Утепление ППУ пространства за гипроком
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Колбасьев, 21.08.24.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Не нашёл подходящую тему. Если не прав, прошу модераторов перенести в нужное место.
    Возможно ли заполнить пространство между гипроком и кирпичной стеной ППУ? Выдержит ли гипрок давление расширяющейся пены?
    Возможно ли это сделать самостоятельно, т. к. специалисты заливающие ППУ с моим объёмом в 10 кв. м. работать не хотят?
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Почему нет? Можно взять пену с низким коэффициентом расширения.
    Если каркас нормальный, то не выдавит.
    Можно запенить и потом приставить лист, если небольшой типа 600×1200.
    Откосы на окна не ставили из гкл?
    Может проще между каркасом засунуть листы эппс и потом запенить оставшийся зазор
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @IgorL77, в помещении уже сделан чистовой ремонт. К сожалению, качество каркаса неизвестно.
    С обычной пеной не очень понятно, как контролировать заполнение.
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @Колбасьев Добрый день. Даже не пытайтесь это сделать с монтажной пеной или клей-пеной. Выдавит обязательно. Хоть обычную, хоть low expansion. Результат будет один.
