Доброго времени суток! Муж хочет строить каркасный гараж 4х6. В наличие имеется фундамент монолитная плита (осталась от прежнего хозяина), т. е пол будет бетонный. Он на эту плиту хочет поставить каркас, оббить ОСБ с двух сторон, крыша односкатная. Вопрос вот в чем- нижняя обвязка будет из бруса 150х150, но вот на месте где будут стоять ворота (хочет секционные ставить), он брус ставить не хочет, так как тогда придется поднимать пол чтобы заехать (через брус то не перепрыгнешь), каркас не поведет от этого или все таки обвязку круговую делать надо? P. S. Извините м. б. коряво написала, спросить больше не у кого. Заранее спасибо!
Каркасный гараж. Нужен совет. Чего-то я не въезжаю - а зачем для каркасного гаража на плите обвязка из бруса 150*150? Там пары досок сшитых хватит... 150*50 например... Опять же брус крутанет, а там ворота... нафиг-нафиг... Вот что нужно продумать - это как будет закреплена каркасная конструкция на плите. Анкера или что-то предусмотрено? А переезжать порог просто - надо сколотить из тех же досок пологий заезд и выезд..Снаружи можно и подбетонировать через гидроизоляцию... Делоф-то.
Каркасный гараж. Нужен совет. Снизу конечно более разумно использовать обвязку не толще 40 мм, ну или получится две обвязки по 40 мм если стены ставите по системе "платформа" В любом случае, какой толщины не были бы обвязки в месте ворот их потом можно будет вырезать, обычно так и делают в местах дверных проемов и пр...
Каркасный гараж. Нужен совет. Так-как самому предстоит выстроить гараж в ближайшее весну-лето 2012, то мысли о конструктиве постоянно лезут в голову... Делать гараж на деревянном каркасе разум отказывается по следующим причинам: - исходные условия - гараж-мастерская!, неотапливаемое помещение с большими воротами, множеством тепло-потерь, колеблющейся в больших диапазонах влажностью, наличием вредной для дерева химии, проведение сварочных работ и металлообработки с искрами. - высота кровли, по внешним условиям, ограничена 2,3м. - залитый фундамент - смотровая яма выполнена на всю длину гаража ... Просто по этим условиям дерево в качестве материала для каркаса плохо подходит... Например: - деревянный брус - порог - это минус 5 см из полезной высоты проема ворот. А если к этому добавить увеличение высоты верхнего прогона над проемом ворот с 10 до 20 см? - с металлом я могу обустраивать подвесы для материалов и инструментов по всему периметру потолка, плюс - Лебедку по центру потолка - метал менее горюч, чем дерево. Большая часть пропиток для дерева - на солевой основе - а зачем мне провоцировать ржавчину в машине и на инструментах. - не хочу что бы от ветра, снега и других неприятностей гараж развалился как домик поросенка придавив меня и машину. - мне и так гараж тесноват, а если делать деревянный каркас, то толщина стен вырастает раза в 2... С металлическим каркасом тоже не все просто - от дерева полностью не избавится. дерево пойдет на обрешетку под ОСБ на стены, на пол... Периодически вылезает мысль о керамзит-бетонных блоках на стены... но они уменьшат мне площадь.
