Здравствуйте. Имеется дачный домик. Система заземления – ТТ. Планирую установить электрощиток (проводка проложена). Прочитав форум (и учтя коррективы от Бонус, SB3, Агенс и т.д.) нарисовал такую схему. Просьба ознакомиться, покритиковать и по возможности дать рац предложения. Скажите имеет ли такое право на жизнь и чего нужно поменять? Спасибо.
А почему не СИП к дому!? А подземным кабелем никак? В целом до УЗО на 100мА, которое должно быть селективным почти все ок. Только диф холодильника и т.п. "разделить" всё-таки и "завести" под 100мА S УЗО. Вентилятор, водонагреватель разделить по АВ. Сушку с феном - тоже. Если сушка - "автомат", то своя розетка и линия, фен - своя . УЗО можно общее) Если уж хотите свет под одно УЗО, то под именно свое УЗО - для света. Разделить АВ линий света хотя бы по этажам или внутренний и внешний, если домик одноэтажный. Если хотите на гараж 32А, то кабель должен быть минимум 6мм.кв. , а если подумать, то и 10мм.кв. меди (+смотря какое расстояние). Ведь шину РЕ щитка гаража (или что там будет?) будете соединять с осн. шиной РЕ. Плита и аэрогриль - одна розетка!? Плита какой мощности? А гриль? УЗМ - это просто реле напряжения. Хотите ОПН - ставить придется один, на фазу на "столбе".Это минимум+свой АВ к нему.
Опять вы забыли добавить что применение УЗО 100ма это ваше личное мнение не обоснованное никаким документом.
ТТ это отдельное личное заземление у дома хозяина, с сетью не соедененное, TN-C-S предусматривает пятый провод в сети РЕ, опыт показал что искуственное разделение PEN на N и PE и ввод в дом РЕ как заземляющий провод и соеденение его с корпусами приборов иногда приводит при авариях в сети к появлению на корпусах опастного потенциала, несмотря на заземление РЕ у столба, до вводного автомата, и зависит от состояния почвы и времени года. Давайте не путать современные городские дома 15-20 метров в высоту, и гарантированного заземления пятого провода в стояке, длинной не более 20 метров и состояние сельских сетей сделанных сплошь на скруткам и протяженностью до километра от ТП.
Я у себя сделал TN-C-S. Контур свой есть. Теперь вот думаю. До ТП далеко, около 1,5км, наверное. От нее СИП идет, года 2 как протянули. Напряжение всегда в сети нормальное.
Ок. Буду использовать шину-гребенку. СИП идет от ВЛ до первого щитка на столбе. далее хотел бы медь пустить, чтобы алюминий не заводить в дом и орехи дополнительно не делать. Со светом ясно - надо поделить. на гараж возьму 10 мм кв. Насчет ОПН - порекомендуйте модель. Для защиты от воздействия молнии -косвенного. И от перенапряжений. Общая нагрузка гриля и плиты не более 25ампер. Насчет ОпН
