Путь к мечте. Как мы строили дом в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Яхочузнать, 24.03.24.
  1. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    как раз в этот мороз и было 100 кВт
  2. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Вот этого и боюсь, а у нас какраз объявили о повышении ставок на электроэнергию ...
  3. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Да, чего бояться. Я бы времено перестал делать отделку, проверил дом тепловизором и все слабые места допенил бы. Полы проверил бы снизу, подполом, все стыки панелей просверлил бы и допенил. Так же чердачку, ведь теплый воздух идет наверх. Можно и не ждать осмотра, залез, просверлил дырки в месте предпологаемого запенивания, и попробывал вдуть пену. Но делать не 1 дырку, а где то 4-5. и смотреть как будет выходить. Если с трудом, то ждать осмотра, если легко пойдет, то смысл ждать, тратить деньги на свет, взять и запенить самому. Все не сложно и нет в этом ничего страшного.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP Представитель компании
    Мытищи
    До НГ приеду в Ярославль. Проверим тепловизором. Выявим слабые места, если они есть. Просто сверлить везде где попало и дуть туда пену нет смысла.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Напомните, сколько кв/м дом?
  6. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Жилая 100 м
  7. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Буду ждать)
  8. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    В том то и дело, что отделка то сделана почти, ГКЛ в 2 слоя везде уже ...вообщем увидим
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Фасад же не делал еще? С улицы можно пропенить.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Полная думаю метров 120-130?
    Не нашел на первых страницах
  11. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    118 с террасой
  12. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Ну у нас в среду только будет ещё холодно, до минус 18ти,а потом до 0ля
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    И потолок тоже?
    Тогда тепловизор мало будет информативен. Вы поинтресуйтесь у того кто будет проводить осмотр, на какие перепады температур он будет ориентироваться, при 2х слоях гипса. По мне, там и при одном слое не видно уже ничего.
    Тогда варант, забраться на чердак и засверлиться, по стыкам. Попробуйте, интресно за результат. Отпишитесь потом
    Ну и настройки котла смотреть, есть подозрения, что он у вас работает на полную. У нас был клиент, который запустил отопление на электрокотле, а он у него за 2 месяца на 35 тыс на жег, и начались письма и звонки, все пропало шеф. А как настройки произвел, тогда и 3х тыс не нажигал больше. А то котел шпарил на максималках без передышки
  14. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Потолок 1 слой, котел работает на 50%,судя по делениям нагрева, выставлен на 45градусов, впуск в пол не менял 30 стоит, обратка 26
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, глянул, погода конечно шалит просто пипец. От -8С до +3С за сутки:ogo:
