Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Что вы называете паразитной тягой?
    Просто монтируют и пользуются.
    @Sabab, Я смонтировал много котлов с таким разделением дымоходов. И ни разу не приходила в голову мысль, которая посетила Вас. Свой дымоход? отдельный? все будет хорошо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @LUNA2112, Не пугайте его сильно. посмотреть сначала нужно, что там построили.
  3. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    @KonstantineV, Вот нашла картинку, 80 С будет в змеевике - показан красным цветом, а ваши 40-60 С будут в бойлере - показано синим цветом. 04-bojler-4.jpg
  4. KonstantineV
    KonstantineV
    KonstantineV
    Только теоретически понимаю, как они должны функционировать. При установке объясняли, потом все работало нормально, теперь только возникли вопросы. Буду разбираться, что там не так...
    Про температуру в обеих системах вообще. То есть, выше 65 С нет необходимости нагревать ни водоснабжение, ни отопление. Стоит режим "По температуре в помещении". Если нужно быстро подогреть воду для душа, допустим, раньше я просто переключал на проводном пульте на "кран", была выставлена цифра "3" и все было в порядке - котел догонял температуру до 65 С (как было выставлено непосредственно на котле) и гонял воду при помощи циркуляционного насоса, доводя воду в бойлере (200 литров) до температуры в эти самые 65 С - это было относительно долго.
    Теперь сделал с WiFi пультом также (Тоже на пульте цифра "3", в приложении - "Этап 3". Не держал кнопку с "краном" 2 с для "Быстрого подогрева воды" - просто нажал). Котел разогнался до 75 С. Теперь на пульте поставил "Этап 2" - поеду сегодня, проведу эксперимент. Не нашел, какой температуре соответствуют эти "Этапы". С проводным пультом на режиме "3" он останавливался на 65 С, а после замены на WiFi - попер дальше... IMG_93523D678DC6-1.jpeg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. KonstantineV
    KonstantineV
    KonstantineV
    Котел Navien GA 23K. Бойлер - Drazice OKC 200 (он просто стоит как бочка, - без мозгов - накопитель). Про то, что на змеевике 80 С, я и не узнаю, наверное - показывает же не температуру змеевика, а температуру воды)
    А вот с расширительными бачками - засада, скорее всего, на месте надо будет пробовать понять, что и как накрутили установщики - раньше я о них (бачках) и не думал - все просто работало.
  7. KonstantineV
    KonstantineV
    KonstantineV
    Потенциально - есть)
  8. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Так он у вас напольный и даже двухконтурный. А бойлер как присоединили, просто как ёмкость накопительная на подачу горячей воды?
  9. KonstantineV
    KonstantineV
    KonstantineV
  10. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Да, тогда про змеевик тут не в тему. Тут надо на месте смотреть, но явно 75 С на горячую воду - это неисправность.
  11. KonstantineV
    KonstantineV
    KonstantineV
    @LUNA2112, Есть определенная вероятность, что в логике управления с пульта я что-то напутал (вряд ли новый пульт так может изменить все - со старым-то работало все отлично), буду разбираться, вооружившись новыми сведениями)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рассмотрим варианты:
    Автомобиль. Утром выходите и заводите его на прогрев.
    Это автозапуск установили недавно.
    Это кошка забравшаяся под капот ночью погреться.
    Крик кошки сразу услышите и заглушите...
    Сколько там она будет орать? Ну то что долго, это точно...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эк батенька, не так все и просто оказывается...Так что выше мной написанное, не читайте. Все еще сложнее.@KonstantineV, рисуйте и показывайте как все соединено между собой. Фоткайте. Кошка не должна погибнуть.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как полезно сразу правильно указывать марку котла, и не было бы этих страниц обсуждения, сразу бы стало понятно, что бойлер подключен нестандартно, а как именно, вообще не известно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Penzukovich, И еще полезнее, в правильный раздел с этим котлом придти... Пациент даже не знает чем он болен. Заглянул в первую попавшуюся дверь...
    Что-то заразное у него, трое уже подхватили...
