Утепление пенополистиролом внутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем patriot-av, 04.12.11.
  1. patriot-av
    patriot-av
    patriot-av
    Калуга
    Подскажите дом кирпичный в один кирпич решил внутри утеплить пенополистиролом не вредно будет.
  2. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
    формальдегид -не слышали о таком,почитайте.Мы так-же,остановили выбор на этом утеплителе,но хорошо,что муж оч.дотошный человек.Удачи.:)
  3. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Вредно.Не желательно.
  4. Nikris
    Nikris
    Nikris
    А что тогда полезно, солома с глиной. Мин. и базальтовая вата еще хуже(для алергиков). У меня был пример осталось пенопласта и мин ваты, так за зиму мыши обжились в мин вате как будто там всю жизнь жили, а пенопласт начали грызть и бросили.
  5. patriot-av
    patriot-av
    patriot-av
    Калуга
    Международный строительный код (IRC)классифицирует пенополистирол как один из наиболее энергоэффективных и экологически чистых утеплителей. Что также подтверждается исследованиями Американских специалистов, пришедших к выводу о безопасности SIP-технологий с использование пенополистирола.
    А как такой вариант, URSA XPS – высококачественный теплоизоляционный материал из экструдированного пенополистирола, обладающий одним из самых низких коэффициентов теплопроводности среди широко применяемых в строительстве утеплителей. URSA XPS производится с использованием экологически чистой технологии вспенивания. Таким образом, экструдированный пенополистирол URSA XPS и технология его производства безопасны для человека и окружающей среды.
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Ох, еще одни "дотошные химики"...
    Ну и откуда в ППС формальдегид, не расскажете ли?
    Ничем пенопласт не вредно. Вредно изнутри утепляться. Чем угодно. Утепляйтесь снаружи. Так будет значительно лучше.
  7. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Хайдеггер прав на 100%. Утепляясь изнутри вы попросту медленно "убьете" свою кладку через точку росы. Утепление исключительно снаружи! А вреден ППС только при приеме внутрь - не переваривается ;) Иначе кто бы разрешил все это делать?:
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Ну кладку может и не убьете (хотя ничего полезного в утеплении изнутри для кладки тоже нет конечно), но внутренний климат в доме попортите основательно. Да и вообще от этого больше проблем чем пользы.
    Дом кирпичный - так сам Бог, в общем-то, велел, мокрый фасад делать.
    Ой-ой, нет, нет. Посуда - это ладно. Нормально.
    Но облицовочную плитку из ППС из этого ряда необходимо убрать. Это абсолютное зло, на мой взгляд. Вот уж чего никогда бы не стоило из пенопласта изготавливать - так это ее.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, с точки зрения практичности и эстетики - тут я с Вами согласен :)]::
  10. patriot-av
    patriot-av
    patriot-av
    Калуга
    А чем лучше утеплить внутри временно на зиму, т.к снаружи пока не представляется возможным, можно так сказать на скорую руку.
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    А какая у Вас планировка, сколько помещений собираетесь утеплять? В принципе, временно утеплить изнутри можно. Для этого можно использовать либо пенопласт, либо вспененный полиэтилен. Самое главное что бы не было доступа тёплого воздуха за утеплитель - тогда будет куча конденсату, что не есть хорошо.
  12. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Ну если только временно и только на зиму... то можно конечно и пенопластом под пленку... Но только с условием того, что летом переделать на внешнее утепление. :)
    Ну и потом не забывайте, что прежде всего необходимо утеплить пол, потолок и окна, т.к. основные теплопотери - через них. А стены - не такая серьезная проблема по сравнению с ними.
    Ну эстетика тут - дело десятое, как говорится. Потому как на вкус и цвет товарищей нет. :)
    Меня больше напрягает в таких штуках абсолютное несоответствие противопожарным нормам. Пенопласт должен использоваться внутри конструкций. Это обязательное условие. Поэтому я бы лично клеить на потолок плитку из пенполаста не стал бы - Г3 все таки, да и правила я уважаю. :)
  13. patriot-av
    patriot-av
    patriot-av
    Калуга
    Я вообще хотел утеплить под окном и санузел, в остальном везде уже утеплено.
  14. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Сразу-то сказать никак было? :)
    И как у Вас уже утеплено? Изнутри пенопластом? И какой тогда было смысл спрашивать - вредно или нет? :) Раз уже сделано? ))
  15. patriot-av
    patriot-av
    patriot-av
    Калуга
    Утеплено было не мной дом достался в таком состоянии, везде пенопласт 30мм и оргалит.
