Не хватает мощности котла, что делать?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Иванов Олег, 29.11.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Увлеклись...:) Но тут всегда так...:)
    Навряд-ли без схемы СО (хотя-бы зоны ГС, коллекторов и насосов, с их данными) кто-то сможет дать реально полезный совет.
  2. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    так что же делать, может кто-нибудь подсказать?:faq:
    скорее всего медный, я точно не знаю, но по моему настенников медных не бывает!
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Настенники в основном медные
    Уточняйте
    И сокращайте цитаты вручную, когда отвечаете до главной сути - избыточное цитирование - это прямое нарушение правил форума :flag:
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Инструкции по проектированию Виссманн предлагают установку гидравлического разделителя при объеме теплоносителя в системе более чем 10 литров на 1кВт тепловой мощности котла.
  5. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    теплоносителя~ 220 литров .
    попробую без него, напрямую соединить! потом расскажу!
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати может и не в нем дело.
    Нужно знать температуру до него и после и подачи и обратки
    С этим невяжется изменение картины при отключении полов.
  7. Gost
    Gost
    Gost
    Подольский р-н
    Сумма производительности насосов вторичных колец не должна превышать производительность насоса первичного кольца. Вот. может как-то так.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы с горяча то не рубите.
    Для начала схемку набросайте как будете подключать.
    Но я бы начинал с другого. Стрелка не навредит, просто это зря потраченные деньги.
    Gost, если расходы насосов будут увязаны тогда зачем гидравлический разделитель?
    Для осознания работы системы необходимо измерить температуры подачи и обратки в каждом из контуров после гидравлического разделителя.
  9. Gost
    Gost
    Gost
    Подольский р-н
    Автолюбитель. Полностью с Вами согласен по поводу "если расходы насосов увязаны", а если нет? Гидроразделитель обеспечивает беспрепятственную гарантированную циркуляцию через котёл, а также торможения потока и уменьшение перепада давления между подающей и обратной магистралями т.е. если расход насосов вторичных колец заметно выше расхода насоса котла "стрелка" становится байпасом и обратка минуя котёл идет в подающий коллектор.:|:
  10. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    можно узнать производителя, марку, модель? Хочу знать больше.
    Как знаете. Хоть я и не вполне понимаю о чем речь.
    Мне видится что я аргументировано отвечал, необоснованных тезисов не писал. . Почему шишки только мне - не понимаю.
    Как вам угодно. Но тогда следует удалить так же и посты оппонентов не по теме?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, так и есть. Но если все это мы привяжем к мощности, то получим равенство по мощности с обеих сторон стрелки.
    Т.е. котел, например, выдаст 24 кВт с расходом теплоносителя через котел 1000 литров и перепадом температуры на котле около 20 градусов. В это же время система будет потреблять 24кВт с расходом 2000 литров но уже с перепадом температуры на подаче и обратке в систему с гидравлической стрелки около 10 градусов. Т.е. температура подачи в систему будет ниже, а передаваемая мощность та же.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Drazice ntrr на 200 и на 300
    http://garantcomfort.ru/index.php?productID=828
    Ошибся :|: каждый из змеевиков на 1 дюйм и у 200 и у 300.
    Если включить не последовательно, как я сейчас сделал ибо из котла все равно 3/4 идет, а паралельно, то это даже более 1,5 дюйма проходного сечения будет в эквиваленте.
  13. Gost
    Gost
    Gost
    Подольский р-н
    Автолюбитель. Тогда неувязка по мощности получается? Но все равно для начала не плохо бы знать температуру в обратном и прямом коллекторах также ведь.
  14. Иванов Олег
    Иванов Олег
    Иванов Олег
    :aga: все разрешилось!
    причина была в том, что забился грязевик на обратке возле котла!
    почистил и все задышало :super:
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Гы, а сколько копий то сломали :aga: Только что магнитное поле земли и температуру магмы, сюда не посчитали. :)]
