1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
Метки:
  1. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Очень сложно? Хм...
    по моему всё очень просто делается.
    в настройках входа указывается мин и макс напряжения. при выходе из диапазона, тревога.
    Если ставится "защита от ложняков", то при срезании датчика, оповещение произойдёт через указанное время, которое указывается для контроля нескольких срабатываний.
    п.с. CCU825 не встаёт на охрану при активном "охранном" входе при постановке с ТМ. При СМС постановке встаёт, с отправкой смс.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Но как это реализовать на данном ТЗ от len123?
  3. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Вход в CCU825 имеет очень много настроек, и настроить под себя нет проблем, проблема в том, как дойти до магазина и купить резистор, и повешать всё на один вход.
    всё просто. ;)
  4. len123
    len123
    len123
    Э... а можно разжевать для тех, кто 12 лет не работал с СБ ))
    Срезание датчика - это одно срабатывание в моём случае. А выставлено к примеру 2 срабатывания за 30 сек. Почему по истечении 30 сек. должна произойти тревога?
  5. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Вход все 30 секунд будет находится в активном состоянии, и собственно при повторном опросе (ч +30сек. )будет второе срабатывание, а это уже тревога.
  6. len123
    len123
    len123
    Если включить задержку опроса 1 мин, Вы имеете в виду?
    Тогда 2 события нужно делать не за 30 сек а за 70, но целую минуту датчики не будут опрашиваться. Если только для этой цели задействовать ещё один вход и он будет отвечать только за срезание.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я уже говорил, нужна обычная ПКП от ОПС и ее тревожные выходы прицепить к
    CCU 825...
    ПКП будет обрабатывать тревожку, ложняки, саботаж и т.д. от датчиков... CCU 825 будет информировать Вас об вторжении... это нормальная модульная схема.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    С чего Вы взяли, что будет некий "опрос" именно через 30 сек? В сообщении у Вас принципиальная ошибка. Вы задаете число зафиксированных разрывов ( в данном случае) шлейфа сигнализации за время в 30 сек, а не опрос через 30 или 20,10... Сообщение о тревоге пройдет сразу после попытки прибора восстановить шлейф, который вновь даст тревогу и произойдет это гораздо раньше.
    ( а если поставлю время на пару сработок -1 час или 10 часов? Тревога пойдет через 10 часов? Хотя чувачок мечется под датчиком и он (датчик) срабатывает сразу после своего времени восстановления ( у всех ИК время чуть отличается) )
  9. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Хм.. Читаю мат. часть... :um:
    Да, вы правы, исправляюсь.
    Есть такой параметр "Время усреднения входного сигнала" 60мс-15сек.
    Вот собственно это и есть то время, по истечении которого будет тревога при обрыве шлейфа.
  10. len123
    len123
    len123
    Да нет, время усреднения тут ни при чём.
  11. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Есть и такой параметр "Время восстановления опроса после срабатывания". исправляюсь. тревога будет по истечению этого параметра.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Время перевзятия шлейфа после сигнала "тревога"" по русски.
  13. len123
    len123
    len123
    Угу, только он в минутах (!)
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А чего гадать то? :) Поставьте 2 сработки и попробуйте практически, разорвав шлейф :)
  15. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Нормально работать будет. Проверено, один датчик на два входа, влияния не оказывает.
