1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Второе условие уже удалила... Наверно нельзя следом за светильником включать реле, оно же в свою очередь будет опять пытаться включить светильник ... Не понимаю, будет ли это корректно работать, чтобы никаких конфликтов не было в сценариях...
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вопрос не толковости! :)
    Вопрос в наличии нужных проводов в нужном месте.
    Если реле без 0 не в подрозетнике с клавишей — то есть какая-то надежда (что в, распайке есть и ноль где то, и что до расрпйки с реле от подрозетник с клавишей, идёт просто 2 провода).
    Нг этого всего мы не знаем…
    Как часто бывает.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    попробуйте простейшее. При изменении состояния реле изменить состояние светильника на противоположное. У вас же проводами оно связано не будет уже?
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Чтобы… надо видеть, что за реле и что у него за функционал (в приложении).
    Но если оно без 0 — оно не будет работать иначе, чем размыкать и замыкать питание светильника. Как, отдельное устройство.
    и с этого момента, пока не включить реле — управлять будет нечем.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Там реле без 0. Как только оно выключится, состояние светильника (и сам светильник) — станет отсутствовать. Как устройство в облаке.
    Мы не знаем схемы электрики,
    где что за провода,
    где что установлено.
    Решение уже озвучили — сценический выключатель. Что в его качестве использовать — обычное реле около клавиши (нужен 0) или отдельный батарейный сценический выключатель — не принципиально. Но без схем — бесполезно дальше советовать.
    Сценический — точно будет работать. Причем поставить его можно где угодно в удобном месте, тк проводов к нему не требуется (требуются батарейки).
  6. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Dell
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  8. DiAkos
    DiAkos
    DiAkos
    Добрый день! Может кто-то сталкивался с таким, обновил телефон на Андроиде, перенес все данные на новый, зашел в Smart Life, ввел свои данные, а моего дома, где я был владельцем, программа не увидела, предлагает создать новый дом. Жена может подключить меня через аккаунт администратора, но только как обычного пользователя, с такими правами я ничего не могу настраивать в доме, даже запустить настроенные сценарии, приложение предлагает обратиться к владельцу дома, которого нет! Хотел настроить дом заново, взял первое попавшееся устройство, сбросил его и попытался привязать к новому дому, но получаю сообщение, что устройство уже привязано к другому дому, обратитесь к владельцу! Поддержка молчит.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Где то ошиблись с логином паролем в новом телефоне и программа вас видит как нового пользователя. Попробуйте зайти снова и вспомнить свой логин
  10. DiAkos
    DiAkos
    DiAkos
    Спасибо, совершенно верно! Когда заводил аккаунт много лет назад, использовал номер телефона, а в последний раз - электронную почту.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  12. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Интересно, у вас ник alex_k11 и канал на Дзен "Умный дом вместе с Tuya".
    А есть Alex Kvazis, то есть тоже alex k, и у него канал в ТГ "Умный дом с Alex Kvazis"
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Случайно не знаете, как можно обнулить общий счетчик "общийEle (kWh)"?
    Кстати, у меня они (sy2 wifi) тоже в герметичном металлическом ящике на уличном столбе висят и обрывов связи тоже не замечаю, изредка только появляется сообщение «слабый сигнал, поменяйте положение».
  14. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Мне кажется, что у Вас будет работать вот такая схема. Так как у Вас умный светильник, то на него всегда должно приходить питание, чтобы он был всегда доступен для управления. В коробке на стене необходимо соединить приходящую фазу и уходящую на светильник. Тем самым мы добьемся постоянного питания на светильнике. После этого необходимо установить накладной выключатель, который бы управлял вашим светильником вместо существующего. Он закроет коробку полностью.
    Фото можно найти в интернете. Продается на алике.
    Например, https://aliexpress.ru/item/1005005580365838.html?sku_id=12000035245353684&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.45c03059MJ2yeb
    Минусы. Такой накладной выключатель на батарейке. Время жизни батарейки 1-2 года. Он будет отличаться по дизайну от того, что у Вас стоит в этом помещении. Насколько я видел существуют белые и черные и форма у них квадратная.
    Однако Вы полностью решите проблему управления светильником, как голосом, так со стены и из приложения. Возможно участие его в сценариях и т п. Другого варианта я не вижу.
    В сценариях необходимо будет сказать, чтобы при нажатии на выключатель он переключал светильник.
    Все должно работать.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Мне надоело ждать когда смартлайф сам предложит обновиться до версии 6.1 и я вчера днём обновил его через гуглплей.
    Скорее всего это совпадение, но через несколько часов все устройства на роутере, подключенном через 4G модем (оператор билайн) начали вести себя неадекватно, а потом вообще пропали из сети. Включая камеру с LAN подключением. Причём через keenDNS было видно что устройства в сети и там бродит мелкий локальный трафик.
    Устройства в GPON сетях работали нормально.
    Всё нормализовалось само собой несколько часов назад.
    Надеюсь, что это были приколы билайна, а не версии 6.1.
    Версия 6.1 мне пока нравится, новая главная страница очень удобна.
