Встроенная сауна. Пошаговая инструкция - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 10.03.23.
  1. lsv41
    lsv41
    lsv41
    В этой части, волнует только возможность возникновения конденсата в деревяшке. Все же бетонная стенка будет более холодная. Но это мое предположение
    В случае устройства обычных (на стойках) полоков - допускаю такой вариант. Главное не продавить ПИР при монтаже.
    Волнует момент (в Вар. 1), что полости между ПИР и бетонной стенкой в любом случае будут. И не будет ли в них скапливаться конденсат?
  2. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @lsv41, влага в бетон из парилки вряд ли попадет, а вот если бетон влажный со стороны грунта, будут проблемы...
    Полки независимо от опор ИМХО все равно лучше к стенам закрепить через точечные (хотя бы) распорки, тогда не будет ПИР сминать...
  3. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Сложно оценить, каким он будет (с внутренней части стены) Б, в случае его изоляции от обогрева и свободной конвекции воздуха.
    Хороший вариант конструктива:super:, возьму на заметку.
  4. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Да, в цоколе (где паронепроницаемые стены для влаги попавшей в бетон) лучше подстраховаться, сделать зазор, а вот на внутренних стенах ПИР вплотную
  5. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Т. е подложить небольшие прокладки под брусок? сантима по 2 достаточно?
  6. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    По аналогии с вентзазором фасадов - лучше 3-4, и м. б. принудительная продувке зазора, с одной стороны вход внизу через решетку, а вытяжка с другой вверху вентилятором или наоборот...
    Но подача из сухого помещения
  7. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
  8. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Т. е. придется "взять" воздух из любого смежного помещения, кроме зоны мойки/отдыха. Они у меня совмещены.
  9. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    В идеале - да, по логике, в крайнем случае и из предбанника, но только, когда там будет сухо...Иначе, наоборот, можно набить влагу в зазор
  10. Ksesha_Nik
    Ksesha_Nik
    Ksesha_Nik
    Ярославская область г.Рыбинск
    Добрый день! Подскажите, получится ли сделать сауну размером 2,4*1,3? Или не стоит рассматривать такое узкое помещение под эти цели? Сейчас планируем постройку небольшого домика (планировку прикладываю). После постройки основного дома хотели этот переделать под сауну, т. е. отделить помещение зеркальное сан. узлу. Но теперь берут сомнения... Или лучше отказаться от террасы, тем самым увеличив теплый контур и увеличить размер сауны до 2,4*2.
  11. Ksesha_Nik
    Ksesha_Nik
    Ksesha_Nik
    Уточню. Фундамент (сваи) уже сделан и менять габариты и переносить внутреннюю стену (несущую) не получится.
  12. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ха, я в коморке Гарри Поттера (под лестницей) помимо сауны еще и душ воткнул.
    На самом деле в старом доме делал душ с туалетом, а сауна уже так, чтобы место не пропадало. Полки съемные/разборные, так что легким движением руки сауна превращается в кладовку. Сауна, конечно, одноместная, 140х100 см, да еще и скос под лестницей (Привет, клаустрофобия!), полка получилась 140х50 см, душ 90х90, надо было душ поуже сделать, а полку 150 см, было бы поудобнее лежать (конечно, подогнув колени). Зато прогревается быстро, 35-40 мин до 70-80 градусов (печка 3 кВт). По весне еще узкую раковину перед унитазом хочу воткнуть, видел в продаже 18 см глубиной.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Здесь париться очень тесно и жутко не удобно по моему мнению!
  14. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    На сколько чел одновременно? и какие задачи к парной?
  15. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну да, веничком особо не помашешь:). Так и вариантов у меня особо и не было, душ главнее. Я даже слив в полу в самой сауне не стал делать, думал, вообще пользоваться не будем. Но, как оказалось, погреться, попотеть, особенно придя замерзшим с улицы, даже таким образом, очень даже в удовольствие. Тем более подготавливать, ждать особо и не нужно, щелкнул тумблером, и через полчаса можно греться. Хоть каждый день парься.
    А так мне не привыкать, у меня и основное жилье - хрущевка, кухня меньше 5м2, каждый сантиметр продуман, но даже туда большая посудомойка втиснута.
