Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    И Promix-SM215, и Витек Полис-13С позволяют открывать ключом безотносительно наличия электричества. Но если нужна прям механика, то можно посмотреть в сторону Abloy (очень дорого и очень надёжно) или Бордер (не дорого, но и не надёжно).
  2. hleb1
    hleb1
    hleb1
    Двери с врезными петлями Safearsenal. Начали скрипеть через 8-9 месяцев после установки. Такая петля разбирается? Как снять верхнюю заглушку, выкрутить, выковырять?
  3. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    а если просто вд смазать?
  4. elisei89
    elisei89
    elisei89
    Если сюда на счет замков, то есть вопрос. Входная дверь, есть ли замки врезные, чтобы можно было из квартиры закрыть на задвижку, замок поворотный, и в тоже время этот замок из подъезда открыть ключом!
    У нас 2 замка на ключ только закрываются, и когда все дома, просто задвижка поворотная есть, то есть если ты закрыл ее, то ключом естественно не откроешь! А то опасно довольно в некоторых ситуациях.
    Поэтому если такие замки (сувальдные) которые можно и ключом и задвижкой открыть?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    По замка сюда. :)
    Какой смысл сделать так что бы закрывшись на задвижку изнутри - можно было без ключа снаружи отрыть задвижку? :faq:
    Весь смысл задвижки изнутри в том что бы было невозможно открыть снаружи и с ключём и без ключа.
    Если открывать снаружи ключом задвижку- это и есть действие открытия замка.
    Задвижка открываемая снаружи ключом это и есть замок.
    Если есть опасность что кто-то то закроется изнутри на задвижку которую невозможно окрыть снаружи- то такая задвижка или отключается (если она в корпусе замка) или демонтируется - если отдельно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Такое встречается не редко.
    Уже обсуждали.
    Грязь вытрите, петли смажьте немного полужидкой смазкой через щели.
    Разбирать, снимать ничего не нужно.
  7. elisei89
    elisei89
    elisei89
    Не именно классическая задвижка (влево-право задвигается).
    Вот фото, дверь основная 3 замка (два на ключ, один просто поворотный замок когда все дома!)По середине если его закрыть, то домой не попадешь, что опасно в разных ситуациях (например сейчас мама после инсульта) много время не прошло еще, и иногда бывает на этот поворотный замок закрывает. Хорошо пока я дома, а так с братом работаем. Остальные фото, старая дверь на ней замок именно который я хочу, он открывался и ключом, и замок поворачивался
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если пожилые люди дома (а так же маленькие дети)- то часто демонтируют с входной двери задвижку которую нельзя открыть снаружи.
    Полно уже случаев когда они закрывались и другие не могли потом открыть дверь снаружи.
    Так что открутите с двери то что не открывается снаружи.
  9. elisei89
    elisei89
    elisei89
    Хотелось бы такой замок, потому что рука у мамы не очень работает хорошо
  10. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Барьер-Каре (как врезной, так и накладной вариант): изнутри закрывается как вертушка, а снаружи всегда можно открыть ключом (нет мёртвых положений/позиций).
  11. elisei89
    elisei89
    elisei89
    Благодарю, на фото дверь, это вырезать и ставить, на место старого он же не поставится?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы хотите вместо вот этого замка поставить?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Посмотрите на комплектацию.
    И на размеры и как монтируется на дверь.
    Что бы поставить у вас - нужно будет немного кое что сделать.
  14. elisei89
    elisei89
    elisei89
    на новую, старую не закрываем, просто захлопываем и все
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Понятно.
    Новая железная - в ней нужно будет сверлить определённые отверстия под крепление замка и под цилиндр секретности. На изображении всë показано.
    Сможете это сделать?
    И посмотрите - есть ли место для языков замка на раме двери.
    И длину ключа то же нужно проверить- что бы хватило на всю толщины двери.
