Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    Добрый вечер. Котел baxi luna3 comfort. Подскажите пожалуйста если я оставлю панель управления в котле. А подключу комнатный термостат, и уличный датчик будет ли работать ПЗА?
  2. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    При работе с уличным датчиком этот параметр влияет? Т. е. ограничит ли он температуру по кривой снизу?
  3. Ruslandr82
    Ruslandr82
    Ruslandr82
    Подниму тему. У меня Амбон и Модул стоят 1. Поставил комнатную температуру на выносной панели 24 градуса. Сейчас 26 градусов но котел включает отопление периодически. Что может быть?
  4. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Парамеир F10 в значении 01 ?
  5. Ruslandr82
    Ruslandr82
    Ruslandr82
    Я его не могу найти, ни в панели, ни в инструкции.
  6. Ruslandr82
    Ruslandr82
    Ruslandr82
    Или я не ту инструкцию читаю. У меня на f06 перескок на f11-12
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это в инструкции *перескок... понажимайте кнопки - найдёте f10:)
  8. Ruslandr82
    Ruslandr82
    Ruslandr82
  9. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Здравствуйте. Помогите выставить настройки. Сейчас луна комфорт 3 240i работает только на отопление тёплыми полами. Ambon-1, modul-0, f10-00. Панель на котле. Перемычка НЕ установлена. Правильно ли это? Всю тему прочитал так и не понял. Пытаюсь заставить котел работать по температуре воздуха на панели. Вроде работает. На всякий случай спрашиваю. И подскажите пожалуйста модель датчика уличного для этого котла.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Датчик наружной температуры для традиционных котлов BAXI (KHG71406211*)
  11. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
  12. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Kapoosha, Ambon=1, Modul=0, температура ТН на подаче в СО фиксирована. Какая температура подачи задана (CH SL \ CH S^), как часто у вас включается горелка и сколько по времени она работает?
  13. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Добрый день, подскажите пожалуйста параметры для оптимальной работы котла.
    есть Baxi LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi, подключен уличный датчик и два термостата в комнатах, родной термостат на котле. Раньше в системе была вода, в доме жил человек. Сейчас поменяли воду на антифриз (-30 гр., макс тем нагрева 70гр) и уменьшили мощность котла до 60%, тк помещения имеет площадь 120м2, бойлер для гвс отключен программно через меню, вода в гвс и холодная отключена и слита из системы.
    Задача: с минимальными нагрузками на котел и расходом газа поддерживать температуру в помещении 15 градусов, избегая тактования. При этом не допустить в сильные морозы превышения нагрева теплоносителя выше 70 гр (CH SL - установлен на 65 гр). В доме система ленинградка, есть два места с тепл полами (своя термоголовка и насос- управление/включение через темп теплоносителя). Так же установлен постоянно работающий доп циркуляционный насос в доме, тк котел находится в гараже в 15 метрах от дома и были опасения что встроенный насос в котле не будет справляться. факту зимовки не будет возможности приезжать - менять установки. Комнатные термостаты - Беок, с возможностью управления и проверки текущей температуры в помещении по интернету.
    F16 стоит 85, соответственно по графику K REG установлено значение 1, тк там нет при сильных морозах темп выше 70 градусов.
  14. serg62160
    serg62160
    serg62160
    @Alex Cd, Ну, и какие настройки Вы выбрали для оптимальной работы.
  15. Winddim
    Winddim
    Winddim
    Добрый день, подскажите, пожалуйста.
    Котел BAXI EcoFour 1.24. Три дня назад установили и подключили к СО. Работал по температуре теплоносителя. Заданных 50 градусов было нормально для дома. Температура теплоносителя при этом не поднималась выше 65. Была в пределах 45-65 градусов. Вчера подключил к нему датчик уличной температуры. При минус 5 за окном оставил те же 50. Котел разогревает теплоноситель до 85-90 и так держит лишь, изредка отключаясь. Это нормально, что он в СО гонит все время такой горячий теплоноситель?
    СО - первый этаж теплый пол с термоголовкой на подмесе, второй - радиаторы, на всех термоголовки.
