Целесообразно ли? Гараж из бруса с облицовкой кирпичом?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Una11, 26.09.24.
  1. Una11
    Una11
    Una11
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Участок мой начинается почти возле дороги, но ниже на 120 см от ее уровня (резкий склон) Фундамент планируется парящий, ребристая плита на сваях, 18см, по ростверку 40 см, съезд практически горизонтальный т. к дорога принята за ноль. Стены гаража планировали строить из газобетонных блоков, но передумали, и хотим из бруса, для того, чтобы не делать верхнее (потолочное) перекрытие, а воспользоваться технологией, использования гнутоклееной балки, для единого пространства под крышей, как в мансарде примерно. Это лучше, чем низкий потолок, которого категорически не хочется. Да и стены внутри не придётся облицовывать. Гараж Отопление планируется, так как это также и мастерская Не постоянно, только когда работаем. Но если из бруса строиться, останется невостребованный облицовочный кирпич, приобретённый для этих целей. Что посоветуете? Или это совсем провальная идея и брус под облицовкой в данном случае сгниёт напрочь даже при вент. зазоре?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Una11, а этот облицовочный нельзя на забор или фальш фасад пустить?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не стоит делать такой "пирог" стены.
    Слишком разные слои. И нужно многое соблюсти что бы неприятных последствий не было.
    Подумайте про другую конструкцию гаража и стен. Например вернуться к газобетону, может сиппанели.
    И не делайте уровень пола в гараже вровень с дорогой. Лучше сделать гараж выше уровня дороги- с небольшим (или даже большим) въездом - пандусом .
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    то есть уровень пола гаража от поверхности участка и так 1,2м, а сделать еще выше? 1,5м?
    гараж сам по себе мероприятие с повышенной пожароопасностью, плюс мастерская где возможно будут работы с болгаркой сваркой паяльной лампой. я бы не стал использовать дерево на стенах.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно гаражи, так же как и дома, построить на разной высоте от поверхности земли.
    Тем более на склоне.
    Главное что бы была удобная, комфортная и безпроблемная дальнейшая эксплуатация.
    Есть в округе, у товарищей, гаражи и выше дороги и ниже дороги и сильно ниже дороги.
    Соответственно есть проблемы с осадками, водой, у тех, которые ниже.
    Один товарищ, даже на возвышенном участке, построил гараж, приподнятый на уровнем участка, примерно на метр (или чуть больше) и наклонный пандус- въезд от ворот. Ворота выходят на общую дорогу.
    Его устроил такой вариант. На любые осадки не обращает внимание.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Кроме того надо учитывать возможную последующую отсыпку, асфальтирование и прочие работы, которые будут подымать уровень дороги.
    У меня так на даче было. За десять лет ворота стали ниже дороги, хотя я их и "задрал" изначально.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это точно. Многие уже так попадали, не только вы.
    Советуешь в начале - сделай по выше въезд в гараж и сам гараж - в ответ - а мне заезжать неудобно.
    А потом дорогу поднимают перед гаражом- и что? Приходиться переделывать- поднимать ворота, поднимать порог, а то и уровень пола в гараже.
    И переделка эта выходит дороже чем сделал бы в самом начале.
    Но каждый идет своим путем и делает так как считает нужным :|:.
  8. OEarman
    OEarman
    OEarman
    Если есть возможность, то чем выше - тем лучше, коллеги уже написали почему
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У меня тоже на склоне участок. Гараж над погребом на винтовых сваях. Под половиной гаража получилась "смотровая яма". Для въезда с дороги насыпал пандус.
    @Una11, Если хотите пользоваться мастерской и зимой, значит нужно поддерживать постоянную плюсовую температуру, иначе при периодическом прогреве будет повышенная влажность. А значит нужно очень хорошо утеплять, и желательно иметь теплоаккумулятор большой массы. Это могут быть каменные стены и/или пол.
  10. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Ддадада, у автора темы подарок судьбы на самом деле :)
    Какой-то свайный фундамент, уровень пола гаража немного выше (20-30см) уровня дороги, а пространство между землёй и полом обыграть как "ямо-эстакаду".
    По поводу стен из бруса - я вообще плохо отношусь к брусу как материалу для стен, а для гаража отрицаю его категорично - сырость от машины, возможные "огневые" работы. Мне кажется, вы себе проблемы лишние выдумываете этими гнутыми балками, крыша из них будет сильно распирать стены, нужно будет городить какой-то мощный армопояс или концы арок стягивать стяжками. Практичней фермы. Не обязательно делать потолок, можно тёплый контур делать поверх ферм и их нижние балки использовать как место хранения длинномеров, как рельсы для тали и т. д.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Дык не делайте его низким, сделайте высоким.
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Дальнейшие фантазии при сложившейся обстановке.
    1. Выровнять площадку НИЖЕ уровня дороги.
    2. Отлить плиту-фундамент если въезд хотите эстакадой или плиту+подпорную стенку, если въезд планируете насыпью.
    3. Возвести ДВУХЭТАЖНЫЙ гараж из подходящего материала (кирпич, газосиликат, каркас, сип, сэндвич-панели и пр., что вам нравится, но никак не брус!), перекрытие сделать со смотровой дыркой и лестницей, предусмотреть съемную крышку дырки.
    4. Крышу делать соответствующей конструкции стен. Гнутые деревянные балки уместны наверно в каком-нибудь ресторане или модном фитнесе, у гаражей-мастерских несколько другая эстетика, да и не понятно, как они себя поведут в условиях возможной влажности и перепадах температуры (отопляться ведь будем иногда, так?).
    Т. е. развейте дальше идею e1g1o в том направлении, как вам нравится.
    PS.
    5. Нижний этаж можно сделать "грязным", разместить в нём печку с выхлопной трубой, проходящей наверх, потом вдоль всего верхнего этажа и далее на крышу. Это будет интересный ИК обогреватель, если вы в гараже надолго, если вы не надолго отапливать на верхнем этаже обычной теплопушкой.
