Помогите определиться по расположению скважины и септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем denissska, 05.12.11.
  1. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, весной начинаю строительство дома! Сейчас необходимо определится с расположением коммуникаций. В связи с чем просьба. помогите определится с расположением септика и скважины. Хотелось бы расположить таким образом чтобы обеспечить подъезд (возможен только с дороги, вверху на плане) для обслуживания, сократить по возможности рытье траншей ну и сделать все максимально грамотно и удобно.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Разнесите между собой как можно дальше скважину и септик таким образом, что бы расстояние между ними было максимальным.
    И в идеале конечно же место септику в дальнем углу участка у дороги:hello:
  3. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Дело в том что участок с уклоном от дороги и вниз в сторону подпорной стенки... подъезд только сверху в области гаража, в остальных местах дорога выше участка примерно на 0,7 м. соответственно чтобы обеспечить уклон в сторону септика нужно копать глубоко, чем дальше отнести септик от дома тем копать глубже... на глубине 5 м. уже песчаник, копать очень тяжело. Далеко от дороги тоже нельзя так как нужен подъезд. не уверен по поводу скважины... нужен ли к ней подъезд в будущем? или можно сделать ее примерно за гаражем, ближе к подпорной стенке? А септик разместить за забором примерно где у меня указан размер 2 м. на плане. Как считаете такая компоновка?
  4. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    вот примерно так.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    denissska, чем дальше септик от дома - тем реально лучше. Даже учитывая эти сложности с высотами, стоит потрудиться и выкопать траншеи и увести септик как можно дальше.
    К скважине возможно понадобится подъезд в дальнейшем, а может и повезет и не понадобится. Здесь как в лотерее.
  6. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Скважина не колодец, вы перекрываете верховодку обсадной трубой.
    Поэтому особенно не утруждайте себя.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если там к стене сможет подъехать буровая что бы поработать, не вопрос, бурите рядом с гаражом :hello:
  8. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Гаража пока нет... подъехать можно куда угодно) Спасибо Вам за ответы... я переживаю что после того как построится гараж, доступ будет перекрыт... Я так понимаю вынос септика на большое расстояние от дома вызван запахом? Верно? Или есть другие предпосылки?
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Скважину нужно проектировать и устраивать таким образом, что бы по окончании всех работ к ней могла подъехать буровая установка, об этом не раз уже писали специалисты в профильном разделе на форуме.
    Септик выносится за пределы жилой зоны по нормам и конечно дело в элементарной санитарной безопасности.
    Я кстати умудрился установить его на границе забора, с внешней стороны участка предварительно согласовав это с соседями.
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    1. СанПин требует для септика удаления не менее 5 метров от прочих строений.
    2. Что, если гараж сделать с двумя воротами, чтобы был сквозной проезд? Отогнать машину на случай, когда нужен поъезд для илососной машины или для ремонта скважины - не проблема, ибо не так часто происходит. ещё вариант: на месте гаража, на пять метров от дома сделать септик, тогда с учётом его ширины, до забора должно остаться 5м. Что до уклона, то... канализационная труба кладётся с уклоном 2-4 см/метр, с таким уклоном, что на участке, придётся больно глубоко рыть.
    3. нельзя ли использовать пространство ниже подпорной стенки? Я бы подумал над скважиной посередине сада и сделал был объездную дорогу либо через низ, либо второй въезд на участок - в сад.
  11. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Септик делайте с герметичным дном,поставте мощную крышку и можете по нему ездить.Подъезд к скважине не нужен,после бурения и установки труб,в дальнейшем может понадобиться только чистка,а для неё подъезд авто необязателен.Санитарные нормы касаються в первую очередь негерметичных септиков,особенно тех где применяеться выходная канализация для удаления льяльных вод в подпочвенный слой.Рядом с подпорной стенкой что либо копать несоветую,может "поехать".
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Воду из септика нужно куда-то девать. Всё откачивать - этакий большой горшок, нереально
  13. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Спасибо всем за участие) снизу подъехать к участку не получится, соседи. Справа и слева также.
  14. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Есть малогабаритные буровые, зайдите на сайт "вода да". Мужики бурят даже в подвалах.
  15. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Пробурить сейчас проблем нет... проблема как расположить это хозяйство на участке чтобы обеспечить удобство эксплуатации в дальнейшем, то бишь... нужен подъезд и к септику и к скважине, и в то же время они должны быть друг от друга далеко разнесены... а подъезд к участку только в одном месте... + есть естественный уклон грунта в противоположную от планируемого места септика сторону. Вот и задача как совместить три взаимоисключающих условия)) или каким из них можно пренебречь. Хочется разместить септик вблизи дома и скважину в 3-5 метрах от септика (как у меня на плане нарисовано в начале темы)... но говорят что так нельзя.
