РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! подскажите пожалуйста, если столб бетонировать в лунке не полностью погружая его, а всего лишь на 1/3 длины (1 метр), а лунку заливать на 2 метра, будет нормально? или все таки необходимо столб погружать на всю длину заливаемого стержня?
Глубина промерзания какая? Грунт - песок? Как будете делать армирование? Где возьмёте виброрейку для уплотнения бетона? Как и чем будете фиксировать столб, чтобы он не проваливался и не гулял по вертикали?
Грунт - глина Без армирования При заливке буду металлическим штырем удалять воздух и полости (не идеально но все же) Думал приварить арматуру крестом для фиксации столба на высоте 1м
Бетонирование рекомендуют делать на песчаных грунтах для увеличения несущей способности. Без армирования бетон не используют. Что дешевле? 1м столба или 1 м бетонирования? Рекомендую делать забутовку. Забор из профнастила своими руками - 3
