Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Раньше дома строили и никто ни чем не мазал, потом появилась мода на Стизы, последнее время решения от кнауф. Обычно в санзулах и ванных делали намазочную гидроизоляцию пола и стен на высоту до 2х метров. Но если обработать стыки примыкания (угол) потолка и стен допом флехендихтом, лишнем не будет. Но если не обработают, то тоже беды никакой. Все закроется плиткой, натяжным полотном.
    Ну и как пишешь вентиляция должна быть. Удивительно что ей постоянно хотят принебречь. Но без нее все что будет намазано, не будет работать
    Это так же как нас постоянно спрашивают, мажем ли мы панели пола с низу, со стороны земли. Типо как защита от влаги. Но если продухов нет, и цоколь зашит, то маж не маж, все отсыреет и сгниет. А если будет вентиляция, продувание, то смысла в мазюкалках нет, так как все выдувается и всегда сухо.
  2. Malek-007
    Malek-007
    Malek-007
    Вечер добрый. Сейчас начал промазывать стыки панелей стизом, и возник вопрос: эти стыки надо замазывать на всю глубину шва? Или так чтоб прикрыло щель?
  3. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Предварительно надо слюнями помазать, иначе не будет эффекта.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ну зачем, зачем ? Кому мы пишем ? Выкиньте СТИЗ
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если уж начали, старайтесь щель забивать как можно глубже!
  6. Malek-007
    Malek-007
    Malek-007
    Стизом решил в сухих помещениях, так, для душевного спокойствия. Во влажных буду пленкой затягивать
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я вот это вот, вот этот подход, полностью поддерживаю.
    Больше 30 лет назад любое обучение меня-в-коллективе очень быстро приходило к "не дойдёт через голову - дойдёт через ноги".
    Замумукавшись запихивать стиз в щели, начинаешь думать: "А зачем я это делаю".
    И через буквально одно сухое помещение наступит озарение. И зачем это в принципе делается, и как это можно сделать эффективней.
    @Malek-007, дружище, не обижайся. До меня это вот не дошло, потому что я тогда был очень занят по работе, но имел достаточный кредитный лимит. Потому на мои деньги заклеили ВСЕ стыки панелей в доме никобендом.
    И только через много месяцев я осознал, что головой в стройке нужно не только каску носить.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пленка-пленка. Да и всякие никобенды. Это всё неправильная пароизоляция. Любой технолог скажет, что честный паробарьер дает лишь слой металла.
    Вот правильная пароизоляция это слой толстой фольги. Зуб даю. И даже сделал... но только в парилке, которая в СИП-доме.
    В остальных местах... где-то мазал стизом, но мне не понравилось и забил.
    Да, тот же флехендихт паропроницаем. И ОСБ паропроницаемо. Но у нас цель (если это не парилка) - не сделать паронепроницаемую конструкцию. Нам нужно сделать:
    1) небольшое поступление пара в стены. Этому способствует вентиляция.
    2) обеспечить более легкий ВЫХОД влаги, чем приток. То есть если снаружи дома вентфасад (с ватой или без), без всякой обработки швов - то если вход влаги будет более сложным, чем выход (включая обои, флехендихт, да и на самом деле гипс с шпаклевкой или плиточным клеем + плитка или чем угодно еще) - то проблемы не будет.
    Вот если в планах снаружи дома закрыть выход влаги... то тогда будет проблема. Даже если сделаете пароизоляцию изнутри. Сколь-нибудь-приличную...
  9. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Неприлично взоржал :)]
    Для герметизации - сварные швы станете делать? Потому как фольга - это не слой металла, это иллюзия. К тому же полиэтиленовая плёнка имеет неприятное свойство затягивать мелкие отверстия, в силу своей пластичности. А вот фольга - увы, нет. И подырявить фольгу во время укладки в разы проще, чем плёнку.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ради этого и писалось. Что и понятно, если прочитать дальше.
    эта мысль мне нравится.
    PS: но да, все повреждения заклеены алюминиевым скотчем. Но повторюсь - это маленькая парилка. Плюс отступ от наружной сип-стены и лишние манипуляции, что бы у этого отступа не было застоя воздуха.
  11. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Давайте подойдём с другой стороны.
    Сколько потребуется фольги на закрытие всего тёплого контура изнутри? В метрах квадратных. Какова стоимость одного метра квадратного фольги? Насколько трудоёмко эту фольгу укладывать и да, мы говорим О ВСЁМ доме, не о локальной парилке.
    Я в одиночку по выходным закрыл весь дом за три недели. 2 ролика плёнки шириной 60 см, 3 ролика плёнки шириной 1,5 метра и 4 ролика плёнки шириной 1 метр. И 6 или 7 роликов скотча, уже не помню. Первичный полиэтилен, 0,2 мм толщина, Finka и Delta, по дорогому.
    Тягал я эту плёнку по полу беспощадно и могу сказать с чистой совестью - прорвать во время монтажа нереально. Даже если наступить на край и дёргать.
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Хороший бассейн может получиться при протечке) Какой смысл было так пленкой укатывать все? Или только пол?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Прямой - у нас каркас.
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Как то не могу смоделировать такую влажность чтобы стенам поплохело, исключаю мокрые места ванну, сауну и прочее. Можно конечно закрыть все окна, не делать вентиляцию, лить много воды. Но смотря на гигрометр, особенно зимой, сомневаюсь. Имхо лучше в вентиляцию сделать нормальную, тем самым убив 2 зайцев. Это из области страшилок, у нас в стенах не вата а ППС
  15. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Физика - средняя школа - парциальное давление...И далее по списку.
    Даже если у вас по гигрометру в доме будет влажность 30% (что не полезно для здоровья), то при вилке температур внутренней и наружной в 30-40 градусов пар будет радостно проникать в стены.
    Не, я понимаю - можно на это дело забить болт М42 и не заморачиваться вообще. Что то там задержит ОСП, что то задержать "запененные" швы, где то промёрзнет-подмёрзнет. Пока сгниёт - ишак сдохнет.
    А можно сделать хорошо сразу и больше к вопросу не возвращаться. Тем более, что стоимость плёнка+укладка просто смешная на фоне остальных расходов.
