вы пишите, особого значения не имеет.
    Более того, в какой то степени, приварка даже усилит муфту в месте сварки.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То, что резьба на всю глубину - не так страшно. Самое слабое место - минимальная толщина металла всё равно будет одинаковая. Независимо от длины резьбы.
    Про "критерий толстостенности". Такая муфта будет заметно более "толстостенной", чем приварная внешняя резьба. Которая, действительно, может оказаться очень тонкостенной.
    В любом случае, выбор это ваша ответственность. :hello:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно найти или заказать вот такую муфту.
    Вставить в отверстие в емкости и обварить снаружи.
  12. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Не пойму, а почему муфта (втулка с внутренней резьбой) будет более толстостенная, чем "резьба" (втулка с внешней резьбой)?
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так получается из технологии производства.
    "Резьбу" делают из куска ВГП трубы. Еще могут взять и самую недорогую (читай, тонкостенную).
    На "муфте" экономить таким образом труднее, так как заготовка для нее изначально берется более массивная. И специально её "утоньшать" это только лишняя работа. Поэтому муфты (в среднем) и более дорогие.
    Возможно, у народа есть и другие версии на этот счёт. :|:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не будет. Плюс контроль за возможным гниением резьбы будет затруднен.
    Я за наружнюю.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :hndshk:
    И ремонт, переделка, с наружней резьбой проще. :|:
